hans222(R)
03.03.2015,
08:23
(editiert von hans222
am 03.03.2015 um 08:29)
Relais überprüfen (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich würde gerne wissen, wann das Relais schalten muss?
Es handelt sich um ein Kraftstoffpumpenrelais eines Golf Variant (167 Relais). Bei meinem Auto läuft die Kraftsoffpumpe gerade etwas länger geht mal an und wieder aus.
In einem Video auf Youtube habe ich gesehen das es auf 85 86 schalten sollte jedoch weiß ich nicht ob es das selbe Relais ist.
Als Spannungsquelle habe ich lediglich ein Ladegerät zur Verfügung das eine 12V Spannung aufbringt mit nur 0,3 A .
Hier noch den Link zu dem Video:
https://www.youtube.com/watch?v=3JB63ebFfgU
Schaltung Relais:
Beste Grüße
Hans
Theo.
03.03.2015,
09:09
@ hans222
Relais überprüfen
Hallo
Als Spannungsquelle hast du vor allen Dingen einen KFZ Akku. Wenn du nur die Funktion des Relais testen möchtest, mache zwei Drähte an 85 und 86 und halte sie an den Akku. Es muss sauber und deutlich klacken.
Die Benzinpumpe wird aber über die Motorsteuerung gesteuert. Da ist z.B. noch ein Druckfühler in der Benzinleitung der bei Überdruck (wenn du z.B. die Zündung anschaltest, aber dann nicht startest)die Pumpe abschaltet.
Manche Modelle haben auch ein sogenanntes "Pumpenrelais", welches welches mit einer eigenen Elektrunik für die Steuerung der Benzinpumpe zuständig ist.
Theo
Theo.
03.03.2015,
09:13
@ Theo.
Nachtrag
Hallo
Lese auch die Beiträge hierzu in diesem Forum mal durch:
http://www.motor-talk.de/forum/wie-heiss-darf-relais-167-werden-t3319330.html
Theo
