Schaltungs-Einsteiger
18.02.2015, 18:51 |
Schaltung, die nach 1-2sec. die Spannungsquelle wechselt (Elektronik) |
vorneweg: ich bin neu hier und habe wenig (fast gar keine) Ahnung von Elektronik.
Was ich machen möchte: einen Lüfter steuern. Dazu habe ich eine entsprechende Regelschaltung. Was jetzt noch fehlt, das ist eine Schaltung, die nach dem 'Einschalten' erstmal 1-2sec. lang die Spannung von Spannungsquelle U1 (12V) an den Lüfter legt und danach die (regulierte) Spannung U2 (z. B. 5V). Hintergrund dazu: der Lüfter braucht eine gewisse Anlaufspannung (in diesem Fall eben am besten 12V), anschließend kann man ihn auf einer (fast) beliebigen Spannung laufen lassen.
Wie kann man sowas aufbauen? Sollte ja nicht so schwierig sein, oder?
Danke und Grüße
Schaltungs-Einsteiger (Marcus) |
Offroad GTI
18.02.2015, 18:56
@ Schaltungs-Einsteiger
Schaltung, die nach 1-2sec. die Spannungsquelle wechselt |
» ihn auf einer (fast) beliebigen Spannung laufen lassen.
Hört sich verdächtig an.
Was ist das für ein Lüfter?
Spannungsquellen umschalten kannst du mit einem Relais  |
18.02.2015, 18:59
@ Offroad GTI
» » ihn auf einer (fast) beliebigen Spannung laufen lassen.
» Hört sich verdächtig an.
» Was ist das für ein Lüfter?
» Spannungsquellen umschalten kannst du mit einem Relais
Danke. Und wie realisiere ich die 1-2sec. Verzögerung, die dann am Relais schalten?
Der Lüfter ist ein typischer 12V-Lüfter, wie er in Computern verbaut wird (120mm). |
Offroad GTI
18.02.2015, 19:43 (editiert von Offroad GTI am 18.02.2015 um 19:44)
» Danke. Und wie realisiere ich die 1-2sec. Verzögerung, die dann am Relais
» schalten?
Erst mal überhaupt nicht. Du willst nämlich das Symptom behandeln, anstatt der Ursache.
» Der Lüfter ist ein typischer 12V-Lüfter, wie er in Computern verbaut wird
» (120mm).
Ein "typischer" Lüfter läuft auch mit geringerer Spannung an.
Stellt sich die Frage, weshalb es bei dir nicht so ist.
Welchen Lüfter hast du genau? Und wo nimmst du die "regulierte" Versorgungsspannung her? |
Sel
Radebeul, 18.02.2015, 19:59 (editiert von Sel am 18.02.2015 um 20:00)
@ Offroad GTI
Man nehme die 12V, schalte nach 1-2sek einen Vorwiderstand vor den Lüfter. Einfachste Relaisschaltung, Tante Google "Anschaltverzögerung" oder ähnlich hilft.
Aber auch ich frage, wozu das Ganze? Es gibt Lüfter in jeder Bauart recht billig zu kaufen, die auch mit kleinerer Spannung als der Nennspannung von Anfang an laufen und extrem leise sind.
LG Sel |
olit
Berlin, 18.02.2015, 20:41
» vorneweg: ich bin neu hier und habe wenig (fast gar keine) Ahnung von
» Elektronik.
» Was ich machen möchte: einen Lüfter steuern. Dazu habe ich eine
» entsprechende Regelschaltung. Was jetzt noch fehlt, das ist eine Schaltung,
» die nach dem 'Einschalten' erstmal 1-2sec. lang die Spannung von
» Spannungsquelle U1 (12V) an den Lüfter legt und danach die (regulierte)
» Spannung U2 (z. B. 5V). Hintergrund dazu: der Lüfter braucht eine gewisse
» Anlaufspannung (in diesem Fall eben am besten 12V), anschließend kann man
» Wie kann man sowas aufbauen? Sollte ja nicht so schwierig sein, oder?
» Danke und Grüße
» Schaltungs-Einsteiger (Marcus)
Warum die Spannungsquellen Umschalten?
Greif doch für 1,5s in die Regelschaltung ein.
Timerschaltkreis NE555 oder TLC555 |
18.02.2015, 21:07
Gut, anscheinend war ich nicht präzise genug, deshalb nochmals ein wenig anders formuliert:
Ein Lüfter hat eine Nennspannung von 12V. Man kann ihn jedoch über die Spannung drehzahlregulieren. Das würde ich gerne machen, ihn nämlich mit ca. 5V laufen lassen. Allerdings benötigt der Lüfter eine Startspannung von 7V.
Es ist also eine Schaltung zu bauen mit den Eingängen:
1) 5V 3-pin von der Lüftersteuerung des Mainboards
2) 12V von einem Molex-Stecker, die als Anlaufspannung verwendet werden soll
Und am Ausgang der Schaltung soll beim Einschalten des PCs zuerst für 1-2sec. die 12V anliegen und dann die tatächliche für den Lüfter gedachte Spannung.
War das verständlich? Ich denke, dass das doch kein Hexenwerk sein sollte, so eine Schaltung aufzubauen.
Ich wäre Euch hier für jede Hilfe dankbar. |
Thomas Kuster
19.02.2015, 10:20
Hallo Schaltungseinsteiger
zwar ohne Umschaltung, aber doch eine Schaltung, welche mit 12V startet und dann innerhalb von 5 sec auf 5V wechselt :
Sel
Radebeul, 20.02.2015, 07:41
@ Thomas Kuster
man könnte auch einen Kondensator (1000 bis 2200µF) in Reihe mit dem Ventilator schalten und parallel zum Kondensator einen Widerstand passender Größe für den Dauerbetrieb des Ventilators.
Je nach Daten des Ventilators die Werte berechnen oder ausprobieren.
LG Sel |
