Vojer_Frai
11.02.2015, 17:43 |
Rechteckgenerator mit einst. Frequenz und Tastverhältnis (Schaltungstechnik) |
Ich bin neu hier und kenne mich noch nicht so gut aus. Meine frage ist wie kann ich einen Rechteck Generator mit einstellbarer Frequenz und Tastverhältnis selbst bauen. der NE555 ist nicht brauchbar für mich, da ich einen relativ großen Frequenzbereich benötige und bis ca 10Mhz hoch kommen will. Mein Ziel ist es den Generator für einen Schwingkreis zu benutzen. Es wird also nach dem Verstärker ein Trafo gehängt, der die Spannung auf 600V erhöht. Da der Schwingkreis der dahinter kommt sich nicht richtig berechen lässt benötige ich diesen großen Frequenzbereich. Ich habe aber keine Ahnung wie ich mein Vorhaben realisieren soll ohne mich einen teuren Funktionsgenerator zu kaufen. Ein Schaltplan mit einer Erklärung dazu wäre super, da ich gerne verstehen möchte was ich baue . Ich danke jetzt schon mal für die Hilfe  |
Kendiman
11.02.2015, 17:57
@ Vojer_Frai
Rechteckgenerator mit einst. Frequenz und Tastverhältnis |
» Ich bin neu hier und kenne mich noch nicht so gut aus. Meine frage ist wie
» kann ich einen Rechteck Generator mit einstellbarer Frequenz und
» Tastverhältnis selbst bauen. der NE555 ist nicht brauchbar für mich, da ich
» einen relativ großen Frequenzbereich benötige und bis ca 10Mhz hoch kommen
» will. Mein Ziel ist es den Generator für einen Schwingkreis zu benutzen. Es
» wird also nach dem Verstärker ein Trafo gehängt, der die Spannung auf 600V
» erhöht. Da der Schwingkreis der dahinter kommt sich nicht richtig berechen
» lässt benötige ich diesen großen Frequenzbereich. Ich habe aber keine
» Ahnung wie ich mein Vorhaben realisieren soll ohne mich einen teuren
» Funktionsgenerator zu kaufen. Ein Schaltplan mit einer Erklärung dazu wäre
» super, da ich gerne verstehen möchte was ich baue . Ich danke jetzt schon
» mal für die Hilfe
Das Vorhaben ist missverständlich ausgedrückt.
Da ist ein Trafo und ein Schwingkreis
er Generator soll variabel sein.
der Schwingkreis hat aber nur eine Resonanzfrequenz, die sich berechnen
bzw experimentel ermittel lässt.
Ein Schwingkreis benötingt eine sinusförmige Spannung.
Es ist aber nach einem Rechteckgenerator gefragt.
Soll die Spannung von 600 V die Frequenz von 10 MHz haben.
Wenn du uns dein Vorhaben verrätst, dann kann man dir helfen. |
geralds
Wien, AT, 11.02.2015, 18:00
@ Vojer_Frai
Suche mal unter Wechselrichter.
Suche mal unter Frequenzumrichter.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Vojer_Frai
11.02.2015, 18:08
@ Vojer_Frai
Ich versuche mich mal klarer auszudrücken ich brauche einen Generator der mit einer betriebsspannung von etwa 14V betrieben werden kann. Dieser sollte dann eine Rechteckspannung von der Amplitude dieser Spannung auch wieder ausgeben. Er sollte bis ca 5A fest sein (Sollte ja kein Problem mit einer Verstärker Schaltung sein) und diese Rechteckspannung soll sich im Bereich von 1Hz bis ca 5Mhz verstellen lassen. Ich hoffe das ist jetzt präzise genug  |
geralds
Wien, AT, 11.02.2015, 18:12 (editiert von geralds am 11.02.2015 um 18:14)
@ Vojer_Frai
» Ich versuche mich mal klarer auszudrücken ich brauche einen Generator
» der mit einer betriebsspannung von etwa 14V betrieben werden kann. Dieser
» sollte dann eine Rechteckspannung von der Amplitude dieser Spannung auch
» wieder ausgeben. Er sollte bis ca 5A fest sein (Sollte ja kein Problem mit
» einer Verstärker Schaltung sein) und diese Rechteckspannung soll sich im
» Bereich von 1Hz bis ca 5Mhz verstellen lassen. Ich hoffe das ist jetzt
» präzise genug
nein, du musst dir nur noch vorstellen, was es heißt:
5MHz von 14V auf 600V hochzusetzen!
reinster Schwachsinn das Ganze.
Oder hast vor einen Radiosender oder ein Radar zu stören?
Es sieht eher so aus, als wolltest du hier
einfach nur mal vorbei schauend mit uns plaudern.
Kendiman
11.02.2015, 18:12 (editiert von Kendiman am 11.02.2015 um 18:13)
@ Vojer_Frai
» präzise genug
das ist präzise genug.
nur 5 MHz mit 5 A und 600 V ?????
Das ist schon ein schönes Verstärkerchen. |
Vojer_Frai
11.02.2015, 18:19
@ geralds
Dieser Aufbau soll dazu dienen ein Elektrisches Feld Zwischen 2 Platten zu erzeugen das so start ist um Wassermoleküle (die ja Bekanntlich Bipolar sind) zu "zerreisen". So die Theorie. Die Effizienz dieses Verfahrens Wasser zu spalten ist noch wenig erforscht und daher gibt es wenig Aufzeichnungen bei welcher Frequenz sich das Molekül am besten und am Effizientesten zersetzt. |
Vojer_Frai
11.02.2015, 18:40
@ Vojer_Frai
Hab da was im i-net gefunden wenn ich diese Schaltung aber versuche zu simulieren funktioniert das ganze nicht kann mit mal jemand erklären wie diese Schaltung funktionieren soll?
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150211184007.pdf |
11.02.2015, 19:16
@ Vojer_Frai
Na ja, also mal so weit:
Rechteck 14V 5A. ok
Ist Dir aber klar, daß zur Verstärkung eines Rechteckes von 5MHz eine Bandbreite von etwa 50Mhz erforderlich ist?
Selbst einen Leistungsverstärker von 1Hz-5MHz hinzubekommen ist schon nicht mehr trivial.
Mit einem DDS-Funktionsgeneratorchip kannst Du die Frequenzen erzeugen - es gibt da Bausätze von ELV. Die Frage ist, ob es Rechteck sein muß..
» präzise genug
Gehen wir mal von Sinus aus. Dann kommst Du mit viel Glück auf fast 5V eff. mal 5A ergibt 25VA - OK
Jetzt sprachst Du von einem Trafo auf 600V. Wie soll der denn aussehen??? 1Hz - 5MHz ????
Und dann 600V und ein Schwingkreis, den "man" nicht berechnen kann? Das wird jetzt ganz abenteuerlich. Das scheint der falsche Ansatz zu sein.
Hartwig |
xy
11.02.2015, 19:17
@ Vojer_Frai
» Dieser Aufbau soll dazu dienen ein Elektrisches Feld Zwischen 2 Platten zu
» erzeugen das so start ist um Wassermoleküle (die ja Bekanntlich Bipolar
» sind) zu "zerreisen". So die Theorie.
Ah, es ist wieder Karneval. |
xy
11.02.2015, 19:20
@ Hartwig
» Jetzt sprachst Du von einem Trafo auf 600V. Wie soll der denn aussehen???
» 1Hz - 5MHz ????
» Und dann 600V und ein Schwingkreis, den "man" nicht berechnen kann? Das
» wird jetzt ganz abenteuerlich. Das scheint der falsche Ansatz zu sein.
Er will ein Perpetuum Mobile bauen. |
11.02.2015, 20:16
» » Jetzt sprachst Du von einem Trafo auf 600V. Wie soll der denn
» aussehen???
» » 1Hz - 5MHz ????
» » Und dann 600V und ein Schwingkreis, den "man" nicht berechnen kann? Das
» » wird jetzt ganz abenteuerlich. Das scheint der falsche Ansatz zu sein.
» Er will ein Perpetuum Mobile bauen.
Da hab ich aber schon viel einfachere Bauanleitungen gesehen! Ich dachte, das wird ein Teekocher oder eurythmischer Knallgasgenerator. Man siehts mal wieder, wie innovationsfeindlich hier gedacht wird! |
geralds
Wien, AT, 11.02.2015, 20:19
@ Hartwig
» » Er will ein Perpetuum Mobile bauen.
» Da hab ich aber schon viel einfachere Bauanleitungen gesehen! Ich dachte,
» das wird ein Teekocher oder eurythmischer Knallgasgenerator. Man siehts mal
» wieder, wie innovationsfeindlich hier gedacht wird!
wohl eher die Vorstufe eines Wassersackbeamers.
A.
11.02.2015, 20:34
@ Vojer_Frai
» sind) zu "zerreisen". So die Theorie. Die Effizienz dieses Verfahrens
» Wasser zu spalten ist noch wenig erforscht und daher gibt es wenig
» Aufzeichnungen bei welcher Frequenz sich das Molekül am besten und am
» Effizientesten zersetzt.
In was willst du die Moleküle denn "zerreißen"? In Wasserstoff- und Sauerstoffatome? Oder willst du die Atome auch noch zerlegen? Im ersteren Fall reicht eine Taschenlampenbatterie, man nennt das dann Elektrolyse. Wenn du aber an die Atomkerne ran willst, naja, das ist dann etwas aufwendiger.
Andi |
A.
11.02.2015, 20:47
» aussehen???
» » 1Hz - 5MHz ????
John Kanzius hat dafür aber 13,56MHz vorgeschlagen.  |
Steffen
12.02.2015, 01:03
» aussehen???
» » 1Hz - 5MHz ????
Glaub ich nicht.
Er will doch nur diese Bindungen kaputt machen.
Gruß Steffen |
