ChrisSo1986
27.03.2015, 08:07 |
Zirkulator (Elektronik) |
Halle @all
ich habe mal wieder eine Frage, habe gerade eine Arbeit über aktive Zirkulator Schaltungen gelesen die mit hilfe von OPVs realisiert werden. Hat jemand eine Ahnung ob es diese aktiven Zirkulatoren auch in IC Bauweise gibt, die Suche im Netz hat mir leider nicht weitergeholfen.
Ich würde so einen Zirkulator gerne im 500kHz Bereich meiner Schaltung nutzen.
Gruß Chris |
PeterGrz
Berlin, 27.03.2015, 09:27
@ ChrisSo1986
Zirkulator |
» Halle @all
» ich habe mal wieder eine Frage, habe gerade eine Arbeit über aktive
» Zirkulator Schaltungen gelesen die mit hilfe von OPVs realisiert werden.
» Hat jemand eine Ahnung ob es diese aktiven Zirkulatoren auch in IC Bauweise
» gibt, die Suche im Netz hat mir leider nicht weitergeholfen.
» Ich würde so einen Zirkulator gerne im 500kHz Bereich meiner Schaltung
» nutzen.
» Gruß Chris
https://www.google.de/search?q=Zirkulator&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=9BMVVZuGKcnnaJPpgeAP
bringt bei mir gogle, einige Links dazu. Wobei diese Schaltung für mich auch neu ist. -- MfG
Peter |
ChrisSo1986
27.03.2015, 09:38
@ PeterGrz
Zirkulator |
Hallo Peter,
ja die Sachen habe ich auch schon durchgeschaut, meine Frage ob jemand einen fertigen IC dazu kennt.
Bzw. hatten wir Zikulatoren und Richtkoppler in der Uni behandelt nur weiß ich leider nicht ob ich die außerhalb der HF-Technik (gedacht für Koax-Kabel, Hohlleiter und Mikrostrip-Leitung) in eine normale Schaltung eingebaut werden können. |
xy
27.03.2015, 09:54
@ ChrisSo1986
Zirkulator |
» ja die Sachen habe ich auch schon durchgeschaut, meine Frage ob jemand
» einen fertigen IC dazu kennt.
Gabs schon, längst obsolet, bis auf u.g. Fall.
» Bzw. hatten wir Zikulatoren und Richtkoppler in der Uni behandelt nur weiß
» ich leider nicht ob ich die außerhalb der HF-Technik (gedacht für
» Koax-Kabel, Hohlleiter und Mikrostrip-Leitung) in eine normale Schaltung
» eingebaut werden können.
Klar kann man, wird mit der Gabelschaltung immer noch gemacht. |
geralds
Wien, AT, 27.03.2015, 10:08 (editiert von geralds am 27.03.2015 um 10:10)
@ ChrisSo1986
Zirkulator - mit OPAMP aufgebaut |
» Hallo Peter,
Solche fertigen, spezielle ICs findest in der Telekom.
In der von dir angesprochenen HF-Übertragung, dort findest sehr viele Aufbauten, wie auf PCB direkt aufgedruckte.
Hier kannst was nachlesen:
http://edoc.sub.uni-hamburg.de/haw/volltexte/2008/605/pdf/Ausarbeitung.pdf
Mit OPAMP kannst sowas einfach aufbauen.
Im Pdf ist auch die Gabelschaltung, ist in jedem Telefonapparat eingebaut, beschrieben.
Viel Spaß
"Drück' ENTER! Feigling!" |
xy
27.03.2015, 10:10
@ geralds
» Im Pdf ist auch die Gabelschaltung, ist in jedem Telefonapparat eingebaut,
» beschrieben.
Die ist nur noch in den wenigsten Telefonen drin. |
Thomas Kuster
27.03.2015, 20:45
@ geralds
Hallo Geralds
er will aber keine Lösung für den Audiobereich, sondern eine für 0,5 MHz. Das wird mit herkömmlichen OP's nicht funktionieren. Die Umsetztung mit schnellen Video-OP's braucht aber schon recht viel Erfahrung und Können.
geralds
Wien, AT, 27.03.2015, 20:59
@ Thomas Kuster
» Hallo Geralds
» er will aber keine Lösung für den Audiobereich, sondern eine für 0,5 MHz.
» Das wird mit herkömmlichen OP's nicht funktionieren. Die Umsetztung mit
» schnellen Video-OP's braucht aber schon recht viel Erfahrung und Können.
Hallo Thomas,
Das stimmt.
Ich habe diesen Link als Vorschlag für das Prinzip gepostet.
Es ist als Grundlage gedacht.
Oh ja, in diesem F-Bereich muss man einiges mehr beachten.
Er hätte dann den Vorteil, sich vom Institut die passenden Messgeräte ausleihen zu können.
