chrissy
22.02.2015, 14:11 |
SIrenen-Generator (Elektronik) |
Hey,
ich bin am verzweifeln ich bin in der 10 und muss mich um meine Prüfungen vorbereiten und brauch dringend hilfe.
Also ich habe einen Sirenensoundgenerator von Conrad (siehe unten link)bestellt und ihn auch zusammen gebaut und jetzt muss ich wissen was die einzelnen Bauteile in der Schaltung machen. und wie die Schaltung im gesamten funktioniert.
Liebe Grüße |
Maik.
22.02.2015, 14:22
@ chrissy
SIrenen-Generator |
Nun erstmal solltes du von jeden Bauteil das Datenblatt besorgen und Auswendig Lernen
Dann kommst du schonmal einen großen Schritt weiterzu der Lösung deines Problems. |
olit
Berlin, 22.02.2015, 14:36
@ chrissy
SIrenen-Generator |
» jetzt muss ich wissen was
» die einzelnen Bauteile in der Schaltung machen. und wie die Schaltung im
» gesamten funktioniert.
Das Programm wirst du aus dem Mikroprozessor nicht rauskriegen.
Und wozu der Transistor gut ist, wirst du ja wissen.
Hättet lieber was mit einem NE555 bauen sollen. Da könnte man etwas dazu sagen. |
chrissy
22.02.2015, 14:50
@ olit
SIrenen-Generator |
Und was soll ich jetzt tun? |
Maik.
22.02.2015, 14:53
@ chrissy
SIrenen-Generator |
Das Beste daraus machen.
Entweder das was du an Infos rausbekomms vortragen oder andere Projekt nehmen.
Aber vermutlich soll es morgen vorgetragen werden oder? *g* |
chrissy
22.02.2015, 14:59
@ Maik.
SIrenen-Generator |
Ändern kann ich da jetzt nichts mehr. Ja morgen ist Abgabetermin vom Ordner und da muss es drin sein. |
Maik.
22.02.2015, 15:36
@ chrissy
SIrenen-Generator |
Tjo denn bleibt halt nur Datenblätter Studieren und daran die Funktion Erklären ect.. |
Elko_Scotty
22.02.2015, 16:14
@ Maik.
SIrenen-Generator |
Oder auf die letzte Minute...
"Ein weißes Blatt" -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
gast
22.02.2015, 16:41
@ chrissy
SIrenen-Generator |
» Hey,
» ich bin am verzweifeln ich bin in der 10 und muss mich um meine Prüfungen
» vorbereiten und brauch dringend hilfe.
» Also ich habe einen Sirenensoundgenerator von Conrad (siehe unten
» link)bestellt und ihn auch zusammen gebaut und jetzt muss ich wissen was
» Liebe Grüße
Zu 99,9% ist in der Bauanleitung der Schaltplan abgerdruckt und die Bauteile (z.B. R1, D1, usw.) haben dort Nummern.
Dann beginn deine Beschreibung mit der Stromversorgung und sieht so aus wie wenn es einen Hauptschalter gibt.
Funktion und die Definition von Dioden, Widerständen, Kondensatoren findest du bei Wikipedia.
Dann stell mal den Schaltplan rein und beschreibe was du schon erklären kannst und was dir noch fehlt.
An den Minischaltern wird man wohl die Geräuschart einstellen können. Auch das wird in der Bauanleitung beschrieben sein. |
Theo.
22.02.2015, 17:13
@ gast
SIrenen-Generator |
Hallo
Da ist nix mit Beschreibung:
http://www.luedeke-elektronic.de/shop/vellemann/mk113.pdf
Theo |
Theo.
22.02.2015, 17:18
@ Theo.
Nachtrag |
Auch die IC Bezeichnung hilft nicht wirklich:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/228994/ETC2/M3561.html
Theo |
olit
Berlin, 22.02.2015, 17:25
@ Theo.
SIrenen-Generator |
» Hallo
» Da ist nix mit Beschreibung:
» http://www.luedeke-elektronic.de/shop/vellemann/mk113.pdf
» Theo
Na das ist doch was. Kann man die Schalterstellungen beschreiben.  |
Theo.
22.02.2015, 17:33
@ Theo.
Hier wäre was... |
http://www.electroschematics.com/4820/um3561-siren-generator-design-2/
Da ist das IC zumindest mal als Blockschaltbild beschrieben, eigentlich könntest du daraus eine Bausatzbeschreibung basteln.
Theo |
geralds
Wien, AT, 22.02.2015, 17:36
@ chrissy
SIrenen-Generator |
» Ändern kann ich da jetzt nichts mehr. Ja morgen ist Abgabetermin vom Ordner
» und da muss es drin sein.
http://www.todopic.com.ar/utiles/um3561a.pdf -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
olit
Berlin, 22.02.2015, 18:09 (editiert von olit am 22.02.2015 um 20:36)
@ Theo.
Hier wäre was... |
» http://www.electroschematics.com/4820/um3561-siren-generator-design-2/
» Da ist das IC zumindest mal als Blockschaltbild beschrieben, eigentlich
» könntest du daraus eine Bausatzbeschreibung basteln.
» Theo
Zusätzlich zur Beschreibung des Mikroprozessors kann er ja auch die minimalistische Schaltung beschreiben.
(Normalerweise wird hier ja keine Hausaufgabe zum abschreiben geliefert. Aber so wie ich den TE einschätze wird der Prüfer den Braten riechen, wenn er hier abschreibt. )
Schaltungsbeschreibung:
D1 schützt die Schaltung vor Falschpolung. Die 6 bis9V der Batterie werden direkt dem Lautsprecher zugeführt, der von der Kollektor- Emitterstrecke des Transistors T1 gesteuert wird.
Über R1 und die Zener-Diode wird die Spannung auf 3V stabilisiert. Der Strom über R1 beträgt 3- bis 6mA, je nach Batteriespannung. Um den differenziellen Widerstand der Zener-Diode, bei Lastschwankungen des Mikroprozessors, hauptsächlich durch die Ansteuerung von T1 über 1k Ohm verursacht, etwas zu dämpfen, ist C1 mit 100µF vorgesehen.
Mit R3 und RV1 wird die Oszillatorfrequenz des Mikroprozessors eingestellt. Mit der lässt sich die Tonhöhe der Signaltöne variieren. Der Transistor T1 wird über R2 an seiner Basis angesteuert.
Der Basisstrom beträgt (3V-0,7V Basisemitterspannung) dividiert durch 1000 Ohm gleich 2,3mA.
Der Lautsprecherstrom wird mit R4 auf 9V dividiert durch (47 Ohm + 8 Ohm des Lautsprechers) auf 163mA begrenzt.
Der Transistor T1 muss also eine Stromverstärkung von größer Ic / Ib = 163mA / 2,3mA = 71 haben. Um den Transistor nach masse zu übersteuern wird die rund fünffache Verstärkung gefordert. 71 * 5 = ß 355. Die Verstärkung des Transistors muss also eine Verstärkung von Betta größer 355 aufweisen. |
Kendiman
22.02.2015, 19:13
@ olit
Hier wäre was... |
» » http://www.electroschematics.com/4820/um3561-siren-generator-design-2/
» » Da ist das IC zumindest mal als Blockschaltbild beschrieben, eigentlich
» » könntest du daraus eine Bausatzbeschreibung basteln.
» » Theo
» Zusätzlich zur Beschreibung des Mikroprozessors kann er ja auch die
» minimalistische Schaltung beschreiben.
» (Normalerweise wird hier ja keine Hausaufgabe zum abschreiben geliefert.
» Aber so wie ich den TE einschätze wird der Prüfer den Braten riechen, wenn
» er hier abschreibt. )
» Schaltungsbeschreibung:
» D1 schützt die Schaltung vor Falschpolung. Die 6 bis9V der Batterie werden
» direkt dem Lautsprecher zugeführt, der von der Kollektor- Emitterstrecke
» des Transistors T1 gesteuert wird.
» Über R1 und die Zener-Diode wird die Spannung auf 3V stabilisiert. Der
» Strom über R1 beträgt 3- bis 6mA, je nach Batteriespannung. Um den
» differenziellen Widerstand der Zener-Diode, bei Lastschwankungen des
» Mikroprozessors, hauptsächlich durch die Ansteuerung von T1 über 1k Ohm
» verursacht, etwas zu dämpfen, ist C1 mit 100µF vorgesehen.
» Mit R3 und RV1 wird die Oszillatorfrequenz des Mikroprozessors eingestellt.
» Mit der lässt sich die Tonhöhe der Signaltöne variieren. Der Transistor T1
» wird über R2 an seiner Basis angesteuert.
» Der Basisstrom beträgt (3V-0,7V Basisemitterspannung) dividiert durch 1000
» Ohm gleich 2,3mA.
» Der Lautsprecherstrom wird mit R4 auf 9V dividiert durch (47 Ohm + 8 Ohm
» des Lautsprechers) auf 163mA begrenzt.
» Der Transistor T1 muss also eine Stromverstärkung von größer Ic / Ib =
» 163mA / 2,3mA = 71 haben. Um den Transistor nach masse zu übersteuern wird
» die rund fünffache Verstärkung gefordert. 71  5 = ß 355. Die
» Verstärkung des Transistors muss also eine Verstärkung von Betta größer 355
» aufweisen.
Dafür bekommt er sicherlich eine gute Note.
Nur wenn er aber gefragt wird, ob die Zener-Diode mit 3,1V die 9 V ohne Vorwiderstand
überlebt, darauf braucht er noch eine Antwort. |
