marcusb
Essen, 11.02.2015, 18:57 |
Computergehäuse (Elektronik) |
ich beabsichtige mir ein PC-Gehäuse aus Holz zu bauen.
Habe auch schon einiges dazu gegoogelt.
Oft wird behauptet man müsse eine Abschirmung z.B. aus
Alu-Folie anbringen und alles erden.
Da tauchen bei mir folgende Fragen auf:
1. Sind Computergehäuse nicht deshalb geerdet, weil sie aus Metall sind? ( Aus Holz müssten sie nicht geerdet sein, oder?(wo auch?))
2. Sind nicht alle Komponenten (z.B. Laufwerke) auch über das Netzteil geerdet, oder nur weil alles an einem Metallrahmen verschraubt ist?
3. Gibt es sonst Störungen in der Umgebung(EMV)?
Hatte schon mal ein Gehäuse aus Holz in meinem Kleingarten (DVBT gucken). Aber da hat sich keiner beschwert.(Gibt auch nichts in der Umgebung was Störungen bemerken könnte !!)
Marcus |
Sel
Radebeul, 11.02.2015, 19:20
@ marcusb
Computergehäuse |
um alles zu umgehen was Strahlungssicherheit, Abschirmung, elektrische Sicherheit usw. angeht....
Ich würde dir empfehlen den Rechner so zu lassen wie er ist und das Holz außen drumrum zu bauen. Optisch wird sich bei einer sauberen Arbeit sich so was nicht von einem echten Holzgehäuse unterscheiden. Du umgehst viele Anpassungsarbeiten und wenn du den Rechner erweitern willst hast du keine Probleme mit Normgrößen.
Ein Hinweis noch. Achte unbedingt auf die Belüftung! Dort wo Lüftungsschlitze sind, sollten nach dem Umbau auch welche sein. Es sei denn du kennst dich sehr gut aus in solchen Sachen und kannst eine optimale Belüftung des Rechners neu beurteilen.
LG Sel |
Vojer_Frai
11.02.2015, 19:25
@ marcusb
Computergehäuse |
Also das mit dem Erden ist eigentlich Blödsinn.
1. Wie du schon gesagt hast, hat die Erdung die Aufgabe einen eventuellen Gehäuseschluss zu bemerken. Da aber Holz bekannter maßen nicht leitet ist das schon mal hinfällig.
2. Um die Schirmung brauchst du dir keine Gedanken zu machen, da im Gehäuse selbst ja keine großen Leistungen mit hoher Frequenz am laufen sind. Außerdem sind die Bauteile an sich schon vom Hersteller EMV geschützt. |
xy
11.02.2015, 19:47
@ Vojer_Frai
Computergehäuse |
» Also das mit dem Erden ist eigentlich Blödsinn.
» 1. Wie du schon gesagt hast, hat die Erdung die Aufgabe einen eventuellen
» Gehäuseschluss zu bemerken. Da aber Holz bekannter maßen nicht leitet ist
» das schon mal hinfällig.
» 2. Um die Schirmung brauchst du dir keine Gedanken zu machen, da im Gehäuse
» selbst ja keine großen Leistungen mit hoher Frequenz am laufen sind.
» Außerdem sind die Bauteile an sich schon vom Hersteller EMV geschützt.
So sichert man die Arbeitsplätze bei der Bundesnetzagentur. |
gast
11.02.2015, 19:48
@ Vojer_Frai
Computergehäuse |
So viel Mist in einem Satz tut echt weh. Zumindest die Grundlagen solltest du zu EMV lesen bevor du andere Mitmenschen ins Unglück stürztst. |
geralds
Wien, AT, 11.02.2015, 19:51
@ Vojer_Frai
Computergehäuse |
hä''h???? -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
A.
11.02.2015, 20:26
Computergehäuse |
» » Hallo,
» » Also das mit dem Erden ist eigentlich Blödsinn.
» » 1. Wie du schon gesagt hast, hat die Erdung die Aufgabe einen
» eventuellen
» » Gehäuseschluss zu bemerken. Da aber Holz bekannter maßen nicht leitet
» ist
» » das schon mal hinfällig.
» » 2. Um die Schirmung brauchst du dir keine Gedanken zu machen, da im
» Gehäuse
» » selbst ja keine großen Leistungen mit hoher Frequenz am laufen sind.
» » Außerdem sind die Bauteile an sich schon vom Hersteller EMV geschützt.
» So sichert man die Arbeitsplätze bei der Bundesnetzagentur.
und die Gewaltbereitschaft und Aufrüstung der Nachbarn, wenn sie erst mal gemerkt haben wo das herkommt was da stört. |
marcusb
Essen, 11.02.2015, 21:15
@ geralds
Computergehäuse |
Danke für die Antworten,
gibt es noch was konstruktives?
Bitte nur ernstgemeinte Antworten.
Danke
Marcus |
marcusb
Essen, 11.02.2015, 21:19
@ gast
Computergehäuse |
» Gehäuse
» So viel Mist in einem Satz tut echt weh. Zumindest die Grundlagen solltest
» du zu EMV lesen bevor du andere Mitmenschen ins Unglück stürztst.
aber was konstruktives möchtest Du nicht beitragen?
Gruß |
marcusb
Essen, 11.02.2015, 21:21
@ marcusb
Computergehäuse |
Hallo Leute,
versteht mich nicht falsch.
Wenn ihr unter Euch sein wollt ist auch gut.
Ich suchte nach Antworten auf meine Fragen.
Marcus |
geralds
Wien, AT, 11.02.2015, 22:24
@ marcusb
Computergehäuse - Case-Modding |
Hi Marcus,
Absolut gibt es ernste Antworten.
Aber, das was der Vojer von sich
gegeben hat ist totaler Schwachsinn.
Das, was du haben willst nennt man "Case-Modding".
Das heißt, einen PC, oder technisches Gerät mit "Schnick-Schnack" modifizieren, "aufmotzen".
Das ist legitim, sieht auch cool aus, bin selbst ein Fan davon.
Dieses Verschönern ist jedoch eher für die Optik, für "Lieblichkeiten", für Style, für Schmuck.
Ein Holzgehäuse ist eine sehr schöne und gute Idee.
Wie schon oben erklärt wurde, musst du mit dem PC
auf EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) achten.
Das ist auch gesetzlich und richtlinienmäßig, normmäßig verankert.
Wie sonst würdest mit den weltweit angebotenen Komponenten kompatibel sein, wenn es dahin gehend keine Normen gäbe.
Also:
Am Besten du nimmst einen entsprechenden PC, läßt diesen im passenden Gehäuse und baust eine Holzhaube nach deinem Geschmack darüber.
Sowas gibt's auch tatsächlich am Markt.
Natürlich musst mindestens die Lüftungsschlitze für die Luftzirkulation alle offen haben.
Das PC-Gehäuse hat ja auch diese Deckeln, die für den Zugang zu den Komponenten vorgesehen sind, also beidseitig muss dort hinein zugänglich sein.
-> Links (meistens) ist es für die Karten, rechts zusätzlich für die Löcher zum beidseitigen Anschrauben der Festplatten, Laufwerke, etc...
Eines - Zusatzvorschlag - montiere ein zwei Lüfter zusätzlich ein,
Holz isoliert etwas mehr, wenn du es an das Blech direkt montierst.
Die Holzplatten müssen ja auch nicht dick sein, wenige mm reichen, um den optischen Effekt zu erreichen.
Da kannst zB. jede Furniere nehmen, welche auf Trägerplatten geklebt werden können.
In dieses Übergehäuse kannst zB. auch Effekt-Lämpchen
einbauen,,, etc., auch Diamanten, Gold, was auch immer.
Das PC-Gehäuse muss nicht gleich ein Tower sein, kann auch ein flaches Desktop-Häubchen sein.
Es gibt auch Mainboards aus dem Industriebereich, die verwenden CPUs, welche ohne aktiven Lüfter (Ventilator) auskommen.
Die Innenraum-Luftzirkulation reicht.
Es gibt auch Flüssigkeits-Kühlsysteme im PC, für die CPU.
Ist eine Über-Drüber-Sache.
Erdung:
Jedes Gerät im Metallgehäuse muss geerdet werden.
Auch wenn du ein Holzhäubchen drüber stülpst.
- Du könntest ja durch Zugang - zB hinten bei den Steckern, die ja offen zugänglich sein sollten, hinlangen.
Das, was der Vojer hier losplapperte zeigt von echter Provokation.
Am Besten nicht hinhören.
PC im Möbel! - Das ist der heutige Trend!!!
http://de.wikipedia.org/wiki/Case_Modding
Einige Beispiele, was so alles über dem PC gestülpt wird:
https://www.google.at/search?q=Modding&rls=com.microsoft:de-AT:IE-Address&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=p8fbVL7zLsj3UJjzgJAB&ved=0CEEQsAQ&biw=1185&bih=806
Also, viel Erfolg und Spaß beim Modding, Aufmotzen!
gast
12.02.2015, 05:58
@ marcusb
Computergehäuse |
» » » 2. Um die Schirmung brauchst du dir keine Gedanken zu machen, da im
» » Gehäuse
» » » selbst ja keine großen Leistungen mit hoher Frequenz am laufen sind.
» » » Außerdem sind die Bauteile an sich schon vom Hersteller EMV geschützt.
» » So viel Mist in einem Satz tut echt weh. Zumindest die Grundlagen
» solltest
» » du zu EMV lesen bevor du andere Mitmenschen ins Unglück stürztst.
» aber was konstruktives möchtest Du nicht beitragen?
» Gruß
wie schon geschrieben - zumindest die Grundlagen zu EMV lesen (und hoffentlich auch verstehen - wobei wer solch falsche Antworten gibt.....)
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Vertr%C3%A4glichkeit
http://www.magnetec.de/fileadmin/pdf/emv.pdf |
Thomas Kuster
13.02.2015, 09:45
@ Vojer_Frai
Computergehäuse |
Hallo Vojer_Frai
Dass das metallische Computergehäuse geerdet ist, hat neben dem sicherheitstechnischen Aspekt (Gerät der Schutzklasse 1) auch Gründe für die Abschirmung sowohl in das Gehäuse hinein als auch aus dem Gehäuse heraus.
Dass in einem modernen Rechner keine energiestarken Störquellen sitzen sollen... so einen Quatsch habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das Gegenteil ist der Fall : Diverse Taktquellen im Rechner sorgen für ein breitbandiges Gemisch von Störabstahlung, welches ohne metallisches Gehäuse frischfröhlich nach aussen abstrahlen würde.
