tegan13(R)
13.03.2015,
09:01
Hybrid Mono Endstufe verzerrt und leise ?? (Elektronik)
Hallo zusammen,
mein ca. 6Jahre alter Hybrid Mono Endverstärker spielt seit kurzem wesentlich leiser (ca. ein drittel der anderen Endstufe) und verzerrt.
Es ist definitiv die Endstufe, alles andere wurde ausgeschlossen. Es ist kein bekannter Hersteller.
Es sind keine Potis im Gerät und die Röhren sind einwandfrei. Kabel sitzen alle fest...
Werde versuchen heute Mittag Bilder zu machen und einzustellen.
Habe auch das Gefühl sie spielt nach dem einschalten ein paar Sekunden sauber bevor das verzerren anfängt. :confused:
Theo.
13.03.2015,
09:09
@ tegan13
» Hallo zusammen,
» mein ca. 6Jahre alter Hybrid Mono Endverstärker spielt seit kurzem
» wesentlich leiser (ca. ein drittel der anderen Endstufe) und verzerrt.
» Es ist definitiv die Endstufe, alles andere wurde ausgeschlossen. Es ist
» kein bekannter Hersteller.
» Es sind keine Potis im Gerät und die Röhren sind einwandfrei. Kabel sitzen
» alle fest...
» Werde versuchen heute Mittag Bilder zu machen und einzustellen.
» Habe auch das Gefühl sie spielt nach dem einschalten ein paar Sekunden
» sauber bevor das verzerren anfängt. :confused:
Hallo
Steht denn überhaupt eine Bezeichnung auf dem Verstärker? Wenn ja welche?
Sitzen die Röhren in der Vor- oder in der Endstufe?
Theo
tegan13(R)
13.03.2015,
09:44
@ Theo.
» Hallo
» Steht denn überhaupt eine Bezeichnung auf dem Verstärker? Wenn ja welche?
» Sitzen die Röhren in der Vor- oder in der Endstufe?
» Theo
Die Endstufen wurden mal auf Wunsch von einem Techniker gebaut. Gibt es nicht so zu kaufen. Kein Hersteller usw.
Es handelt sich um eine reine Endstufe.
Soweit mir bekannt wird das Signal erst durch die Röhren dann mir Transistoren verstärkt.
Theo.
13.03.2015,
15:40
@ tegan13
Hallo
Welche Bezeichnung haben denn die Röhren aufgedruckt?
Theo
Jux
13.03.2015,
16:35
@ Theo.
» Hallo
» Welche Bezeichnung haben denn die Röhren aufgedruckt?
» Theo
EA40 in der Vorstufe, Bremsgitter ist stark gegengekoppelt und OC71/72 sorgen in der Endstufe für richtig Power.
Hier sollte jetzt ein "duck und weg Smily" stehen.
Sel(R)
Radebeul,
13.03.2015,
16:52
@ Jux
» EA40 in der Vorstufe, Bremsgitter ist stark gegengekoppelt und OC71/72
» sorgen in der Endstufe für richtig Power.
Erinnert mich irgendwie an diese Schaltung....
Nichts für ungut :-)
LG Sel
A.(R)
13.03.2015,
17:01
@ Sel
» » EA40 in der Vorstufe, Bremsgitter ist stark gegengekoppelt und OC71/72
» » sorgen in der Endstufe für richtig Power.
» Erinnert mich irgendwie an diese Schaltung....
» Nichts für ungut :-)
» LG Sel
Wenigstens eine Klangeinstellung hätte man da noch dran bauen können.
Andi
tegan13(R)
13.03.2015,
18:28
@ Theo.
» Hallo
» Theo
Es ist eine E88CC und eine 6N6P in der endstufe.
Bei den letzten beiden threads hat sich wohl wohl einer verirrt... :-o
Theo.
13.03.2015,
18:55
@ tegan13
» Es ist eine E88CC und eine 6N6P in der endstufe.
Hallo
Die 6N6P ist eine ECC99 und damit eine Treiberröhre, oder allenfalls für eine Endstufe mit ein paar Watt Leistung vorgesehen.
Reden wir hier über einen kleinen Verstärker mit ein paar Watt, oder sind das doch eher Vorstufenröhren und dahinter sitzt dann das Endstufenmodul?
Hast du die Röhren mal von links nach rechts getauscht, und der Fehler ist geblieben, oder ist er mitgewandert? Mach mal Bilder.
Theo
tegan13(R)
13.03.2015,
21:00
@ Theo.
» Reden wir hier über einen kleinen Verstärker mit ein paar Watt, oder sind
» das doch eher Vorstufenröhren und dahinter sitzt dann das Endstufenmodul?
» Hast du die Röhren mal von links nach rechts getauscht, und der Fehler ist
» geblieben, oder ist er mitgewandert? Mach mal Bilder.
» Theo
hab die Röhren von links nach rechts und der Fehler ist geblieben.
Die Endstufe hat sowas um 250W an 4ohm.
Am Kühlkörper sitzt noch eine Platine mit 6 Transistoren.
Bilder Folgen..
tegan13(R)
13.03.2015,
21:06
@ tegan13
Hier die Bilder der Endstufe
tegan13(R)
13.03.2015,
21:08
@ tegan13
» Hier die Bilder der Endstufe
das mit den bildern einstellen hier ist echt der Horror :angry:
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
13.03.2015,
21:11
@ tegan13
150000B -> 146,48KiB; 146KiB -> 149504B
» » Hier die Bilder der Endstufe
» das mit den bildern einstellen hier ist echt der Horror :angry:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=218504&page=0&category=all&order=last_answer
tegan13(R)
13.03.2015,
21:11
(editiert von tegan13
am 13.03.2015 um 21:14)
@ tegan13
tegan13(R)
13.03.2015,
21:18
@ tegan13
Kühlkörper mit Transistor platine
tegan13(R)
13.03.2015,
21:23
@ tegan13
Die beiden Braunen Silber Micas waren vor ein Paar Jahren mal als Bypass im Einsatz.
Der Kleber hält zu gut, somit hab ich sie einfach drinn gelassen und stillgelegt.
