Florian Heuser
26.03.2015, 04:15 |
Welcher Elko? (Elektronik) |
ich habe ein ca. 1,20 Meter langes Kabel, und es ist wohl zu einer Spannungsspitze gekommen, da meine Leds nicht mehr leuchten, der Treiber scheint in Ordnung zu sein.
Ich habe ein 4s Akku an meiner Lampe (ca. 90 Watt) angeschlossen, mit 2500mAh, später würde ich den Akku gerne auf 4s2p erweitern, also wird er dann 5000mAh besitzen. Es handelt sich hier um 18650er Akkus.
Nun zu meiner Frage: Um Spannungsspitzen zu verhindern habe ich gehört, man könne Elkos einsetzen, die in der Lage sind, Spannungsspitzen zu verhindern. Welchen Elko brauche ich nun für meinen Akku?
Da die Spannung bei ca. 16 Volt liegt, sollte man einen Elko mit 25 Volt nehmen, nur welche Kapazität wähle ich für meinen Akku? Ich würde gerne einen radialen Elko nehmen, kann ich den dann kurz vor dem Treiber, also zwischen Treiber und Akku anlöten oder muss man den Elko so nah wie möglich an den Akku anlöten?
Leistung Lampe: ca. 90 Watt
1 Akku 16,8 Volt mit 2500mAh | welcher Elko?
2 Akku 16,8 Volt mit 5000mAh | welcher Elko?
Grüße |
xy
26.03.2015, 07:13
@ Florian Heuser
Welcher Elko? |
» Nun zu meiner Frage: Um Spannungsspitzen zu verhindern habe ich gehört, man
» könne Elkos einsetzen,
Das hat aber nichts mit deinem Problem zu tun. |
simi7
D Südbrandenburg, 26.03.2015, 08:30
@ Florian Heuser
Welcher Elko? |
» ich habe ein ca. 1,20 Meter langes Kabel, und es ist wohl zu einer
» Spannungsspitze gekommen, da meine Leds nicht mehr leuchten, der Treiber
» scheint in Ordnung zu sein.
» Ich habe ein 4s Akku an meiner Lampe (ca. 90 Watt) angeschlossen, mit
Und wo sollen die Spannungsspitzen hergekommen sein?
Wenn, dann aus dem defekten Treiber, aber der "scheint" ja in Ordnung zu sein.
Was sind denn das für LEDs, welcher Treiber? Den Akku hast du ja schon ausführlch beschrieben. |
Kendiman
26.03.2015, 09:11
@ Florian Heuser
Welcher Elko? |
» 2500mAh, später würde ich den Akku gerne auf 4s2p erweitern, also wird er
» dann 5000mAh besitzen. Es handelt sich hier um 18650er Akkus.
» könne Elkos einsetzen, die in der Lage sind, Spannungsspitzen zu
» verhindern. Welchen Elko brauche ich nun für meinen Akku?
» Da die Spannung bei ca. 16 Volt liegt, sollte man einen Elko mit 25 Volt
» nehmen, nur welche Kapazität wähle ich für meinen Akku? Ich würde gerne
» einen radialen Elko nehmen, kann ich den dann kurz vor dem Treiber, also
» zwischen Treiber und Akku anlöten oder muss man den Elko so nah wie möglich
» an den Akku anlöten?
» Leistung Lampe: ca. 90 Watt
» 1 Akku 16,8 Volt mit 2500mAh | welcher Elko?
» 2 Akku 16,8 Volt mit 5000mAh | welcher Elko?
» Grüße
Akkus erzeugen keine Spannungsspitzen.
Das Problem ist anderswo zu suchen.
90 W ( LED ? ) vom 2500 mAh Akku reicht gerade mal für 20 Minuten.
Schnellentladung ! |
Florian Heuser
26.03.2015, 09:23
@ Florian Heuser
Welcher Elko? |
das Problem ist das Kabel.
http://www.taschenlampen-forum.de/modding/40622-4s-akku-verwendet-ploetzlich-lampe-dunkel.html#post536064
Zurück zu meiner eigentlichen Frage: Welchen Elko brauche ich?
Grüße |
xy
26.03.2015, 09:25
@ Florian Heuser
Welcher Elko? |
» Zurück zu meiner eigentlichen Frage: Welchen Elko brauche ich?
Immer noch keinen. |
A.
26.03.2015, 10:03
@ Florian Heuser
Welcher Elko? |
» das Problem ist das Kabel.
» http://www.taschenlampen-forum.de/modding/40622-4s-akku-verwendet-ploetzlich-lampe-dunkel.html#post536064
1µF/50V
Schadet nichts, nützt aber auch nichts, und löst vor allem dein Problem nicht, aber Hauptsache du hast eine Antwort bekommen und bist zufrieden. Das wolltest du doch!? |
geralds
Wien, AT, 26.03.2015, 11:13
@ Florian Heuser
Welcher Elko? |
» .http://www.taschenlampen-forum.de/modding/40622-4s-akku-verwendet-ploetzlich-lampe-dunkel.html#post536064
» Grüße
Dein Problem ist nicht das Kabel.
Dein Problem ist Unverständnis, wie LEDs anzusteuern sind.
"Der Akku ist bereits der beste ""Kondensator"",
wenn du Akkus (bzw. Batterien) mit Kondensatoren vergleichst.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Florian Heuser
26.03.2015, 11:37
@ geralds
Welcher Elko? |
» Dein Problem ist nicht das Kabel.
» Dein Problem ist Unverständnis, wie LEDs anzusteuern sind.
» "Der Akku ist bereits der beste ""Kondensator"",
» wenn du Akkus (bzw. Batterien) mit Kondensatoren vergleichst.
Ich habe zuvor einen 3s2p Akku verwendet und hatte mit dieser Konfiguration keine Probleme. Den Akku habe ich an vier verschieden Lampen verbunden, alle mit XM-L2 (in Serie) - keine Probleme.
Erst als ich einen 4s Akku verbunden habe, alle diese Treiber haben einen Eingangsspannungsbereich von ca.6-40V!, kam es bei all den Lampen zum erdunkeln! Ein User hat mit gesagt es liegt bei dem Kabel, wenn es sehr lang ist kann es dort zu Problemen führen.
Und sorry ich gehe in die 8 Klasse, also bin noch Schüler! |
gast
26.03.2015, 11:45
@ Florian Heuser
Welcher Elko? |
» Ich habe zuvor einen 3s2p Akku verwendet und hatte mit dieser Konfiguration
» keine Probleme. Den Akku habe ich an vier verschieden Lampen verbunden,
» alle mit XM-L2 (in Serie) - keine Probleme.
» Erst als ich einen 4s Akku verbunden habe, alle diese Treiber haben einen
» Eingangsspannungsbereich von ca.6-40V!, kam es bei all den Lampen zum
» erdunkeln! Ein User hat mit gesagt es liegt bei dem Kabel, wenn es sehr
» lang ist kann es dort zu Problemen führen.
Um über ein Kabel mit 1,2m so starke Störungen einzukoppeln dass die LEDs an Überlast versterben ist unmöglich. Verdächtig ist der LED Treiber. Wenn der nicht den richtigen Strom für die LEDs bereitstellt ist es schnell vorbei. Kühlung der Leds ist auch ein Thema
Mach mal einen Plan wie die LEDS verschalten sind Akku -Treiber - LEds
Was macht der Treiber bei Unterspannung also wenn der Akku leer wird? Schaltet der sicher und definiert ab?
» Und sorry ich gehe in die 8 Klasse, also bin noch Schüler! |
Sel
Radebeul, 26.03.2015, 12:15 (editiert von Sel am 26.03.2015 um 12:16)
@ gast
Welcher Elko? |
Diese China-Platinen funktionieren, mehr nicht. Kein Schutz, keine Abschaltung, keine Temp.-Überwachung, nüscht!
Im Grunde sollte bei solchen Teilen der Regler so kurz es geht an die LED. Die Zuleitung kann paar Meter sein, zur Sicherheit einen kleinen Block-C vor die Platine (100nF...). Weiterhin lohnt durchaus eine flinke Schmelzsicherung vor der LED, kurzzeitig kann die LED (wenns nicht zu oft passiert) den höheren Strom bis zu gewissen Grenzen aushalten. Sofern die Kühlung stimmt.
Eine Unterspannungsabschaltung ist ratsam nachzubauen. Die Chinatreiber lassen meiner Erfahrung nach das Regeln des Stromes bei zu geringer Spannung links liegen und reichen den Strom der Batterie einfach durch.
LG Sel |
Florian Heuser
26.03.2015, 12:30
@ Sel
Welcher Elko? |
» Diese China-Platinen funktionieren, mehr nicht. Kein Schutz, keine
» Abschaltung, keine Temp.-Überwachung, nüscht!
» Im Grunde sollte bei solchen Teilen der Regler so kurz es geht an die LED.
» Die Zuleitung kann paar Meter sein, zur Sicherheit einen kleinen Block-C
» vor die Platine (100nF...). Weiterhin lohnt durchaus eine flinke
» Schmelzsicherung vor der LED, kurzzeitig kann die LED (wenns nicht zu oft
» passiert) den höheren Strom bis zu gewissen Grenzen aushalten. Sofern die
» Kühlung stimmt.
» Eine Unterspannungsabschaltung ist ratsam nachzubauen. Die Chinatreiber
» lassen meiner Erfahrung nach das Regeln des Stromes bei zu geringer
» Spannung links liegen und reichen den Strom der Batterie einfach durch.
» LG Sel
habe diesen Treiber, keinen China Treiber.
https://pcb-components.de/led-aufwaertswandler-boost-step-up/led-senser-xtreme-200-2050ma-6v-30v-detail.html |
geralds
Wien, AT, 26.03.2015, 12:31 (editiert von geralds am 26.03.2015 um 12:33)
@ Florian Heuser
Fragen an den Frager - mal einiges klären bitte |
» » Dein Problem ist nicht das Kabel.
» » Dein Problem ist Unverständnis, wie LEDs anzusteuern sind.
» » "Der Akku ist bereits der beste ""Kondensator"",
» » wenn du Akkus (bzw. Batterien) mit Kondensatoren vergleichst.
Grundsätzlich:
Die LEDs müssen Strom begrenzt betrieben werden!
Die Spannung ist erst das zweite Kriterium, weil
ja diese mit der Strombegrenzung in Rechnung kommt.
Aber zuerst ein Stromstabilisator vor die LEDs schalten.
Solche Vorschaltgeräte gibt es zu kaufen.
Wenn du nun von Spannung sprechen musst, dann sprichst du bei Modulen,
Bauteilen von "Spannungs-''Festigkeit''", also, "wie spannungsfest ist das Ding."
So, für deine Taschenlampe -
was können, sollen nach deinen Schilderungen, wir uns jetzt darunter vorstellen?
Mache ein Foto, eine Skizze, wie du das meinst, gebaut hast.
Ist mal gaaaanz grob vereinfacht, lediglich um die Logik zu zeigen.
Aber ohne, deinen genauen Infos kommen wir nicht weiter.
"?Kondensator?" ... das alles noch im Blindflug,.. geht nicht.
Das Dritte ist - die Temperaturempfindlichkeit der LEDs.
xy
26.03.2015, 12:37
@ Florian Heuser
Welcher Elko? |
» habe diesen Treiber, keinen China Treiber.
» https://pcb-components.de/led-aufwaertswandler-boost-step-up/led-senser-xtreme-200-2050ma-6v-30v-detail.html
Und jetzt verrat uns noch auf welchen Strom der eingestellt ist und was für LEDs da wie dran hängen. |
Florian Heuser
26.03.2015, 12:47
@ geralds
Hier sind ein paar Bilder...
http://www.pic-upload.de/view-26522979/22IMG_20150326_123835.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-26522980/111IMG_20150326_123755.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-26522981/I222MG_20150326_123610.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-26522982/IMG222_20150326_123637.jpg.html |
xy
26.03.2015, 13:04
@ Florian Heuser
» www.pic-upload.de
Wird hier nicht gerne gesehen. Wenn du die Dateien kleiner machst (150kByte), dann kannst du sie direkt hier hochladen, auch mehrere Bilder in einem Posting. Für letzteres statt "Eintragen" "Vorschau" anklicken, erst beim letzten Bild dann "Eintragen". |
