Mhundert
15.02.2015,
13:59
Funkschalter mit externer Fernbedienung (Elektronik)
Hallo zusammen, folgendes Problem:
Ich habe ein paar Funksteckdosen mit Fernbedienung. Diese kann ich ganz normal über die Dipschalter programmieren.
Jetzt habe ich noch einen Unterputz Funkschalter (Daycom FSU-11)
Gibt es eine Möglichkeit diesen mit einzubinden? Ich weiß leider nicht, wie ich die Fernbedienung programmieren soll um den schalter mit auf einen Kanal zu legen.
Wäre sehr dankbar für tipps.
A.(R)
15.02.2015,
14:03
@ Mhundert
» Hallo zusammen, folgendes Problem:
» Ich habe ein paar Funksteckdosen mit Fernbedienung. Diese kann ich ganz
» normal über die Dipschalter programmieren.
» Jetzt habe ich noch einen Unterputz Funkschalter (Daycom FSU-11)
» Gibt es eine Möglichkeit diesen mit einzubinden? Ich weiß leider nicht, wie
» ich die Fernbedienung programmieren soll um den schalter mit auf einen
» Kanal zu legen.
» Wäre sehr dankbar für tipps.
Steht das nicht in der Anleitung?
http://www.pollin.de/shop/downloads/D551034B.PDF
Andi
Mhundert
15.02.2015,
14:22
@ A.
» » Hallo zusammen, folgendes Problem:
» » Ich habe ein paar Funksteckdosen mit Fernbedienung. Diese kann ich ganz
» » normal über die Dipschalter programmieren.
» » Jetzt habe ich noch einen Unterputz Funkschalter (Daycom FSU-11)
» » Gibt es eine Möglichkeit diesen mit einzubinden? Ich weiß leider nicht,
» wie
» » ich die Fernbedienung programmieren soll um den schalter mit auf einen
» » Kanal zu legen.
» » Wäre sehr dankbar für tipps.
» Steht das nicht in der Anleitung?
» http://www.pollin.de/shop/downloads/D551034B.PDF
» Andi
Leider nicht, weil ich nicht die original fernbedienung für den schalter habe, sondern nur eine externe für normale funksteckdosen. Diese arbeitet aber auf der gleichen frequenz.
xy(R)
15.02.2015,
14:54
@ Mhundert
» Diese arbeitet aber auf der gleichen frequenz.
Das ist bei Sprache auch so, 300-3000Hz. Dennoch gibts Probleme wenn der 'Sender' chinesisch redet, der 'Empfänger' aber nur Deutsch kann.
Mhundert
15.02.2015,
14:57
» » Diese arbeitet aber auf der gleichen frequenz.
» Das ist bei Sprache auch so, 300-3000Hz. Dennoch gibts Probleme wenn der
» 'Sender' chinesisch redet, der 'Empfänger' aber nur Deutsch kann.
Darum die frage, ob man dem sender deutsch beibringen kann ;)
xy(R)
15.02.2015,
15:02
@ Mhundert
» » » Diese arbeitet aber auf der gleichen frequenz.
» » Das ist bei Sprache auch so, 300-3000Hz. Dennoch gibts Probleme wenn der
» » 'Sender' chinesisch redet, der 'Empfänger' aber nur Deutsch kann.
» Darum die frage, ob man dem sender deutsch beibringen kann ;)
Nicht so einfach, und ohne den 'Fremdsender' wohl gar nicht.
