Daniel
27.03.2015, 15:34 |
12V DC auf 2x9V AC für Mischpult (Elektronik) |
Liebe Forummitglieder und Besucher,
vielleicht hat jemand eine Idee von euch oder auch nur einen Anhaltspunkt, wie man möglichst platzsparend von 12V DC auf 2x9V AC für ein Mischpult wandeln kann.
Mir gehen leider langsam die Ideen aus und die einzige Möglichkeit, die ich gerade sehe, ist ein Wechselrichter von 12V DC auf 230V AC, da dran einfach dann das Netzteil vom Mischpult anstecken (Ausgang ist ein 3poliger Stecker mit 2x9V AC). Leider benötigt der Wechselrichter sehr viel Platz den wir in unserem Projekt nicht haben. Wir bauen gerade einen mobilen Lautsprecher für einen Sänger (also Microfon) und seine Gitarre. Danke für Eure Hilfe, Daniel |
xy
27.03.2015, 15:41
@ Daniel
12V DC auf 2x9V AC für Mischpult |
» (Ausgang ist ein 3poliger Stecker
» mit 2x9V AC)
Das Mischpult wird vermutlich auch mit +/-12VDC zufrieden sein. Klarheit würde ein Blick ins Innere schaffen. Und dann sollte man noch den Strombedarf des Mischpults nachsehen. |
Daniel
27.03.2015, 15:55
» Das Mischpult wird vermutlich auch mit +/-12VDC zufrieden sein. Klarheit
» würde ein Blick ins Innere schaffen. Und dann sollte man noch den
» Strombedarf des Mischpults nachsehen.
Danke schon mal!
Das 2x9VAC Netzteil hat 600mA am Ausgang
Zur Speisung verwenden wir eine BleiGel-Batterie mit 12V DC und 40Ah
Das Mischpult habe ich morgen wieder bei mir - ist gerade auf dem Weg zu einem Auftritt. Werds dann gleich öffnen und kann gerne Bilder davon hier raufladen. |
xy
27.03.2015, 15:57
@ Daniel
» Das Mischpult habe ich morgen wieder bei mir - ist gerade auf dem Weg zu
» einem Auftritt. Werds dann gleich öffnen und kann gerne Bilder davon
» hier raufladen.
Das mach mal. Relevant ist zunächst das Umfeld der Netzteilbuchse. |
Jens
27.03.2015, 16:14
» » (Ausgang ist ein 3poliger Stecker
» » mit 2x9V AC)
Entschuldigung bitte, aber ich habe eine (wahrscheinlich) blöde Frage:
Wenn das Mischpult einen AC Spannungseingang hat kann doch beim Anlegen einer Gleichspannung nicht wirklich eine Funktion erfolgen? Oder doch? Gibt es inzwischen Trafos die für DC geeignet sind? |
xy
27.03.2015, 16:21
@ Jens
» Wenn das Mischpult einen AC Spannungseingang hat kann doch beim Anlegen
» einer Gleichspannung nicht wirklich eine Funktion erfolgen? Oder doch? Gibt
» es inzwischen Trafos die für DC geeignet sind?
Im Mischpult wird kein Trafo mehr sein, sondern lediglich Gleichrichter, Siebelkos und Spannungsregler. Wenn man dann Gleichspannung anlegt ist lediglich der Gleichrichter arbeitslos. |
Jens
27.03.2015, 16:28
» » Wenn das Mischpult einen AC Spannungseingang hat kann doch beim Anlegen
» » einer Gleichspannung nicht wirklich eine Funktion erfolgen? Oder doch?
» Gibt
» » es inzwischen Trafos die für DC geeignet sind?
» Im Mischpult wird kein Trafo mehr sein, sondern lediglich Gleichrichter,
» Siebelkos und Spannungsregler. Wenn man dann Gleichspannung anlegt ist
» lediglich der Gleichrichter arbeitslos.
Ich sagte doch: blöde Frage.
Dafür aber eine einfache und logische Antwort. |
offenes Tor
27.03.2015, 16:38
@ Jens
» » » Wenn das Mischpult einen AC Spannungseingang hat kann doch beim
» Anlegen
» » » einer Gleichspannung nicht wirklich eine Funktion erfolgen? Oder doch?
» » Gibt
» » » es inzwischen Trafos die für DC geeignet sind?
» » Im Mischpult wird kein Trafo mehr sein, sondern lediglich Gleichrichter,
» » Siebelkos und Spannungsregler. Wenn man dann Gleichspannung anlegt ist
» » lediglich der Gleichrichter arbeitslos.
» Ich sagte doch: blöde Frage.
» Dafür aber eine einfache und logische Antwort.
ist für Uni-Volt ausgelegt, Wechsel, oder Gleichspannung.
Bei Gleichspannung macht der Gleichrichter lediglich die Torschaltung.
27.03.2015, 17:26
» Wenn man dann Gleichspannung anlegt ist
arbeitslos wohl,
aber trägt weiter das Gewicht und steht dabei nur auf einem Bein (Wenn es ein Brückengleichrichter ist). Mal schauen, ob er das auch kann, sollte nicht schaden!
Grüsse
Hartwig |
xy
27.03.2015, 17:55
@ Hartwig
» » Wenn man dann Gleichspannung anlegt ist
» arbeitslos wohl,
» aber trägt weiter das Gewicht und steht dabei nur auf einem Bein (Wenn
» es ein Brückengleichrichter ist). Mal schauen, ob er das auch kann, sollte
» nicht schaden!
Man wird sehen, aber ich erwarte ein paar 1N400x. |
Daniel
28.03.2015, 21:35
» Das mach mal. Relevant ist zunächst das Umfeld der Netzteilbuchse.
Hi! Damit ich die Bilder in größtmöglicher Qualität raufladen kann, hab ich sie auf copy.com gestellt.
https://copy.com/pyV2hdiqoyWHUQtd
Leider hat mein Sänger das Netzteil beim Auftritt vergessen....ich hätte nämlich noch ganz gern die Pole des Eingangs richtig eingezeichnet...naja, so sinds, die Künstler :D ...lt. Manual sinds 18V AC, auf dem Netzteil habe ich zuletzt 2x9V AC abgelesen.
Es handelt sich um folgendes Gerät: http://mix.mackie.com/wp-content/uploads/2014/09/Mix_Series_OM1.pdf |
A.
28.03.2015, 22:21
@ Daniel
» » Das mach mal. Relevant ist zunächst das Umfeld der Netzteilbuchse.
» Hi! Damit ich die Bilder in größtmöglicher Qualität raufladen kann, hab ich
» sie auf copy.com gestellt.
Du hast sie zwar als 2,xx MB Bilder hochgeladen, angezeigt werden aber auch nur 124 kB große Kopien. So etwas kannst du auch hier hochladen. Dies hier hat z.B. nur 80 Kilobyte. Ist das nun um so vieles schlechter?
Die 2,9 MB großen Originale lädt sich doch sowieso niemand runter. Ich hab es eben mal aus Langeweile gemacht. Dann auf ein Drittel verkleinert und um 50% komprimiert. Übrig bleiben 80 Kilobyte. - Zu deinem Problem kann ich nichts beitragen, da ich mir den thread nicht weiter durchgelesen habe. |
Steffen
28.03.2015, 22:26
@ A.
» » » Das mach mal. Relevant ist zunächst das Umfeld der Netzteilbuchse.
» » Hi! Damit ich die Bilder in größtmöglicher Qualität raufladen kann, hab
» ich
» » sie auf copy.com gestellt.
» Du hast sie zwar als 2,xx MB Bilder hochgeladen, angezeigt werden aber auch
» nur 124 kB große Kopien. So etwas kannst du auch hier hochladen. Dies hier
» hat z.B. nur 80 Kilobyte. Ist das nun um so vieles schlechter?
» Die 2,9 MB großen Originale lädt sich doch sowieso niemand runter. Ich hab
» es eben mal aus Langeweile gemacht. Dann auf ein Drittel verkleinert und um
» 50% komprimiert. Übrig bleiben 80 Kilobyte. - Zu deinem Problem kann ich
» nichts beitragen, da ich mir den thread nicht weiter durchgelesen habe.
Danke fürs Bild.
Aber wo ist derinteressante Teil denn
abgeblieben?
Gruß Steffen |
A.
28.03.2015, 22:41
@ Steffen
» » » » Das mach mal. Relevant ist zunächst das Umfeld der Netzteilbuchse.
» » » Hi! Damit ich die Bilder in größtmöglicher Qualität raufladen kann,
» hab
» » ich
» » » sie auf copy.com gestellt.
» » Du hast sie zwar als 2,xx MB Bilder hochgeladen, angezeigt werden aber
» auch
» » nur 124 kB große Kopien. So etwas kannst du auch hier hochladen. Dies
» hier
» » hat z.B. nur 80 Kilobyte. Ist das nun um so vieles schlechter?
» » Die 2,9 MB großen Originale lädt sich doch sowieso niemand runter. Ich
» hab
» » es eben mal aus Langeweile gemacht. Dann auf ein Drittel verkleinert und
» um
» » 50% komprimiert. Übrig bleiben 80 Kilobyte. - Zu deinem Problem kann ich
» » nichts beitragen, da ich mir den thread nicht weiter durchgelesen habe.
» Danke fürs Bild.
» Aber wo ist derinteressante Teil denn
» abgeblieben?
» Gruß Steffen
Fragst du mich jetzt? Ich hab das Bild von dem Bilderhoster nur so heruntergeladen wie er es hochgeladen hat. Da gibt es eine Ankuckefunktion und eine Downloadfunktion. Angucken nur 124 Kilobyte, "downloaden" 2,9 Megabyte. Abgeschnitten habe ich nichts, nur verkleinert. Er hat aber noch einige andere hochgeladen. Die habe ich mir aber nicht angeschaut. Er kann sie gefälligst hier ins Forum stellen. Vielleicht ist der interessante Teil ja da mit dabei.
Andi |
Steffen
28.03.2015, 23:38
@ A.
» » » » » Das mach mal. Relevant ist zunächst das Umfeld der Netzteilbuchse.
» » » » Hi! Damit ich die Bilder in größtmöglicher Qualität raufladen kann,
» » hab
» » » ich
» » » » sie auf copy.com gestellt.
» » » Du hast sie zwar als 2,xx MB Bilder hochgeladen, angezeigt werden aber
» » auch
» » » nur 124 kB große Kopien. So etwas kannst du auch hier hochladen. Dies
» » hier
» » » hat z.B. nur 80 Kilobyte. Ist das nun um so vieles schlechter?
» » » Die 2,9 MB großen Originale lädt sich doch sowieso niemand runter. Ich
» » hab
» » » es eben mal aus Langeweile gemacht. Dann auf ein Drittel verkleinert
» und
» » um
» » » 50% komprimiert. Übrig bleiben 80 Kilobyte. - Zu deinem Problem kann
» ich
» » » nichts beitragen, da ich mir den thread nicht weiter durchgelesen
» habe.
» » Danke fürs Bild.
» » Aber wo ist derinteressante Teil denn
» » abgeblieben?
» » Gruß Steffen
» Fragst du mich jetzt? Ich hab das Bild von dem Bilderhoster nur so
» heruntergeladen wie er es hochgeladen hat. Da gibt es eine Ankuckefunktion
» und eine Downloadfunktion. Angucken nur 124 Kilobyte, "downloaden" 2,9
» Megabyte. Abgeschnitten habe ich nichts, nur verkleinert. Er hat aber noch
» einige andere hochgeladen. Die habe ich mir aber nicht angeschaut. Er kann
» sie gefälligst hier ins Forum stellen. Vielleicht ist der interessante Teil
» ja da mit dabei.
» Andi
Schon klar.
Manchmal bau ich etwas Ironie mit ein, das
solltest du bitte nicht falsch verstehen.
Gruß Steffen |
Daniel
29.03.2015, 01:08
@ Steffen
okok, danke für den Hinweis. Hatte gedacht, dass das mit copy kein problem sein sollte. Hier nochmal der interessante Teil  |
