Elekz
17.02.2015, 15:29 |
R2R 3Bit DA Wandler Funktion? (Elektronik) |
Hallo zusammen
Ich versuche gerade den R2R DA-Wandler zu verstehen und zeichne dafür jede Möglichkeit bei 3 Bit auf.
Für 001,010 und 100 ist das kein Problem. Allerdings stoße ich bei 011 auf ein Hindernis. Und zwar weiß ich nicht wie ich den Ersatzwiderstand von den 3 Widerständen oben links in der Ecke berechne.
Könntet ihr mir da weiterhelfen? |
Elekz
17.02.2015, 15:35
@ Elekz
R2R 3Bit DA Wandler Funktion? |
Sorry, hier das Bild: http://www.directupload.net/file/d/3901/rf8qgwez_pdf.htm |
xy
17.02.2015, 15:50
@ Elekz
» directupload.net
Das muss nicht sein. |
olit
Berlin, 17.02.2015, 15:50 (editiert von olit am 17.02.2015 um 15:51)
@ Elekz
» Hallo zusammen
» Ich versuche gerade den R2R DA-Wandler zu verstehen und zeichne dafür jede
» Möglichkeit bei 3 Bit auf.
» Für 001,010 und 100 ist das kein Problem. Allerdings stoße ich bei 011 auf
» ein Hindernis. Und zwar weiß ich nicht wie ich den Ersatzwiderstand von den
» 3 Widerständen oben links in der Ecke berechne.
» Könntet ihr mir da weiterhelfen?
Braucht keinen Widerstand berechnen!
1/8 * 3 = 0,375 Uref
Anderes Beispiel.
Bildquelle Wikipedia |
olit
Berlin, 17.02.2015, 15:54
@ Elekz
» Sorry, hier das Bild:
Schau wie es geht.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=218307&page=0&category=all&order=time |
Elekz
17.02.2015, 17:25
» » directupload.net
» Das muss nicht sein.
Entschuldigung dafür, aber die Datei ist für den Upload hier leider zu groß. Deswegen bin ich darauf ausgewichen  |
Elekz
17.02.2015, 17:26
@ olit
Danke für deine Antwort
Das habe ich soweit auch verstanden. Nur möchte ich gerne alles einzeln selber berechnen für 3 Bit. Damit ich genau nachvollziehen kann warum dort die Spannung abfällt.
Nur leider komme ich sobald 2 Bits High sind auf keine Lösung mehr, da ich nicht genau weiß wie man dort den Ersatzwiderstand bildet. |
olit
Berlin, 17.02.2015, 17:31
@ Elekz
» Danke für deine Antwort
» Das habe ich soweit auch verstanden. Nur möchte ich gerne alles einzeln
» selber berechnen für 3 Bit. Damit ich genau nachvollziehen kann warum dort
» die Spannung abfällt.
» Nur leider komme ich sobald 2 Bits High sind auf keine Lösung mehr, da ich
» nicht genau weiß wie man dort den Ersatzwiderstand bildet.
Wie man die Bilder ins Forum stellt, zeigte ich dir doch durch einen Link.
Welche Schaltung hast du denn?
Die, die die Ströme am invertierenden Eingang eines OPV addiert, oder die, die die Spannungen addiert. |
Elekz
17.02.2015, 20:17
@ olit
Spannungen.
Eigentlich geht es mir nur darum wie ich hier oben rechts die Schaltung vereinfache. Ich verstehe das mit den drei Widerständen oben links in der Schaltung einfach nicht. Ich habe die mal rot umkreist.
Wie vereinfache ich das?
olit
Berlin, 17.02.2015, 21:15
@ Elekz
» Spannungen.
» Eigentlich geht es mir nur darum wie ich hier oben rechts die Schaltung
» vereinfache. Ich verstehe das mit den drei Widerständen oben links in der
» Schaltung einfach nicht. Ich habe die mal rot umkreist.
» Wie vereinfache ich das?
Kriege ich auch nicht gebacken.
Aber wozu soll das gut sein?
Erkläre dir das Prinzip an der Strom addierenden Schaltung.
Und sagst du: „Na gut, - es funktioniert eben auch anders herum. Also Spannungen addierend.“
Und schon bist du zufrieden.  |
Elekz
17.02.2015, 21:29
@ olit
Ja ist mir völlig klar wie das funktioniert :D
Nur mich würde es einfach interessieren wie man das berechnet. Einfach aus Neugier, ich kann das so nicht liegen lassen  |
olit
Berlin, 17.02.2015, 22:03 (editiert von olit am 17.02.2015 um 22:09)
@ Elekz
» Ja ist mir völlig klar wie das funktioniert :D
» Nur mich würde es einfach interessieren wie man das berechnet. Einfach aus
» Neugier, ich kann das so nicht liegen lassen
Stell deine Zeichnung so um, dass du zwei Spannungsteiler mit einem Querwiderstand sehen kannst.
Dabei musst du genau aufpassen. Wo der Ausgang ist. Diesen Punkt kannst du dann mittels des Verfahrens „Ersatzspannungsquelle“ ausrechnen. Ich hatte beim Umzeichnen den Ausgang an der falschen Stelle eingetragen. Da konnte nichts Gescheites bei rauskommen.
Zum Schluss kommt raus:
0,6*Uref - 1,2 Ohm * 0,03125 =0,5625
Und
(0,5625 / 3 Ohm) *2 Ohm = 0,375Uref
Probe 1/8 * 3 = 0,375 |
geralds
Wien, AT, 17.02.2015, 22:05
@ Elekz
Schaltung umzeichnen |
Tip:
zeichne die Schaltung um, mache Gruppen, und /oder/ rechne mit Leitwerten.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
olit
Berlin, 17.02.2015, 22:14
@ geralds
» » Ja ist mir völlig klar wie das funktioniert :D
» » Nur mich würde es einfach interessieren wie man das berechnet. Einfach
» aus
» » Neugier, ich kann das so nicht liegen lassen
» Tip:
» zeichne die Schaltung um, mache Gruppen, und /oder/ rechne mit Leitwerten.
Danke für die Zeichnung
Der Widerstand 3 ist der Querwiderstand.
Der Ausgang ist zwischen Widerstand 4 und 6 |
Elekz
17.02.2015, 22:16
@ olit
Super danke, das mit der Ersatzspannungsquelle hört sich vielversprechend an  |
Elekz
17.02.2015, 22:17
@ geralds
Danke sieht so schon viel übersichtlicher aus
Jetzt nur mal das mit der Ersatzspannungsquelle probieren. Habe ich noch nie gemacht mal schauen ob das klappt  |
