Sel
Radebeul, 23.02.2015, 18:45 (editiert von Sel am 23.02.2015 um 18:56) |
Shunt gesucht (Bauelemente) |
ich benötige folgende Werte:
- Belastbarkeit 10A (besser mehr)
- Wert 0,01 Ohm
- Toleranz 0,1%
- Temperaturkoeffizient besser +/- 5ppm
- Spannungsfestigkeit 700V (wird nur bis 100V "belastet" )
- komplett rundum isoliert (Shunt)
- Vierdrahttechnik für Anschluß
Die Anschlüsse müssen natürlich nicht vollisoliert sein. Nur der Shunt selbst, er sollte bei 10A auch nicht warm werden. Bitte kein SMD-Widerstand! Die mechanische Größe spielt weniger eine Rolle (es ist 5x3x1cm Platz). Einsatz in einem Panel-Meßgerät (digital), der Meßbereich soll erweitert werden.
Habt ihr einen Tip?
LG Sel |
Offroad GTI
23.02.2015, 18:58
@ Sel
Shunt gesucht |
» ich benötige folgende Werte:
» - Belastbarkeit 10A (besser mehr)
» - Wert 0,01 Ohm
» - Toleranz 0,1%
» - Temperaturkoeffizient mind. TK25
» - Spannungsfestigkeit 700V (wird nur bis 100V "belastet" )
» - komplett rundum isoliert (Shunt)
» - Vierdrahttechnik für Anschluß
» Die Anschlüsse müssen natürlich nicht vollisoliert sein. Nur der Shunt
» selbst, er sollte bei 10A auch nicht warm werden.
Erfüllt, bis auf die Isolation alle Anforderungen.
http://www.isabellenhuette.de/fileadmin/content/praezisions-leistungswiderstaende/PBV-Z.PDF
Weshalb soll er überhaupt isoliert sein? |
geralds
Wien, AT, 23.02.2015, 19:07
@ Sel
Shunt gesucht |
» - Wert 0,01 Ohm
» - Toleranz 0,1%
» - Temperaturkoeffizient besser +/- 5ppm
» selbst, er sollte bei 10A auch nicht warm werden. Bitte kein
» SMD-Widerstand! Die mechanische Größe spielt weniger eine Rolle (es ist
» 5x3x1cm Platz). Einsatz in einem Panel-Meßgerät (digital), der Meßbereich
» soll erweitert werden.
» Habt ihr einen Tip?
» LG Sel
Hier gibt's auch noch welche:
http://www.vitrohm.com/de/produkte/pg/hochlast-drahtwiderstaende/
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Sel
Radebeul, 23.02.2015, 19:09
@ Offroad GTI
Shunt gesucht |
» Erfüllt, bis auf die Isolation alle Anforderungen.
» http://www.isabellenhuette.de/fileadmin/content/praezisions-leistungswiderstaende/PBV-Z.PDF
» Weshalb soll er überhaupt isoliert sein?
Ok, der würde passen. Ich mach mich auf die Suche nach einer Bezugsquelle (ist ja nur 1 Stück).
Isoliert muß er sein, da er letztendlich im Gehäuse vergossen wird. Und ich kann nicht einschätzen wie ein "blanker" Widerstand auf das Gießharz reagiert (wird kalt vergossen).
Danke!
Sel |
Offroad GTI
23.02.2015, 19:16 (editiert von Offroad GTI am 23.02.2015 um 19:17)
@ Sel
Shunt gesucht |
» Isoliert muß er sein, da er letztendlich im Gehäuse vergossen wird. Und ich
» kann nicht einschätzen wie ein "blanker" Widerstand auf das Gießharz
» reagiert (wird kalt vergossen).
Blank ist er ja nicht.
Habe auch gerade festgestellt, dass die Kühlfläche vom eigentlichen Widerstand isoliert ist. Steht ja gleich oben im Datenblatt: 500VAC
Einen Leistungswiderstand vergießen ist aber keine Gute Idee. Wo soll der dann mit seiner Wärme hin? |
geralds
Wien, AT, 23.02.2015, 19:27 (editiert von geralds am 23.02.2015 um 19:27)
@ Sel
Shunt gesucht |
» » Erfüllt, bis auf die Isolation alle Anforderungen.
» » Weshalb soll er überhaupt isoliert sein?
» Ok, der würde passen. Ich mach mich auf die Suche nach einer Bezugsquelle
» (ist ja nur 1 Stück).
» Danke!
» Sel
Allerdings,... wenn ich das mit deinen Spezifikationen vergleiche:
http://www.burster.com/fileadmin/Documents/Products/Data_Sheets/Section_1/1282_DE.pdf
.... solltest meiner Einschätzung nach etwas mehr ausholen,
da du ja "der R soll sich nicht bei 10A erwärmen" gewünscht hattest.
Vergleiche mal bitte das mit deinen Daten.
www.burster.com
bigdie
04.03.2015, 06:51
@ Sel
Shunt gesucht |
» Danke!
» Sel
Gibt es beim großen C
http://www.conrad.de/ce/de/Search.html?search=isabellenh%C3%BCtte&searchType=mainSearchBar |
