Sel
Radebeul, 01.03.2015, 19:38 |
Update Rentnernetzteil :-) (Elektronik) |
haben nun endlich die Frontplatte fertig aufgebaut und getestet. Ist ne elende Fummelei wenns eng zugeht
Aber egal, wird schon noch. Es dauert etwas länger, wir können ja nicht jedes WE bauen.
Jetzt sind also alle Teile drin. Potis, Buchsen, Anzeigen, Schalter... Und megaviele Kabel
LG Sel
Nachtrag: Wenns euch nervt das ich das zeige, kurzes Posting reicht. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 01.03.2015, 20:31
@ Sel
Update Rentnernetzteil :-) |
» Nachtrag: Wenns euch nervt das ich das zeige, kurzes Posting reicht.
Ich freue mich mit, wenn ich durch das Zeigen der Bilder wahrnehme, dass Freude hinter der Arbeit steckt. Und genau das macht auf mich diesen Eindruck.
Weiterhin viel Spass an weiteren Rentnerprojekten. Vielleicht mal ein selbstgebasteltes Spielzeug mit Elektronik für die Enkelkinder, so denn welche vorhanden sind.  -- Gruss
01.03.2015, 21:11
@ Sel
es in der Geschichte des Forums gab es ellenlange Threads zu Selbstbauprojekten - in seltenen Fällen haben wir gehört, dass etwas gelungen ist. Etwas zu sehen gabs fast nie (Ok - Es gibt Beiträge wie die von Olit - aber die zähle ich jetzt eigentlich nicht dazu). Also bitte weiter machen!!! Wir sehen den ersten Tests mit Spannung entgegen!
Grüsse
Hartwig |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 02.03.2015, 00:26
@ Sel
Hallo Sel,
nach dem Betrachten der Bilder stellt sich mir eine Frage:
Sind die beiden Potis tatsächlich nur "variable Widerstände?
Üblicherweise haben Potis 3 Pins.
Hintergrund meiner Frage ist folgender:
Auch wenn ein Poti lediglich als variabler Widerstand beschaltet wird, empfielt es sich in der Regel, den freien Pin mit dem Schleifer zu verbinden.
Grund: wenn beim Betätigen des Schleifers selbiger mal keinen Kontakt haben sollte (Oxid, Dreck, Staub, mechanisches prellen), liegt für einen kleinen Moment kein Widerstand an den Strippen an. Das kann unter Umständen dazu führen, dass die nachfolgende Elektronik Dinge tut, die Du nicht einkalkuliert hast (zB die Ausgangsspannung maximal hoch, oder irgendetwas beginnt zu schwingen oder oder oder).
Das ganze ist natürlich auch von Deiner Schaltung abhängig.
Herzliche Grüße
Ralf
» haben nun endlich die Frontplatte fertig aufgebaut und getestet. Ist ne
» elende Fummelei wenns eng zugeht
» Aber egal, wird schon noch. Es dauert etwas länger, wir können ja nicht
» jedes WE bauen.
» Jetzt sind also alle Teile drin. Potis, Buchsen, Anzeigen, Schalter... Und
» megaviele Kabel
» LG Sel
» Nachtrag: Wenns euch nervt das ich das zeige, kurzes Posting reicht. |
Steffen
02.03.2015, 00:50
@ cmyk61
» Hallo Sel,
» nach dem Betrachten der Bilder stellt sich mir eine Frage:
» Sind die beiden Potis tatsächlich nur "variable Widerstände?
» Üblicherweise haben Potis 3 Pins.
» Hintergrund meiner Frage ist folgender:
» Auch wenn ein Poti lediglich als variabler Widerstand beschaltet wird,
» empfielt es sich in der Regel, den freien Pin mit dem Schleifer zu
» verbinden.
» Grund: wenn beim Betätigen des Schleifers selbiger mal keinen Kontakt haben
» sollte (Oxid, Dreck, Staub, mechanisches prellen), liegt für einen kleinen
» Moment kein Widerstand an den Strippen an. Das kann unter Umständen dazu
» führen, dass die nachfolgende Elektronik Dinge tut, die Du nicht
» einkalkuliert hast (zB die Ausgangsspannung maximal hoch, oder irgendetwas
» beginnt zu schwingen oder oder oder).
» Das ganze ist natürlich auch von Deiner Schaltung abhängig.
» Herzliche Grüße
» Ralf
Seh ich auch so,
bei den "Vishay"-Potis wäre dann
links auf dem Foto der Schleiferkontakt
und da ist keine Brücke zu sehen.
Das sind dann wohl
auch Drahtpotis, evtl. mehrgängig.
Da ist ein "Prellen" nicht
auszuschließen.
Gruß Steffen
» » haben nun endlich die Frontplatte fertig aufgebaut und getestet. Ist ne
» » elende Fummelei wenns eng zugeht
» » Aber egal, wird schon noch. Es dauert etwas länger, wir können ja nicht
» » jedes WE bauen.
» » Jetzt sind also alle Teile drin. Potis, Buchsen, Anzeigen, Schalter...
» Und
» » megaviele Kabel
» » LG Sel
» » Nachtrag: Wenns euch nervt das ich das zeige, kurzes Posting reicht. |
Sel
Radebeul, 02.03.2015, 10:16
@ Steffen
Brücke gelötet, Danke!
LG Sel |
geralds
Wien, AT, 02.03.2015, 11:01
@ Sel
» jedes WE bauen.
» megaviele Kabel
» LG Sel
cool!
Hast du vielleicht auch Details für so manche Nachbauer
hier, für Forumsneulinge zB....; manchmal tauchen hier
auch Schüler auf, die gerne nachgucken wollen.
e.g. "Bastelanleitung"
"Drück' ENTER! Feigling!" |
JBE
02.03.2015, 12:23
@ Sel
» jedes WE bauen.
» megaviele Kabel
» LG Sel
quatschkopp das nervt nicht, es nervt eher wenn nix gepostet wird. |
