maier manfred
13.02.2015, 17:48 |
Küchenmaschine BOSCH 4405 (Elektronik) |
kann der Triac T435 600 T in meiner Bosch Küchenmaschine
defekt sein.
Beim Einschalten dreht der Motor bis auf Höchstleistung
und fällt dann auf 0 ab.
Bitte um Antwort.
Danke
M. Maier |
xy
13.02.2015, 18:06
@ maier manfred
Küchenmaschine BOSCH 4405 |
» kann der Triac T435 600 T in meiner Bosch Küchenmaschine
» defekt sein.
Möglich.
» Beim Einschalten dreht der Motor bis auf Höchstleistung
» und fällt dann auf 0 ab.
Das klingt aber nicht nach dem Triac, sondern nach dessen Ansteuerschaltung. |
maier manfred
13.02.2015, 20:09
» » kann der Triac T435 600 T in meiner Bosch Küchenmaschine
» » defekt sein.
» Möglich.
» » Beim Einschalten dreht der Motor bis auf Höchstleistung
» » und fällt dann auf 0 ab.
» Das klingt aber nicht nach dem Triac, sondern nach dessen
» Ansteuerschaltung.
Hab auf verdacht den 16v 100uF Kondensator getauscht, aber ohne Erfolg!!!
xy
13.02.2015, 20:40
@ maier manfred
» Hab auf verdacht den 16v 100uF Kondensator getauscht, aber ohne Erfolg!!!
Blind tauschen macht keinen Sinn.
Mach doch mal ein Foto der Leiterplatte, von beiden Seiten. |
otti
D, 13.02.2015, 22:01
» » Hab auf verdacht den 16v 100uF Kondensator getauscht, aber ohne
» Erfolg!!!
» Blind tauschen macht keinen Sinn.
» Mach doch mal ein Foto der Leiterplatte, von beiden Seiten.
Ob so eine Küchenmaschine auch einen Drehzahlsensor hat.
Bei Werkstattmaschinen habe ich da auch schon seltsame Erscheinungen gehabt, wenn diese "zerbröselt" oder durch Verschmutzung "abgefräst" waren. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Steffen
14.02.2015, 00:24
@ otti
» » » Hab auf verdacht den 16v 100uF Kondensator getauscht, aber ohne
» » Erfolg!!!
» » Blind tauschen macht keinen Sinn.
» » Mach doch mal ein Foto der Leiterplatte, von beiden Seiten.
» Ob so eine Küchenmaschine auch einen Drehzahlsensor hat.
» Bei Werkstattmaschinen habe ich da auch schon seltsame Erscheinungen
» gehabt, wenn diese "zerbröselt" oder durch Verschmutzung "abgefräst" waren.
Unwarscheinlich,
wenn überhaupt, dann vielleicht Sanftanlauf.
ein Bild wäre schonmal hilfreich.
Gruß Steffen |
Maik.
14.02.2015, 00:59
@ Steffen
Einmal Bild
