Sam
07.02.2015, 13:27 |
Schallplattenspieler (Bauelemente) |
Hey, ich wollte nachfragen ob wer weiß, ob bei einem Schallplattenspieler nur ein Analog-Digital-Wandler und ein Verstärker benutzt wird oder ob auch ein Digital-Analog-Wandler zum Einsatz kommt?
Danke schon mal im voraus  |
Theo.
07.02.2015, 13:33
@ Sam
Schallplattenspieler |
» Hey, ich wollte nachfragen ob wer weiß, ob bei einem Schallplattenspieler
» nur ein Analog-Digital-Wandler und ein Verstärker benutzt wird oder ob auch
» ein Digital-Analog-Wandler zum Einsatz kommt?
» Danke schon mal im voraus
Hallo
Weder noch. Das ist ein rein analoges Gerät, welches für die Widergabe des richtigen Frequenzganges einen Entzerrer-Vorverstärker benötigt. Der sitzt üblicherweise im Verstärker oder Receiver.
Theo |
A.
07.02.2015, 14:26
@ Sam
Wenn du so einen stinknormalen Plattenspieler meinst, der nur an eine Stereoanlage angeschlossen wird, dann hat der keinen A/D-Wandler. Das Signal wird allenfalls durch einen Entzerrer-Vorverstärker im Frequenzgang angepasst. Aber auch das geschieht rein analog und das auch nur wenn ein magn. Tonabnehmer verwendet wird. Bei Kristalltonabnehmern ist das i.d. Regel unnötig.
Wenn du aber so'n Ding meinst, das einen USB-Anschluss hat, über den man den Schallplatteninhalt als MP3 auf einen Speicherstick oder gleich auf einen MP3-Player überspielen kann, dann hat der selbstverständlich auch u.a. einen A/D-Wandler. Aber einen D/A-Wandler braucht man hierbei auch nicht, wenigstens nicht zum Abspielen und hörbar machen der Platte.
Gruß Andi |
gast
07.02.2015, 20:29
@ Theo.
» » Hey, ich wollte nachfragen ob wer weiß, ob bei einem
» Schallplattenspieler
» » nur ein Analog-Digital-Wandler und ein Verstärker benutzt wird oder ob
» auch
» » ein Digital-Analog-Wandler zum Einsatz kommt?
» » Danke schon mal im voraus
» Hallo
» Weder noch. Das ist ein rein analoges Gerät, welches für die Widergabe des
» richtigen Frequenzganges einen Entzerrer-Vorverstärker benötigt. Der sitzt
» üblicherweise im Verstärker oder Receiver.
» Theo
Igitt das heißt ja dazu gibt es gar keine APP.
Wie sollen die Smart Fon Deppen das dann bedienen können.
Nur analog kann man das nicht verbieten ? |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 07.02.2015, 20:38
@ Theo.
» auch
» Hallo
Der Entzerrer-Vorverstärker heisst RIAA. iiiaaa...iiiaaa,
- einfach an einen Esel denken.  -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 07.02.2015, 20:49
@ gast
Schallplattenspieler mit App |
» » » Hey, ich wollte nachfragen ob wer weiß, ob bei einem
» » Schallplattenspieler
» » » nur ein Analog-Digital-Wandler und ein Verstärker benutzt wird oder ob
» » auch
» » » ein Digital-Analog-Wandler zum Einsatz kommt?
» » » Danke schon mal im voraus
» » Hallo
» » Weder noch. Das ist ein rein analoges Gerät, welches für die Widergabe
» des
» » richtigen Frequenzganges einen Entzerrer-Vorverstärker benötigt. Der
» sitzt
» » üblicherweise im Verstärker oder Receiver.
» » Theo
» Igitt das heißt ja dazu gibt es gar keine APP.
Ja, dann sag halt dem Potmeter App.
» Wie sollen die Smart Fon Deppen das dann bedienen können.
Kann er leider nicht, weil Smart-Fon-Deppen nur noch tippen und nicht mehr drehen können. Ein Poti muss man drehen können. Und das kann er nicht, weil sein Hirni nicht drauf programmiert ist. Und so kommt es, dass der Smart-Fon-Depp erst mal eine App braucht um sein Hirni neu zu formatieren.
» Nur analog, kann man das nicht verbieten ?
Ja klar geht das. Dann verschwindet sogleich die ganze Um- und Mitwelt, weil wenn man von Quantenphänomenen grosszügig absieht, ist die Um- und Mitwelt analog.
Wenn auf diese einfache Weise die Welt entsorgt werden kann, wird's langweilig, weil dann sind auch all die vielen Deppen weg. Man vergesse bitte nicht die beiden Hauptsätze der Allgemeinen Volksverblödung:
..... §1 = Die Mehrheit ist dümmer als die Minderheit!
..... §2 = Dummheit ist beschlussfähig! -- Gruss
A.
07.02.2015, 21:04
@ schaerer
» » » » Hey, ich wollte nachfragen ob wer weiß, ob bei einem
» » » Schallplattenspieler
» » » » nur ein Analog-Digital-Wandler und ein Verstärker benutzt wird oder
» ob
» » » auch
» » » » ein Digital-Analog-Wandler zum Einsatz kommt?
» » » » Danke schon mal im voraus
» » » Hallo
» » » Weder noch. Das ist ein rein analoges Gerät, welches für die
» Widergabe
» » des
» » » richtigen Frequenzganges einen Entzerrer-Vorverstärker benötigt. Der
» » sitzt
» » » üblicherweise im Verstärker oder Receiver.
» » » Theo
» » Igitt das heißt ja dazu gibt es gar keine APP.
» Ja, dann sag halt dem Potmeter App.
» » Wie sollen die Smart Fon Deppen das dann bedienen können.
» Kann er leider nicht, weil Smart-Fon-Deppen nur noch tippen und nicht mehr
» drehen können. Ein Poti muss man drehen können.
Man kann auch auf das Poti ein großes Rad setzen, dessen Umfang man ein wenig aus dem Gehäuse schauen lässt. Dann kann man das auch mit "Wischen" bedienen. Das es irgendwo einen Anschlag hat irritiert den Smartphonisten zwar ein wenig, aber vielleicht ist ja noch ein Rest an Lernfähigkeit vorhanden.
» Und das kann er nicht, weil
» sein Hirni nicht drauf programmiert ist. Und so kommt es, dass der
» Smart-Fon-Depp erst mal eine App braucht um sein Hirni neu zu formatieren.
» » Nur analog, kann man das nicht verbieten ?
» Ja klar geht das. Dann verschwindet sogleich die ganze Um- und Mitwelt,
» weil wenn man von Quantenphänomenen grosszügig absieht, ist die Um- und
» Mitwelt analog.
» Wenn auf diese einfache Weise die Welt entsorgt werden kann, wird's
» langweilig, weil dann sind auch all die vielen Deppen weg. Man vergesse
» bitte nicht die beiden Hauptsätze der Allgemeinen Volksverblödung:
» ..... §1 = Die Mehrheit ist dümmer als die Minderheit!
» ..... §2 = Dummheit ist beschlussfähig!
Digital müsste es aber §0 und §1 heißen. Oder eben §01 und §10.
Boah, hier im TV hat grad einer gebrüllt: "Halt die Fresse!" Ich bin jetzt still, vll. hat er mich gemeint.
Andi |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 08.02.2015, 08:54
@ A.
Das Wort zum Sonntag! (Schallplattenspieler mit App) |
» Man kann auch auf das Poti ein großes Rad setzen, dessen Umfang man ein
» wenig aus dem Gehäuse schauen lässt. Dann kann man das auch mit "Wischen"
» bedienen.
Das ist ja eine hervorragende Idee. Ich habe noch so ein Taschenradio dessen Volumeregler so konzipiert ist.
» Das es irgendwo einen Anschlag hat irritiert den Smartphonisten
» zwar ein wenig, aber vielleicht ist ja noch ein Rest an Lernfähigkeit
» vorhanden.
Falls sein Hirni wegen zu viel Mobilfunkstrahlung noch nicht zu sehr beschädigt ist. Die verklebten Blutplättchen und das repetierende Anschwellen der Hirn-Alpha-Rythmen lassen grüssen. Aber was soll's, vielleicht passiert für diese Leuts genau das Gegenteil: Ohne diese Nebeneffekte (siehe u.a. den AUVA-Report) kann es sein, dass die Extrem-Smartphonisten schon längst in der Klappsmühle sind und vor sich hinlallen. Und sie flogen über das Kuckucksnest...
Beachte: Ich habe Extrem-Smartphonisten geschrieben. Ich gehe nämlich davon aus, dass es auch vernünftige und etwas zurückhaltende Anwender gibt, die nicht nur in dieser Sache irgendwann kapiert haben, dass es schädlich ist, wenn man geistig unreflektiert automatisch dem stärksten Motiv folgt, das augenblicklich in einem wirkt.
Diese Weisheit ist bald mindestens 100 Jahre alt und stammt aus dem Buch "Philosophie der Freiheit" von Rudolf Steiner.
» » Wenn auf diese einfache Weise die Welt entsorgt werden kann, wird's
» » langweilig, weil dann sind auch all die vielen Deppen weg. Man vergesse
» » bitte nicht die beiden Hauptsätze der Allgemeinen Volksverblödung:
» » ..... §1 = Die Mehrheit ist dümmer als die Minderheit!
» » ..... §2 = Dummheit ist beschlussfähig!
» Digital müsste es aber §0 und §1 heißen. Oder eben §01 und §10.
Bei den Hirnhälften eines Extrem-Smartphonisten müsste es heissen: Für linke Hirnhälfte (Vernunft) 00 und für rechte Hirnhälfte (Emotio) 01. 00 für Vernunft-Hirnhälfte passend, weil bei so jemandem sowieso nur noch Kack im Hirn ist. 00, mit Strich allerdings, liest man auf alten WCs.
» Boah, hier im TV hat grad einer gebrüllt: "Halt die Fresse!" Ich bin jetzt
» still, vll. hat er mich gemeint.
Was für einen Gugus-TV-Sender guckst Du denn?  -- Gruss
