g
18.02.2015, 14:35 |
lüftungssteuerung (Elektronik) |
hallo!
bin auf der suche nach einer möglichst einfachen und kompakten steuerung für ein "zentrales lüftungsgerät".
das ding soll unter 230v (ca. 2amp) laufen, sobald in (mind.) einem der drei zugeordneten räume licht an ist.
kabel aus allen räumen sind gezogen. - würde sowas wie ein relais mit 3 eingängen (getrennt, da verschiedene stromkreise) benötigen. gibst sowas? oder muss ich zur trennung 3 relais verbauen und die dann sekundär parallel schalten? (hää? steh grad auf der leitung....) danke für eure hilfe! |
Theo.
18.02.2015, 14:42
@ g
lüftungssteuerung |
Hallo
Da sind wohl Trennrelais fällig. Wie willst du sonst verhindern, dass wenn du das Licht in einem Raum einschaltest, das Licht in den anderen beiden Räumen mit angeht.
Theo |
otti
D, 18.02.2015, 15:40 (editiert von otti am 18.02.2015 um 15:42)
@ Theo.
lüftungssteuerung |
» Hallo
» Da sind wohl Trennrelais fällig. Wie willst du sonst verhindern, dass wenn
» du das Licht in einem Raum einschaltest, das Licht in den anderen beiden
» Räumen mit angeht.
» Theo
3 LDRs, ein Komparator und ein Relais.
3 Trennrelais würde mir aber auch besser gefallen. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Sel
Radebeul, 18.02.2015, 15:42
@ Theo.
lüftungssteuerung |
Ich nehme mal an das deine Elektrik fertig installiert ist (Schalter, Lampen, alles bereits fest verkabelt). Die Lüftung soll nun zusätzlich rein. Also ein Lüfter, der mittels Rohr die drei Räume belüftet. Ist der Stromkreis für die Beleuchtung extra verkabelt, oder hängen noch andere Verbraucher da mit dran (Steckdosen etc.)?
LG Sel |
g.
20.02.2015, 09:14
@ Sel
lüftungssteuerung |
danke erstmals fürs mitdenken
also: is alles fertig verkabelt und von jedem raum (von jeweisl einer leuchte des raumes) ist eine "steuerleitung" gezogen, an der -wenn licht an- 230v anliegen. es gaht also nur ums auswerten von 3 "analogen" eingängen. 3 trennrelais und sekundär dann eine lüftungssteuerung ginge natürlich. dachte aber es gäbe vielleicht "schütze" oder so mit drei getrennten eingängen, die einen gemeinsamen ausgang steuern..... |
geralds
Wien, AT, 20.02.2015, 10:31
@ g.
lüftungssteuerung |
» danke erstmals fürs mitdenken
» also: is alles fertig verkabelt und von jedem raum (von jeweisl einer
» leuchte des raumes) ist eine "steuerleitung" gezogen, an der -wenn licht
» an- 230v anliegen. es gaht also nur ums auswerten von 3 "analogen"
» eingängen. 3 trennrelais und sekundär dann eine lüftungssteuerung ginge
» natürlich. dachte aber es gäbe vielleicht "schütze" oder so mit drei
» getrennten eingängen, die einen gemeinsamen ausgang steuern.....
Ganz einfach parallel zu den geschalteten Lampen ein
Relais verdrahten, wie wenn zwei Lampen parallel sind.
-> sind mal 3 Relais.
Dann die Kontakte der Relais im eigenen Stromkreis -> Lüfterstromkreis, parallel verdrahten und den Lüfter so aktivieren.
Ist vollkommen Stromkreis-getrennt, brauchst nur die Querverdrahtung
zwischen den Kontakten und Lüfter, falls sie noch nicht sind.
Die Verkabelung machst am Besten mit einem 2-Draht, bzw. 4-Drahtkabel.
Diese Relais haben eine 230V_AC Spule, deren Kontakte für die Leistung des Lüfters ausgelegt sein sollen,
oder noch besser -> die Relaiskontakte steuern ein Schütz an, welches seinerseits den Lüfter steuert.
Das ist sicherer, wegen Schaltfunken, welche beim Schalten auftreten.
so in etwa::
"Drück' ENTER! Feigling!" |
g
20.02.2015, 12:44
@ geralds
lüftungssteuerung |
danke für die skizze (graz > wien via .de !
so ähnlich (lüfter an kreis 4) hab ichs mir gedacht. hab allerdings gehofft, dass es -laienhaft gedacht- soetwas wie ein relais mit drei "primärspulen" gibt....
danke! |
geralds
Wien, AT, 20.02.2015, 13:12
@ g
lüftungssteuerung |
» danke für die skizze (graz > wien via .de !
» so ähnlich (lüfter an kreis 4) hab ichs mir gedacht. hab allerdings
» gehofft, dass es -laienhaft gedacht- soetwas wie ein relais mit drei
» "primärspulen" gibt....
» danke!
Naja, ich habe hier das mal für getrennte Räume gezeichnet.
Ich weiß ja nicht deine Sammelstellen der Verkabelung, was und wo du zusammenfassen kannst.
Es gäbe ich noch die Möglichkeit, alles im Verteilerschrank zu montieren.
Relais mit drei Spulen, ne, geht nicht,
gibt's auch nicht so in der Art für Haustechnik.
Elektronisch wollte ich dir noch nicht antun,
da ich echt nicht deine Räume und Anlage kenne.
Mein Vorschlag wäre halt gedacht, direkt bei der
Lampe quer zu verdrahten, geht schnell und ist recht einfach.
Es gäbe mehrere Lösungen. ->
Sind die Lampen fern gesteuert, wie zB mittels Stoßstromschalters, oder einer Art Zentralsteuerung?
Was sind das für Räume, ... ??
otti
D, 20.02.2015, 13:13
@ g
lüftungssteuerung |
» danke!
Da diese Spulen bei Wechselspannung dann wie Trafos wirken, kannst Du Dir ja vorstellen, das dann an den ausgeschalteten Lampen Spannung anliegen würde.
Ist ja nicht im Sinne des Erfinders.
Du könntest natürlich 3 kleine Trafos nehmen und die Spannung gleichrichten. Mit dieser Spannung schaltest Du ein Relais und fertig.
Meist führen viele Wege nach Rom. -- Gruß
otti
A.
20.02.2015, 14:52
@ g
lüftungssteuerung |
» danke!
Interessant! In Graz hat man keine Shift-Tasten, in Wien hat man welche und macht auch rege Gebrauch davon. Fazit: Wien ist besser. Naja, die haben ja auch Sachertorte, was hat Graz denn schon? Na gut, eine Altstadt, die Weltkulturerbe ist, Shift-Tasten wären wichtiger....
Wie hat der Schriftsteller Johann Gottfried Seume mal geschrieben? „Hier will ich einige Tage bleiben und ruhen..." Der hat gut reden (schreiben), der hat auch noch keine Shift-Taste gebraucht. |
otti
D, 20.02.2015, 16:10
@ A.
lüftungssteuerung |
» Wie hat der Schriftsteller Johann Gottfried Seume mal geschrieben? „Hier
» will ich einige Tage bleiben und ruhen..." Der hat gut reden (schreiben),
» der hat auch noch keine Shift-Taste gebraucht.
Erst mal die Lüftersteuerung, dann kann man die schweißtreibende Betätigung der Shifttaste angehen. -- Gruß
otti
A.
20.02.2015, 16:22
@ otti
lüftungssteuerung |
» » Wie hat der Schriftsteller Johann Gottfried Seume mal geschrieben? „Hier
» » will ich einige Tage bleiben und ruhen..." Der hat gut reden
» (schreiben),
» » der hat auch noch keine Shift-Taste gebraucht.
» Erst mal die Lüftersteuerung, dann kann man die schweißtreibende Betätigung
» der Shifttaste angehen.
Das stimmt. Höchste Konzentration ist dafür nötig.
Ich konzentriere mich jetzt auf den Verzehr meines Stückchen Torte. Ist zwar keine Sachertorte, aber na ja....
Gruß Andi |
