georg_1(R)
08.02.2015,
17:37
(editiert von georg_1
am 08.02.2015 um 18:01)
blinkende IR-LED am arduino mega 2560 (Elektronik)
hallo,
die IR-LED soll blinken, die frequenz des blinkens wird im arduino per software erzeugt und an die LED über pin 12 weitergeleitet.
Die LED blinkt mit 36kHz (erkennung im empfänger) und zusätzlich mit ca. 2Hz, damit die LED auch höhere ströme verträgt (sie kann dann abkühlen). Es sollen so bis 200mA möglich sein.
Die schaltung 1 (stand 2015_01_27), funktioniert eigentlich, nur ist die verstärkung des transistors zu gering (nur faktor 3 etwa) und damit ist auch die reichweite der Ir-LED zu klein.
Ich denke der fehler ist, dass das blinksignal verstärkt wird statt die leistung der LED zu steigern. Das habe ich im schaltplan nr.2 (stand 2015_02_06) versucht, traue aber der geschichte nicht :-(
frage ist letztendlich, wie erreiche ich dass der transistor aus den 20mA (ausgang pin12) die 200 macht?
vielen dank
edit: irgendwie hat es mit dem upload des schaltplans nicht geklappt - wie mache ich das?
edit_2: png ging :-)
Offroad GTI(R)
08.02.2015,
18:20
(editiert von Offroad GTI
am 08.02.2015 um 18:27)
@ georg_1
» Ich denke der fehler ist, dass das blinksignal verstärkt wird statt die
» leistung der LED zu steigern. Das habe ich im schaltplan nr.2 (stand
» 2015_02_06) versucht, traue aber der geschichte nicht :-(
Da sieht ja auch kein Mensch durch. Habe selten einen derart vermurksten Schaltplan gesehen.
Zeichne das mal vernüftig auf.
» frage ist letztendlich, wie erreiche ich dass der transistor aus den 20mA
» (ausgang pin12)
Da kommen keine 20mA raus.
Mit einem 1k Basiswiderstand sind es etwa 4,3mA
Der 2N2222 hat eine Verstärkung (im Schaltbetrieb) von etwa B=50. IC=200mA sind also im Rahmen des Möglichen.
Sehe gerade, dass du bei deinem zweiten Entwurd den Transistor mit einem Spannungsteiler "vorspannst" und dann ohne Widerstand direkt den anderen Pin des µC draufgibst.
Was das soll, wirst wohl nur du allein wissen :confused:
P.S.: Was willst du mit 7V am µC?
georg_1(R)
08.02.2015,
18:31
am 08.02.2015 um 18:31)
@ Offroad GTI
» » Ich denke der fehler ist, dass das blinksignal verstärkt wird statt die
» » leistung der LED zu steigern. Das habe ich im schaltplan nr.2 (stand
» » 2015_02_06) versucht, traue aber der geschichte nicht :-(
» Da sieht ja auch kein Mensch durch. Habe selten einen derart vermurksten
» Schaltplan gesehen.
» Zeichne das mal vernüftig auf.
bin als "mechaniker" recht stolz auf mein geschmiere...
» Da kommen keine 20mA raus.
» Mit einem 1k Basiswiderstand sind es etwa 4,3mA
» Der 2N2222 hat eine Verstärkung (im Schaltbetrieb) von etwa B=50. IC=200mA
» sind also im Rahmen des Möglichen.
und wie?
» P.S.: Was willst du mit 7V am µC?
den arduino kann ich mit 5-12V betreiben, die 7V sollen 6xAAA accus andeuten. Das ganze hängt nicht immer am PC...
Offroad GTI(R)
08.02.2015,
18:45
@ georg_1
» bin als "mechaniker" recht stolz auf mein geschmiere...
Dann ist ja gut... :no:
» » Da kommen keine 20mA raus.
» » Mit einem 1k Basiswiderstand sind es etwa 4,3mA
» » Der 2N2222 hat eine Verstärkung (im Schaltbetrieb) von etwa B=50.
» IC=200mA
» » sind also im Rahmen des Möglichen.
» und wie?
Lass den Spannungsteiler an der Basis des Transistors weg, und steuere ihn an, wie es seit eh und je gemacht wird.
» den arduino kann ich mit 5-12V betreiben
Du hast die Spannungsversorgung aber direkt an den µC gezeichnet.
georg_1(R)
08.02.2015,
20:00
@ Offroad GTI
» » » sind also im Rahmen des Möglichen.
» » und wie?
» Lass den Spannungsteiler an der Basis des Transistors weg, und steuere ihn
» an, wie es seit eh und je gemacht wird.
recht herzlichen dank...
