maier manfred
16.02.2015, 13:52 |
Mikrowelle Siemens 24052/01 (Elektronik) |
Hallo, meine Mikrowelle hat durch einen Nullleiterausfall im Haus eine Überspannung abbekommen!
Muss ich die Mikro "abschreiben"......keine Anzeige..kein Lebenszeichen mehr.???
Danke!
VG
Maier |
xy
16.02.2015, 14:33
@ maier manfred
Mikrowelle Siemens 24052/01 |
» Hallo, meine Mikrowelle hat durch einen Nullleiterausfall im Haus eine
» Überspannung abbekommen!
» Muss ich die Mikro "abschreiben"......keine Anzeige..kein Lebenszeichen
» mehr.???
Einfach reparieren, dann geht sie wieder. |
maier manfred
16.02.2015, 16:43
» » Hallo, meine Mikrowelle hat durch einen Nullleiterausfall im Haus eine
» » Überspannung abbekommen!
» » Muss ich die Mikro "abschreiben"......keine Anzeige..kein Lebenszeichen
» » mehr.???
» Einfach reparieren, dann geht sie wieder.
Genau das mach ich!
Denn die zwei Elektriker mit der Meinung:
"Das Ding ist kaputt"! möchte ich ein auswischen...!
Also wo fang ich an??? |
xy
16.02.2015, 16:52
@ maier manfred
» Also wo fang ich an???
Aufschrauben, Geräteschutzsicherung prüfen. |
geralds
Wien, AT, 16.02.2015, 16:54
@ maier manfred
» » » Hallo, meine Mikrowelle hat durch einen Nullleiterausfall im Haus eine
» » » Überspannung abbekommen!
» » » Muss ich die Mikro "abschreiben"......keine Anzeige..kein
» Lebenszeichen
» » » mehr.???
» » Einfach reparieren, dann geht sie wieder.
» Genau das mach ich!
» Denn die zwei Elektriker mit der Meinung:
» "Das Ding ist kaputt"! möchte ich ein auswischen...!
----+ Möglichkeiten
1: einen dritten E-lektriker suchen..
2: Kosten/Nutzen abschätzen, Ersatzteile könnten teurer als das neue Gerät sein...
http://www.siemens-home.de/kundendienst
3: als Wurfgeschoß verwenden...
4: Glück haben indem nur eine fallweise Sicherung zu tauschen wäre...
5: zu einer Katzenwohnung umbauen...
"Drück' ENTER! Feigling!" |
maier manfred
16.02.2015, 16:59
@ geralds
» » » » Hallo, meine Mikrowelle hat durch einen Nullleiterausfall im Haus
» eine
» » » » Überspannung abbekommen!
» » » » Muss ich die Mikro "abschreiben"......keine Anzeige..kein
» » Lebenszeichen
» » » » mehr.???
» » » Einfach reparieren, dann geht sie wieder.
» » Genau das mach ich!
» » Denn die zwei Elektriker mit der Meinung:
» » "Das Ding ist kaputt"! möchte ich ein auswischen...!
» » Also wo fang ich an???
» ----+ Möglichkeiten
» 1: einen dritten E-lektriker suchen..
» 2: Kosten/Nutzen abschätzen, Ersatzteile könnten teurer als das neue Gerät
» sein...
» http://www.siemens-home.de/kundendienst
» 3: als Wurfgeschoß verwenden...
» 4: Glück haben indem nur eine fallweise Sicherung zu tauschen wäre...
» 5: zu einer Katzenwohnung umbauen...
1...möglich
2. ...richtig Ersatzteile bei Siemens..teuer
Neue bei LIDL wäre billiger...???
3. passt nicht in meine Kanone...
4. sehe nur eine Feinsicherung..die ist in Ordnung!
5. Hab weder Hund noch Katz nur eine Zigge (Tochter)
Danke!!! |
xy
16.02.2015, 17:03
@ maier manfred
» 4. sehe nur eine Feinsicherung..die ist in Ordnung!
Dann kommt als nächstes der Trafo auf der Steuerungsplatine. |
maier manfred
16.02.2015, 17:14
» » 4. sehe nur eine Feinsicherung..die ist in Ordnung!
» Dann kommt als nächstes der Trafo auf der Steuerungsplatine.
Guter Gedanke!
Danke!
Hatte bei anderen Geräten auch Trafo´s gepascht
Was solle dieser zeigen ..?? wo bekommt man einen solchen??? bei Siemens nicht!!! |
xy
16.02.2015, 17:28
@ maier manfred
» Hatte bei anderen Geräten auch Trafo´s gepascht
» Was solle dieser zeigen ..??
Primär wenige 100 Ohm. Sekundär deutlich weniger.
» wo bekommt man einen solchen?
Erst messen, falls verdächtig Foto machen. |
maier manfred
16.02.2015, 17:31
» » Hatte bei anderen Geräten auch Trafo´s gepascht
» » Was solle dieser zeigen ..??
» Primär wenige 100 Ohm. Sekundär deutlich weniger.
» » wo bekommt man einen solchen?
» Erst messen, falls verdächtig Foto machen.
Bin beim ausbauen!
Danke!
VG |
maier manfred
16.02.2015, 17:57
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150216175723.pdf |
xy
16.02.2015, 18:01
@ maier manfred
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150216175723.pdf
Untauglich! Und künftig bitte als JPG. |
maier manfred
16.02.2015, 18:02
@ maier manfred
» » » Hatte bei anderen Geräten auch Trafo´s gepascht
» » » Was solle dieser zeigen ..??
» » Primär wenige 100 Ohm. Sekundär deutlich weniger.
» » » wo bekommt man einen solchen?
» » Erst messen, falls verdächtig Foto machen.
Wie bekomm ich ein Digi-Foto am besten rein, ohne die Pixel zu schredern wegen der Max. größe?? |
xy
16.02.2015, 18:05
@ maier manfred
» Wie bekomm ich ein Digi-Foto am besten rein, ohne die Pixel zu schredern
» wegen der Max. größe??
Mit geeigneter Software.
Was für ein OS verwendest du? |
maier manfred
16.02.2015, 18:13
» » Wie bekomm ich ein Digi-Foto am besten rein, ohne die Pixel zu schredern
» » wegen der Max. größe??
» Mit geeigneter Software.
» Was für ein OS verwendest du?
Sorry ich steh wohl auf dem Schlauch! OS ???
Meine Canon "Donnert" 1,8 MB Foto´s , kann die wegen der größe nicht laden hätte dann mit Photopaint die Pixel gedrosselt, dann leider Schrott??? |
olit
Berlin, 16.02.2015, 18:49 (editiert von olit am 08.12.2017 um 17:36)
@ maier manfred
Bilder Einfügen |
» Meine Canon "Donnert" 1,8 MB Foto´s , kann die wegen der größe nicht laden
250.000 Byte! Das entspricht 244 binären k-Byte!
( 250.000 Byte / 1024 = 244 binäre k-Byte )
(Ein binäres k-Byte [Kibibyte {KiB}] hat 1024 Byte.)
Das muss aber keinen wirklich interessieren. Denn so geht es auch ohne Bit und Byte!
Bildschirm mit „Strg Druck“ zwischenspeichern, in Paint einfügen, Zuschneiden und speichern.
Bilder als JPG und Zeichnungen als GIF.
Diese Datei anschließend per “Datei-Upload“ ins Posting einfügen.
Und dann Vorschau anklicken, um zu sehen, ob die Grafik angenommen Wurde!!!
Dann hat das Bild eine Passende Größe für die Bildschirme und fürs Forum.
Siehst du die Pixel? Und das bild hat nur 78.000 Byte!
Der Berühmte Geier, oder auch Adler, hier im ELKO-Forum, ist ein Falke. |
