Eberhard Trauer
24.02.2015, 07:05 |
Ersatz für Gleichrichterdioden (fast oder hyperfast) (Elektronik) |
Hallo liebe Forumsgemeinde,
im Zuge eines Verstärker-Tunings (Cambridge 650A) will ich 3 Gleichrichterdioden gegen schnellere Exemplare (fast oder hyperfast) tauschen, um die etwas zu helle Wiedergabe (nach Tausch von etlichen Kondensatoren und OP-Amps) zu kompensieren.
Es handelt sich um die Typen L7805CV, L7815CV u. L7915CV.
Kann mir einer einen Tip geben, ob und welche Ersatztypen es für dieses Anforderungsprofil gibt?
Vielen Dank im Voraus,
Eberhard Trauer |
Jüwü
Würzburg, 24.02.2015, 07:18 (editiert von Jüwü am 24.02.2015 um 07:23)
@ Eberhard Trauer
Ersatz für Gleichrichterdioden (fast oder hyperfast) |
» Hallo liebe Forumsgemeinde,
» im Zuge eines Verstärker-Tunings (Cambridge 650A) will ich 3
» Gleichrichterdioden gegen schnellere Exemplare (fast oder hyperfast)
» tauschen, um die etwas zu helle Wiedergabe (nach Tausch von etlichen
» Kondensatoren und OP-Amps) zu kompensieren.
» Es handelt sich um die Typen L7805CV, L7815CV u. L7915CV.
» Kann mir einer einen Tip geben, ob und welche Ersatztypen es für dieses
» Anforderungsprofil gibt?
» Vielen Dank im Voraus,
» Eberhard Trauer
Das sind keine Gleichrichter sondern Spannungsregler und haben mit absoluter Sicherheit nichts mit dem Frequenzgang zu tun.
http://datasheet.octopart.com/L7805CV-STMicroelectronics-datasheet-7264666.pdf
Jürgen |
A.
24.02.2015, 09:17
@ Eberhard Trauer
» Eberhard Trauer
Traurig, traurig.
Vergiss nicht das sauerstofffreie Kupferkabel, das von drei Jungfrauen bei Vollmond geerntet wurde.
...und das Atomstromfilter. Atomstrom verursacht Rauschen.
Nimm an besten Batterien, dann brauchst du gar keine Gleichrichterdioden.
Mann oh mann, und das am frühen Morgen..... |
olit
Berlin, 24.02.2015, 09:18
@ Eberhard Trauer
Du musst die 3 Gleichrichterdioden gegen langsamere Exemplare tauschen, damit der Klang tiefer wird! |
A.
24.02.2015, 09:20
@ olit
» » Hallo liebe Forumsgemeinde,
» » im Zuge eines Verstärker-Tunings (Cambridge 650A) will ich 3
» » Gleichrichterdioden gegen schnellere Exemplare (fast oder hyperfast)
» » tauschen, um die etwas zu helle Wiedergabe (nach Tausch von etlichen
» » Kondensatoren und OP-Amps) zu kompensieren.
» » Es handelt sich um die Typen L7805CV, L7815CV u. L7915CV.
» Du musst die 3 Gleichrichterdioden gegen langsamere Exemplare tauschen,
» damit der Klang tiefer wird!
Hihi, richtig. Hätt ich auch drauf kommen können.
Was sagt eigentlich so'n Spannungsregler dazu wenn er als Gleichrichterdiode missbraucht wird?
Andi |
olit
Berlin, 24.02.2015, 09:53
@ A.
» Was sagt eigentlich so'n Spannungsregler dazu wenn er als
» Gleichrichterdiode missbraucht wird?
» Andi
Ich hatte gestern versehentlich einen 7905 anstatt ein 7805 eingesetzt.
Den misshandelten 7905 legte ich erst einmal bei Seite.
Auf Grund deiner Anfrage habe ich ihn jetzt getestet. Er hat dieses Martyrium überlebt!  |
Elko_Scotty
24.02.2015, 09:57
@ Eberhard Trauer
Ich glaub du Schlafwandelst-.
Mach weiter.
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
A .
24.02.2015, 10:45
@ olit
» » Was sagt eigentlich so'n Spannungsregler dazu wenn er als
» » Gleichrichterdiode missbraucht wird?
» » Andi
» Ich hatte gestern versehentlich einen 7905 anstatt ein 7805 eingesetzt.
» Den misshandelten 7905 legte ich erst einmal bei Seite.
» Auf Grund deiner Anfrage habe ich ihn jetzt getestet. Er hat dieses
» Martyrium überlebt!
Vielleicht hat es ihn durch das unterschiedliche Pinout gar nicht gejuckt?
Ich habe kürzlich festgestellt, das ein 7915 erheblich mehr Rauschen auf der Ausgangsleitung produziert als ein 7815, seltsam....
Gruß Andi |
ausgebildeter Elektroniker
24.02.2015, 11:20
@ Eberhard Trauer
Ersatz für ... - Anforderungsprofil |
» Eberhard Trauer
Anforderungsprofil: ordentlich ausgebildeter Elektroniker.
Ganz genau wegen solchen Typen wird einem der Arbeitsplatz weg gestohlen. |
olit
Berlin, 24.02.2015, 11:22
@ A .
» » » Was sagt eigentlich so'n Spannungsregler dazu wenn er als
» » » Gleichrichterdiode missbraucht wird?
» » » Andi
» » Ich hatte gestern versehentlich einen 7905 anstatt ein 7805 eingesetzt.
» » Den misshandelten 7905 legte ich erst einmal bei Seite.
» » Auf Grund deiner Anfrage habe ich ihn jetzt getestet. Er hat dieses
» » Martyrium überlebt!
» Vielleicht hat es ihn durch das unterschiedliche Pinout gar nicht gejuckt?
Stimmt. Ich habe es mal auf dem Papier nachvollzogen.
Das hat den gar nicht gejuckt. Der hat einfach 5V negativer geregelt als die Spannung am Ladeelko. Am Ladeelko waren rund 8V. Und am Ausgang eben rund 3V gegen Masse.
Ob der Hersteller bei der Pinnbelegung an solche Idioten wie mich dachte?  |
olit
Berlin, 24.02.2015, 11:25
@ ausgebildeter Elektroniker
» Anforderungsprofil: ordentlich ausgebildeter Elektroniker.
» Ganz genau wegen solchen Typen wird einem der Arbeitsplatz weg gestohlen.
Nimm den Typen nicht so ernst. Der will uns doch nur veralbern.
Er hat eben seinen Spaß an den provozierten Antworten. |
Eberhard Trauer
24.02.2015, 11:27
@ Jüwü
Hallo Jürgen,
danke für die schnelle und für mich umfassend informative Antwort. Auf der Platine sahen nur diese Bausteine nach Gleichrichterdioden aus. So kann man sich irren, wenn man das erste Mal tuned. Also muß ich weitersuchen.
Da sind noch 4 an den Kühlkörper geschraubte - ähnlich aussehende - Bauteile, die ich bisher für (zwar sehr große) Transistoren hielt(Aufschrift: STD03N). Das müßten dann wohl die gesuchten Gleichrichterdioden sein.
Es müssen auf jeden Fall welche da sein, denn den Tip mit den Dioden habe ich immerhin von der professionellen Hifi-Werkstatt "hoer-wege", die solche Umbauten für Bares anbietet und also Erfahrung hat.
Ansonsten ist mir das Tunen bisher sehr gelungen. Hätte nicht gedacht, dass der Amp auf ein solches Niveau gebracht werden könnte (Räumlichkeit,Auflösung, Dynamik).
Falls Du noch einen entsprechenden Tip für mich hast, wäre ich naturgemäß nicht undankbar!
Eberhard |
olit
Berlin, 24.02.2015, 11:35
@ Eberhard Trauer
» Hallo Jürgen,
» danke für die schnelle und für mich umfassend informative Antwort. Auf der
» Platine sahen nur diese Bausteine nach Gleichrichterdioden aus. So kann man
» sich irren, wenn man das erste Mal tuned. Also muß ich weitersuchen.
» Da sind noch 4 an den Kühlkörper geschraubte - ähnlich aussehende -
» Bauteile, die ich bisher für (zwar sehr große) Transistoren
» hielt(Aufschrift: STD03N). Das müßten dann wohl die gesuchten
» Gleichrichterdioden sein.
Spaßvogel!
Part Category: Transistors
Manufacturer: Sanken Electric Co., Ltd.
15 A, 160 V, NPN, Si, POWER TRANSISTOR |
24.02.2015, 11:54 (editiert von Hartwig am 24.02.2015 um 11:54)
» ordentlich ausgebildeter Elektroniker.
...die Ausbildung ist nur Werkzeug, damit ist noch nichts erreicht - man muss was daraus machen bzw. es sinnvoll einsetzen (oder was anderes machen )!
Sehe Deine Chance und biete aktive Gleichrichter mit MOSFETS an, ultrasoft geschaltet und minimale Verluste. Erst durch diese Hightech-Gleichrichter ist es möglich, die klangeigenschaften des 800€-Netz Tuning Kits (sauerstofformes Kabel mit vorgespannter Abschirmung, Goldkontakte im Netzstecker (Umbau auf Hubbel medical Grade US-Stecker) sowie Ersatz der Sicherungsautomaten durch klangoptimierte Schmelzsicherungen) voll zur Geltung kommen zu lassen.
Ich glaube also, dass das Arbeitsplätze schafft. Schau Dir mal an, was so ein Tuning-Kit kostet!Da werden teilweise Cent-Bauteile (als selektiert ) für viele € verkauft. Und dann die Spezifikationen, man kann dann sowas lesen: " Weil danach im Signalweg nur noch allerbeste Bauteile sitzen, erreichen wir eine enorme "Durchlässigkeit" und "Schnelligkeit", so dass von den Signalen beim Weg durch den Verstärker praktisch nichts verloren geht. Eigenklang ist praktisch nicht vorhanden, ebensowenig "Langeweile" oder künstliche "Härte" mit überbetonten Zischlauten !!"
Also da kommt doch Geld in Umlauf, ohne nennenswerte Nachteile. Und das schafft in dieser Branche natürlich auch Arbeitsplätze. Und dann ist da eben noch der Unterhaltungswert! Und schließlich hat das alles mit Glauben zu tun - da gibt es heute viele Baustellen. Und wenn man es damit übertreibt, braucht man auch wieder professionelle Hilfe, also auch da gibt es wieder Arbeitsplätze. Der ordentliche Elektroniker kann ja trotzdem noch Netzteile bauen - obwohl jetzt auch schon Rentner in diese Domäne eindringen.
Manchmal braucht man etwas Unterhaltung - ich würde das nicht so ernst nehmen! Außerdem werden sonst die bereits zitierten Jungfrauen auch arbeitslos, und das wollen wir ja auch nicht.
Hartwig |
olit
Berlin, 24.02.2015, 12:05
@ Hartwig
» Der ordentliche Elektroniker kann ja trotzdem noch
» Netzteile bauen - obwohl jetzt auch schon Rentner in diese Domäne
» eindringen.
A.
24.02.2015, 12:32 (editiert von A. am 24.02.2015 um 12:40)
@ Hartwig
» » ordentlich ausgebildeter Elektroniker.
» ...die Ausbildung ist nur Werkzeug, damit ist noch nichts erreicht - man
» muss was daraus machen bzw. es sinnvoll einsetzen (oder was anderes
» machen )!
Ein Zusatzlehrgang als Esoterik-Praktiker ist auch sehr förderlich.
» » Ganz genau wegen solchen Typen wird einem der Arbeitsplatz weg
» gestohlen.
» Sehe Deine Chance und biete aktive Gleichrichter mit MOSFETS an, ultrasoft
» geschaltet und minimale Verluste. Erst durch diese Hightech-Gleichrichter
» ist es möglich, die klangeigenschaften des 800€-Netz Tuning Kits
» (sauerstofformes Kabel mit vorgespannter Abschirmung, Goldkontakte im
» Netzstecker (Umbau auf Hubbel medical Grade US-Stecker) sowie Ersatz der
» Sicherungsautomaten durch klangoptimierte Schmelzsicherungen) voll zur
» Geltung kommen zu lassen.
Das ist geil: Klangoptimierte Schmelzsicherungen! Muss ich mir merken.
» Ich glaube also, dass das Arbeitsplätze schafft. Schau Dir mal an, was so
» ein Tuning-Kit kostet!Da werden teilweise Cent-Bauteile (als selektiert
» ) für viele € verkauft. Und dann die Spezifikationen, man kann dann
» sowas lesen: " Weil danach im Signalweg nur noch allerbeste Bauteile
» sitzen, erreichen wir eine enorme "Durchlässigkeit" und "Schnelligkeit", so
» dass von den Signalen beim Weg durch den Verstärker praktisch nichts
» verloren geht. Eigenklang ist praktisch nicht vorhanden, ebensowenig
» "Langeweile" oder künstliche "Härte" mit überbetonten Zischlauten !!"
Grade die Höhen müssen metallisch schmecken ohne Hefebeigeschmack, dafür im Abgang hart aber fließend.
» Also da kommt doch Geld in Umlauf, ohne nennenswerte Nachteile. Und das
» schafft in dieser Branche natürlich auch Arbeitsplätze. Und dann ist da
» eben noch der Unterhaltungswert! Und schließlich hat das alles mit Glauben
» zu tun - da gibt es heute viele Baustellen. Und wenn man es damit
» übertreibt, braucht man auch wieder professionelle Hilfe, also auch da gibt
» es wieder Arbeitsplätze. Der ordentliche Elektroniker kann ja trotzdem noch
» eindringen.
Grins!
» Manchmal braucht man etwas Unterhaltung - ich würde das nicht so ernst
» nehmen! Außerdem werden sonst die bereits zitierten Jungfrauen auch
» arbeitslos, und das wollen wir ja auch nicht.
Die gibt's aber erst im Paradies und man muss sie "erarbeiten". - Aber ich glaube, das ist mal falsch übersetzt worden. Das sind nicht 75 Jungfrauen, sondern eine 75-jährige Jungfrau.
» Hartwig
Andi
Ich muss das jetzt mal editieren, bzw. korrigieren. Hab mal nachgeguckt, es sind nicht 75 Jungfrauen sondern nur 72. Die anderen drei sind ja abkommandiert zum Kupferkabelernten. - Muss ja alles seine Richtigkeit haben sonst trifft mich noch der Fluch des "ihr wisst schon wer". Lord Voldemort oder so....
Andi |
