Owen
23.03.2015,
15:36
Impedanzanpassung vom Markerausgang (Elektronik)
Hi,
folgendes ist die Beschreibung über Markerausgänge im AWG8241A:
Output type: 3.3V CMOS with 30 ohm series termination
Marker low level: 100mV nominal (high impedance load)
Marker high level: 3.2V nominal (high impedance load
Frage: Kann man davon ausgehen dass der Ausgangswiderstand 30 Ohm beträgt? Welcher Eingangswiderstand soll an 8241A angepasst werden? Hochohmig oder 30 Ohm?
Owen
Hartwig(R)
23.03.2015,
17:41
@ Owen
...AWG???? US-Drahtmaß? Arbitrary Waveform Generator?
8241A? Belden RG 59 Koaxkabel, 75 Ohm, jetzt suchen wir uns mal aus, was gemeint ist.
Eigentlich ist's aber egal - Hochohmig geht, z. B. mit Tastkopf. Ansonsten ist die Leitung ausschlaggebend - die hat eine Impedanz je nach Typ und Art zwischen 50 und 200 Ohm. Und die Leitung will beidseitig korrekt abgeschlossen sein sonst hast Du Reflektionen mit allen damit einhergehenden Sauereien....
Also musst Du Dir über die Anpassung Gedanken machen. Im einfachstem Fall geht das mit Widerständen.
Grüsse
