Vojer_Frai
11.02.2015,
19:13
Was tut diese Schaltung? (Elektronik)
ich habe hier eine Schaltung die ich aus dem inet habe. Ich habe versucht sie zu simmulieren aber iwie kommt da nichts an. Ich denke mal es sollte sich eine Rechteckspannung ergeben. Warum sind aber 2 Ne555 in der Schaltung?
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150211191343.pdf
Hartwig(R)
11.02.2015,
19:22
@ Vojer_Frai
Hallo
Das ist ne Zumutung, wie das gezeichnet ist. Das lässt bereits Rückschlüsse zu. Wer so viel Zeit hat, das jetzt zu entwirren....
Vojer_Frai
11.02.2015,
19:27
@ Hartwig
Da hast du recht ich bin schon ne weile drüber aber noch ohne Erfolg
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
11.02.2015,
19:47
(editiert von geralds
am 11.02.2015 um 19:48)
@ Vojer_Frai
verschachtelte PWM Generatoren
» Da hast du recht ich bin schon ne weile drüber aber noch ohne Erfolg
Das sind zwei verschachtelte PWM-Generatoren, bei denen
man jeweils die Frequenz mit den Schaltern an den Kondis
ändern kann, und mit den jeweiligen Potis das Tastverhältnis.
Zeichne die Schaltung einfach in Funktionsgruppen und verbinde diese jeweils mit den Querverbindungen.
Ein PWM steuert den anderen.
Dann gibt der zweite den Ausgang zum MOSFET, der mit dem Trafo hochsetzt.
Hartwig(R)
11.02.2015,
20:20
@ geralds
achso, die Lichtmaschine als Trafo....wäre mal interessant zu wissen, wie groß die Verluste sind bei dem Luftspalt (wobei natürlich der Eisenquerschnitt wahrscheinlich recht hoch ist).
Viele Grüsse
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
11.02.2015,
20:25
@ Hartwig
» achso, die Lichtmaschine als Trafo....wäre mal interessant zu wissen, wie
» groß die Verluste sind bei dem Luftspalt (wobei natürlich der
» Eisenquerschnitt wahrscheinlich recht hoch ist).
» Viele Grüsse
» Hartwig
:-D ein Kaltlicht-Fusionsgenerator, mit dem er die
Wassersackmoleüle zu Wasserstoff zerspaltet.
A.(R)
11.02.2015,
21:08
@ geralds
» » achso, die Lichtmaschine als Trafo....wäre mal interessant zu wissen,
» wie
» » groß die Verluste sind bei dem Luftspalt (wobei natürlich der
» » Eisenquerschnitt wahrscheinlich recht hoch ist).
» » Viele Grüsse
» » Hartwig
» :-D ein Kaltlicht-Fusionsgenerator, mit dem er die
» Wassersackmoleüle zu Wasserstoff zerspaltet.
Dieses "kalte" Licht nennt man auch Tscherenkow-Strahlung. Was verstehst du unter Wassersackdingens? Diesen Ring aus der Stargate-Serie? Da blubbst auch immer so 'ne Wasserblase raus.
Gruß Andi
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
11.02.2015,
22:38
@ A.
» » » achso, die Lichtmaschine als Trafo....wäre mal interessant zu wissen,
» » wie
» » » groß die Verluste sind bei dem Luftspalt (wobei natürlich der
» » » Eisenquerschnitt wahrscheinlich recht hoch ist).
» » » Viele Grüsse
» » » Hartwig
» » :-D ein Kaltlicht-Fusionsgenerator, mit dem er die
» » Wassersackmoleüle zu Wasserstoff zerspaltet.
» Dieses "kalte" Licht nennt man auch Tscherenkow-Strahlung. Was verstehst du
» unter Wassersackdingens? Diesen Ring aus der Stargate-Serie? Da blubbst
» auch immer so 'ne Wasserblase raus.
» Gruß Andi
:rotfl: - :wink: viele Wassersäcke sind Gürtelträger, manche haben Hosenträger, damit nix quällt,
bestehen alle so ca 70% aus Wasser, dem Rest aus Fett, welches das Wasser zusammen hält. :-P
Georg Hö
12.02.2015,
08:26
@ geralds
also, diese Zeichnung...
Ich finde die Verbindung an D5 viel zu lang, man muss doch mit 10 nH pro cm rechnen. Das gibt Spannungsspitzen!
Das ist eine Schaltung um den Erregerstrom eines Generators zu regeln. Einmal eine in der Frequenz und Pulsbreite veränderliche PWM und eine Frequenz die das ganze zyklisch abschaltet. Keinerlei Rückwirkungen vom Ausgang.
Ich jedenfalls kann keinen praktischen nutzen dieser Konstruktion erkennen, ist wohl eine gute nonsens-Maschine.
xxx
A.(R)
12.02.2015,
09:17
@ geralds
» bestehen alle so ca 70% aus Wasser,
Aha, du bist also auch Befürworter des Waterboardings..., soso... :-p
naja, ist bei gewissen Individuen gar nicht so verkehrt.
Gruß Andi
A.(R)
12.02.2015,
09:20
@ Vojer_Frai
Frage: Was tut diese Schaltung?
Antwort: Das Forum unnütz beschäftigen.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
12.02.2015,
10:31
@ Hartwig
» Das ist ne Zumutung, wie das gezeichnet ist. Das lässt bereits Rückschlüsse
» zu. Wer so viel Zeit hat, das jetzt zu entwirren....
Ich habe mir das ganz kurz angschaut und dann habe ich sogeich das Weite gesucht. :-P
Das ist ein absoluter Absteller oder anders formuliert, eine Negativ-Motivansquelle.
Ja und dann halt zum 144'001ten mal, "7 Tipps für Fragesteller" lesen und umsetzen. Das hilft enorm! :ok:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
schaerer(R)
Homepage E-Mail
12.02.2015,
10:39
@ A.
» Frage: Was tut diese Schaltung?
» Antwort: Das Forum unnütz beschäftigen.
Und nützliche Ratschläge erteilen. Siehe hier :-P :-D :-P :
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=218040&page=0&category=all&order=time
A.(R)
12.02.2015,
11:24
(editiert von A.
am 12.02.2015 um 11:29)
@ schaerer
» » Frage: Was tut diese Schaltung?
» » Antwort: Das Forum unnütz beschäftigen.
» Und nützliche Ratschläge erteilen. Siehe hier :-P :-D :-P :
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=218040&page=0&category=all&order=time
Ja und vor allen Dingen hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=218022&page=0&category=all&order=time
:-p
...und dann möchte ich noch auf mein kürzlich erschienenes Buch hinweisen: "Bewusstseinserweiterung durch Forumsfragestellung unter Berücksichtigung der '7 Tipps für Fragesteller'"
Gruß Andi
schaerer(R)
Homepage E-Mail
12.02.2015,
13:40
@ A.
Der erste ELKO-Millionär Andi!
» ...und dann möchte ich noch auf mein kürzlich erschienenes Buch hinweisen:
» "Bewusstseinserweiterung durch Forumsfragestellung unter Berücksichtigung
» der '7 Tipps für Fragesteller'"
Das wird ein echter ELKO-Buch-Knüller. :-P :rotfl: :-P
Von mir dazu ein Gratistipp: Beginne doch gleich mit der zweiten Million, weil die erste zu erlangen, ist viel zu schwierig. :-P :ok: :cool:
A.(R)
12.02.2015,
14:51
@ schaerer
» » ...und dann möchte ich noch auf mein kürzlich erschienenes Buch
» hinweisen:
» » "Bewusstseinserweiterung durch Forumsfragestellung unter
» Berücksichtigung
» » der '7 Tipps für Fragesteller'"
» Das wird ein echter ELKO-Buch-Knüller. :-P :rotfl: :-P
» Von mir dazu ein Gratistipp: Beginne doch gleich mit der zweiten Million,
» weil die erste zu erlangen, ist viel zu schwierig. :-P :ok: :cool:
Rabähhh..., will kein Milljonär sein! Wenn die Leute zu viel Geld haben steigen die Preise noch mehr weil all die kleinen Krämer ein paar Krümel bzw. fette Brocken von dem Kuchen ab haben wollen. - Hab' mich grad gestern über Reichelt geärgert. Ich benötige für eine Stehlampe so einen Zugschalter mit 'ner Kordel dran. Da wollen die doch tatsächlich für so ein Ding über 7€ haben. Wenn zu DM-Zeiten jemand 15 DM für so einen Sch...schalter verlangt hätte, den hättense am nächsten Baum aufgehängt. Reichelt nimmt langsam immer mehr die Züge von Conrad an, wo ich schon seit Jahren, wegen (in meinen Augen) massiven Wuchers nichts mehr kaufe.
Oder vielleicht werde ich doch Millionär, kaufe aber trotzdem bei den Halsabschneidern nix, sondern verjubele meine Knete lieber. Weiber, saufen, Weiber, fettes Auto, Weiber, ab und zu mal sich 'ne Linie ziehen, Weiber und so...., ach Weiber habe ich vergessen.
Gruß Andi
Hoffentlich liest meine Freundin das hier nicht. :-p
