Lorien(R)
13.02.2015,
11:46
Lampe mit Berührungsschalter auf immer Ein modden ? (Elektronik)
Hallo zusammen
mein Arbeitskollege hat mir eine Lampe gebracht welche ein Metall Berührungsschalter hat.
Somit muss die Lampe immer erst berührt werden damit sie einschaltet.
Der Metallsensor ist nur mit einem direkten Kabel mit dem Print verbunden.
Gehe ich richtig in der Annahme dass da einfach der Widerstand gemessen wird so ?
Auf alle Fälle das Ziel wäre den zu Überbrücken und die Lampe auf immer an umzurüsten.
Ist das überhaupt einfach so Möglich ?
Grüsse
Lorien
gast
13.02.2015,
13:56
@ Lorien
» Hallo zusammen
» mein Arbeitskollege hat mir eine Lampe gebracht welche ein Metall
» Berührungsschalter hat.
» Somit muss die Lampe immer erst berührt werden damit sie einschaltet.
» Der Metallsensor ist nur mit einem direkten Kabel mit dem Print verbunden.
» Gehe ich richtig in der Annahme dass da einfach der Widerstand gemessen
» wird so ?
» Auf alle Fälle das Ziel wäre den zu Überbrücken und die Lampe auf immer an
» umzurüsten.
» Ist das überhaupt einfach so Möglich ?
» Grüsse
» Lorien
Ja
von einem Elektriker die ganze Sensorelektronik ausbauen lassen und einen Zwischenschalter in das Anschlusskabel einbauen (falls doch mal abgeschalten werden soll)
Lorien(R)
13.02.2015,
14:13
@ gast
Ähm ich will es ja selbst machen, bin gelernter Elekroniker nur ist das schon ewig her und vieles vergessen gegangen.
Darum wollte ich ja wissen wie solche Schalter funktionieren.
Ist auch nichts gefährliches ist nur eine LED Leiste die mit 12VDC gespiesen wird.
» » Hallo zusammen
» » mein Arbeitskollege hat mir eine Lampe gebracht welche ein Metall
» » Berührungsschalter hat.
» » Somit muss die Lampe immer erst berührt werden damit sie einschaltet.
» » Der Metallsensor ist nur mit einem direkten Kabel mit dem Print
» verbunden.
» » Gehe ich richtig in der Annahme dass da einfach der Widerstand gemessen
» » wird so ?
» » Auf alle Fälle das Ziel wäre den zu Überbrücken und die Lampe auf immer
» an
» » umzurüsten.
» » Ist das überhaupt einfach so Möglich ?
» » Grüsse
» » Lorien
» Ja
» von einem Elektriker die ganze Sensorelektronik ausbauen lassen und einen
» Zwischenschalter in das Anschlusskabel einbauen (falls doch mal
» abgeschalten werden soll)
gast
13.02.2015,
15:13
@ Lorien
» Ähm ich will es ja selbst machen, bin gelernter Elekroniker nur ist das
» schon ewig her und vieles vergessen gegangen.
» Darum wollte ich ja wissen wie solche Schalter funktionieren.
» Ist auch nichts gefährliches ist nur eine LED Leiste die mit 12VDC
» gespiesen wird.
na dann - überbrücke die Elektronik und nimm den Stecker vom Netzteil als Schalter.
Schaltpläne finden sich im Internet Google: Sensorschalter Schaltplan
» » » Hallo zusammen
» » » mein Arbeitskollege hat mir eine Lampe gebracht welche ein Metall
» » » Berührungsschalter hat.
» » » Somit muss die Lampe immer erst berührt werden damit sie einschaltet.
» » » Der Metallsensor ist nur mit einem direkten Kabel mit dem Print
» » verbunden.
» » » Gehe ich richtig in der Annahme dass da einfach der Widerstand
» gemessen
» » » wird so ?
» » » Auf alle Fälle das Ziel wäre den zu Überbrücken und die Lampe auf
» immer
» » an
» » » umzurüsten.
» » » Ist das überhaupt einfach so Möglich ?
» » » Grüsse
» » » Lorien
» » Ja
» » von einem Elektriker die ganze Sensorelektronik ausbauen lassen und
» einen
» » Zwischenschalter in das Anschlusskabel einbauen (falls doch mal
» » abgeschalten werden soll)
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
13.02.2015,
15:55
@ Lorien
» gespiesen wird.
Du widersprichst dich bestimmt.
hm,,, wenn du also als Junge das Radfahren gelernt hast,
würde dies bedeuten, das du das Radfahren jetzt wieder verlernt hast.
Steffen
14.02.2015,
02:32
@ Lorien
Vielleicht ja über das eventuelle Netzteil.
Da gibt es schon kleine Unterschiede.
Um welches Leuchtmittel gehts denn?
Gruß Steffen
otti(R)
D,
14.02.2015,
09:26
(editiert von otti
am 14.02.2015 um 09:28)
@ Steffen
» » Ähm ich will es ja selbst machen, bin gelernter Elekroniker nur ist das
» » schon ewig her und vieles vergessen gegangen.
» » Darum wollte ich ja wissen wie solche Schalter funktionieren.
» Vielleicht ja über das eventuelle Netzteil.
» Da gibt es schon kleine Unterschiede.
» Um welches Leuchtmittel gehts denn?
» Gruß Steffen
Tja, viele Fragen und ein paar brauchbare Fotos sind zu viel vielleicht verlangt.
Zitat:
"Der Metallsensor ist nur mit einem direkten Kabel mit dem Print verbunden.
Gehe ich richtig in der Annahme dass da einfach der Widerstand gemessen wird so ?"
Wenn's so einfach ist, einfach einen Widerstand an das Gehäuse schrauben.;-)
otti
olit(R)
Berlin,
14.02.2015,
10:04
@ otti
» Zitat:
» "Der Metallsensor ist nur mit einem direkten Kabel mit dem Print
» verbunden.
» wird so ?"
» Wenn's so einfach ist, einfach einen Widerstand an das Gehäuse
» schrauben.;-)
Nein mit einer Widerstandsmessung wird das nichts.
Es wird die Kapazität gegen Erde ausgewertet.
So oder so ähnlich funktioniert seine Lampe.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=160632&page=0&order=time&descasc=desc&category=all
otti(R)
D,
14.02.2015,
11:57
@ olit
» » Zitat:
» » "Der Metallsensor ist nur mit einem direkten Kabel mit dem Print
» » verbunden.
» » wird so ?"
» » Wenn's so einfach ist, einfach einen Widerstand an das Gehäuse
» » schrauben.;-)
» Nein mit einer Widerstandsmessung wird das nichts.
» Es wird die Kapazität gegen Erde ausgewertet.
» So oder so ähnlich funktioniert seine Lampe.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=160632&page=0&order=time&descasc=desc&category=all
Hi olit,
hast Du mein Smiley nicht gesehen? ;-)
Um dem TE besser helfen zu können wären ein paar Fotos hilfreich.
Da wir nicht wissen an welcher Stelle auf die 12V reduziert wird, sind Vorschläge mit "überbrücken" wenig zielführend.
otti
hws(R)
59425 Unna,
15.02.2015,
18:40
@ otti
Es wird dsiwe Brummanspannung ausgewertet vielleicht hilft es den Sensor mit einem Kondensator mit plus oder minus zu verbinden.
Lorien(R)
16.02.2015,
22:18
@ hws
» Es wird dsiwe Brummanspannung ausgewertet vielleicht hilft es den Sensor
» mit einem Kondensator mit plus oder minus zu verbinden.
So ich habe mal noch Bilder gemacht.
https://onedrive.live.com/?cid=d5799ea3e78a2aed&id=D5799EA3E78A2AED!103&action=Share
Hoffe der Link geht.
olit(R)
Berlin,
17.02.2015,
13:21
@ Lorien
» » Es wird dsiwe Brummanspannung ausgewertet vielleicht hilft es den Sensor
» » mit einem Kondensator mit plus oder minus zu verbinden.
» So ich habe mal noch Bilder gemacht.
» https://onedrive.live.com/?cid=d5799ea3e78a2aed&id=D5799EA3E78A2AED!103&action=Share
» Hoffe der Link geht.
Hier will keiner solch Werbeträchtigen Link anklicken!
Schau mal wie es geht.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=218307&page=0&category=all&order=time
Lorien(R)
17.02.2015,
14:22
(editiert von Lorien
am 17.02.2015 um 14:26)
@ olit
Ok dann für die welche keine Links anklicken möchten, einmal in schlechter Qualität.
» » » Es wird dsiwe Brummanspannung ausgewertet vielleicht hilft es den
» Sensor
» » » mit einem Kondensator mit plus oder minus zu verbinden.
» » So ich habe mal noch Bilder gemacht.
» » Hoffe der Link geht.
» Hier will keiner solch Werbeträchtigen Link anklicken!
» Schau mal wie es geht.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=218307&page=0&category=all&order=time
xy(R)
17.02.2015,
14:42
@ Lorien
Diesen Ausschnitt so, dass man die Bezeichnungen lesen kann.
Lorien-Platine
17.02.2015,
16:57
» Diesen Ausschnitt so, dass man die Bezeichnungen lesen kann.
Ist es so recht?
Lorien(R)
17.02.2015,
17:02
Geht leider nicht näher mit meiner Kamera.
Auf dem Onedrive link sieht man die Fotos in Originalgrösse, da kann man näher zoomen.
Auf dem 6 beinigen IC steht irgendwas mit 801 aber sicher bin ich nicht, da ohne Lupe sehe ich das nicht genau.
