Swen
06.02.2015, 14:14 |
LED Lampe blitzt bei nachlaufendem Lüfter - Warum? (Elektronik) |
Hallo zusammen, Ich habe heute im Bad eine neue Spiegel-leuchte (eckige röhre, "zeitloses aussehen" , mit zwei E14 LED Leuchtmitteln) installiert bekommen. Ich habe einen Lüfter im Bad der nach kurzer Zeit anspringt und nach ausschalten des Lichts ein paar Minuten weiter läuft. Nun ist mir aufgefallen das, solange der Lüfter nachläuft, die LED Leuchten immer wieder kurz aufblitzen. Geht der Lüfter aus, hat es sich ausgeblitzt - der Elektriker (tippe auf Aushilfe oder Stift) hat in der Firma nachgefragt und konnte mir dann nur sagen das wäre normal, das liegt an der Verkabelung und den LED Leuchten, das die das manchmal machen... Wenns mich stört, müsste ich normale oder halogen Leuchtmittel nehmen. Öhm, ja ...
(Wenn's mich stört kommt das "Zeitlose Aussehen" in den Keller und 'ne vernünftige, und vor allem helle Lampe dahin )
Kann mir das bitte jemand mal etwas genauer erklären? Wenn ich das Licht ausschalte, wird doch der Stromkreis der Lampe unterbrochen, wie können die dann noch (erst beide, dann nach einer weile nur noch eine im Abstand von ca. 10sek) aufblitzen? Ich steh da grad etwas auf dem Schlauch.
Danke |
JBE
06.02.2015, 14:30
@ Swen
LED Lampe blitzt bei nachlaufendem Lüfter - Warum? |
» Hallo zusammen, Ich habe heute im Bad eine neue Spiegel-leuchte (eckige
» röhre, "zeitloses aussehen" , mit zwei E14 LED Leuchtmitteln)
» installiert bekommen. Ich habe einen Lüfter im Bad der nach kurzer Zeit
» anspringt und nach ausschalten des Lichts ein paar Minuten weiter läuft.
» Nun ist mir aufgefallen das, solange der Lüfter nachläuft, die LED Leuchten
» immer wieder kurz aufblitzen. Geht der Lüfter aus, hat es sich ausgeblitzt
» - der Elektriker (tippe auf Aushilfe oder Stift) hat in der Firma
» nachgefragt und konnte mir dann nur sagen das wäre normal, das liegt an der
» Verkabelung und den LED Leuchten, das die das manchmal machen... Wenns mich
» stört, müsste ich normale oder halogen Leuchtmittel nehmen. Öhm, ja ...
» (Wenn's mich stört kommt das "Zeitlose Aussehen" in den Keller und 'ne
» vernünftige, und vor allem helle Lampe dahin )
» Kann mir das bitte jemand mal etwas genauer erklären? Wenn ich das Licht
» ausschalte, wird doch der Stromkreis der Lampe unterbrochen, wie können die
» dann noch (erst beide, dann nach einer weile nur noch eine im Abstand von
» ca. 10sek) aufblitzen? Ich steh da grad etwas auf dem Schlauch.
» Danke
kabelkapazitäten |
olit
Berlin, 06.02.2015, 14:45
@ Swen
» Danke
Wahrscheinlich sitzt das an- und abfallverzögerte Zeitrelais für den Lüfter in der Verteilung.
Lampenstromkreis und Lüfterzuleitung sind in einem Kabel. Solange der Lüfter mit Spannung versorgt wird, überträgt sich durch die Kabelkapazität Spannung auf das Lampenkabel. Das ist zwar ein sehr geringer Strom, aber er reicht um den Elko der LED-Leuchte sukzessive aufzuladen.
(Kondensator und widerstand in Reihe Zur Lampe Parallelschalten) |
Georg Hö
06.02.2015, 14:45
@ JBE
Vermutlich läuft die Versorgung der Lampen und des Lüfters eine Strecke parallel im Kabel. Durch die kapazitive Einstreuung wird etwas Strom Richtung Leuchtmittel übertragen, der dann intern im Ladekondensator nach dem Gleichrichter gespeichert wird. Bei erreichen einer bestimmten Spannung springt dann kurz das "Vorschaltgerät" an.
Abhilfe könnte reine RC-Entstörkombination am Leuchtmittelsockel bringen. Ausprobieren oder blitzen lassen. |
Gastl
06.02.2015, 16:15
@ olit
Könnte auch am Nachlaufrelais liegen. |
olit
Berlin, 06.02.2015, 16:57
@ Gastl
» Könnte auch am Nachlaufrelais liegen.
Wie soll das gehen? |
Sel
Radebeul, 07.02.2015, 07:25
@ Swen
Damit wäre dein Problem lösbar:
https://www.youtube.com/watch?v=7c0O-rehbHQ
LG Sel |
Swen
07.02.2015, 16:59
@ Swen
Danke für den youtube Link und auch alle anderen Antworten  |
