I=U/R(R)
Mond,
28.01.2015,
19:50
Röhren "gematched "und "nicht gematched" (Bauelemente)
Hallo Gemeinschaft!
kann mir bitte jemand ganz genau erklären, was der
Unterschied zwischen einem gematched-ten Quad Röhren
und 4 Röhren die man einzeln kauft ist?
Gruss Frank
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
JBE
28.01.2015,
20:31
(editiert von JBE
am 28.01.2015 um 20:36)
@ I=U/R
» Hallo Gemeinschaft!
» kann mir bitte jemand ganz genau erklären, was der
» Unterschied zwischen einem gematched-ten Quad Röhren
» und 4 Röhren die man einzeln kauft ist?
» Gruss Frank
na ja gematscht :-D heißt das die röhren ausgemessen wurden so das sie annähernd identische werte aufweisen. ob das auch gemacht wurde steht auf einem anderen blatt, jedenfalls sint gematschte :-D röhren teurer, wenn man aber die gittervorspannung jeder einzelnen röhre einstellen kann,
kann man jede röhre einzeln abgleichen und ist auf matsch nicht angewiesen. gematscht oder nicht gematscht konnte ich bisher noch nicht heraus hören, wohl aber nachmessen, es sei denn die toleranzen der röhren sind gravierend groß, ab gesehen davon wenn röhren in betrieb sind, altern sie unterschiedlich untereinander, die sind dann auch nicht mehr matsch :-D, und muss mittels gittervorspannung den anodenstrom nachstellen.
I=U/R(R)
Mond,
28.01.2015,
20:34
@ JBE
» » Hallo Gemeinschaft!
» » kann mir bitte jemand ganz genau erklären, was der
» » Unterschied zwischen einem gematched-ten Quad Röhren
» » und 4 Röhren die man einzeln kauft ist?
» » Gruss Frank
» na ja gematscht :-D heißt das die röhren ausgemessen wurden so das sie
» annähernd identische werte aufweisen. ob das auch gemacht wurde steht auf
» einem anderen blatt, jedenfalls sint gematschte :-D röhren teurer, wenn man
» aber die gittervorspannung jeder einzelnen röhre einstellen kann,
» kann man jede röhre einzeln abgleichen und ist auf matsch nicht angewiesen.
Super!
Die Info fehlte mir... Ich kann die
Gitter-Spannung je einzeln einstellen...
vielen Dank, damit hast du mir sehr geholfen!!
Kendiman(R)
28.01.2015,
20:38
@ I=U/R
» Gruss Frank
neue, besonders aber gebrauchte Röhren können unterschiedliche Kennlinien
haben. Wenn sie so geschaltet werden, dass sie zusammen arbeiten müssen, so
ist die Arbeitverteilung dann nicht gleichmäßig und fälsch das Ergebnis.
Darum sucht man sich zum Beispiel 4 Röhren (oder mehr) aus, die möglich gleiche Messwerte haben.
Wenn es 2 gleiche sein sollen, dann nennt man es "gepaart".
Sind es mehr als 2, dann spricht man von "gematched" Röhren.
Kendiman(R)
28.01.2015,
20:40
@ I=U/R
» » » Hallo Gemeinschaft!
» » » kann mir bitte jemand ganz genau erklären, was der
» » » Unterschied zwischen einem gematched-ten Quad Röhren
» » » und 4 Röhren die man einzeln kauft ist?
» » » Gruss Frank
» » na ja gematscht :-D heißt das die röhren ausgemessen wurden so das sie
» » annähernd identische werte aufweisen. ob das auch gemacht wurde steht
» auf
» » einem anderen blatt, jedenfalls sint gematschte :-D röhren teurer, wenn
» man
» » aber die gittervorspannung jeder einzelnen röhre einstellen kann,
» » kann man jede röhre einzeln abgleichen und ist auf matsch nicht
» angewiesen.
» Super!
» Die Info fehlte mir... Ich kann die
» Gitter-Spannung je einzeln einstellen...
» vielen Dank, damit hast du mir sehr geholfen!!
Das ist nur der Arbeitpunkt.
Wer sagt aber, dass die Steilheit gleich ist ?
I=U/R(R)
Mond,
28.01.2015,
20:41
@ Kendiman
» » Gruss Frank
» neue, besonders aber gebrauchte Röhren können unterschiedliche Kennlinien
» haben. Wenn sie so geschaltet werden, dass sie zusammen arbeiten müssen, so
» ist die Arbeitverteilung dann nicht gleichmäßig und fälsch das Ergebnis.
» Darum sucht man sich zum Beispiel 4 Röhren (oder mehr) aus, die möglich
» gleiche Messwerte haben.
» Wenn es 2 gleiche sein sollen, dann nennt man es "gepaart".
» Sind es mehr als 2, dann spricht man von "gematched" Röhren.
ok! Vielen Dank!!
Mit meinen Trimmpotis bekomme ich das ja dann in den Griff...
JBE
28.01.2015,
20:46
@ I=U/R
» » » Gruss Frank
» » neue, besonders aber gebrauchte Röhren können unterschiedliche
» Kennlinien
» » haben. Wenn sie so geschaltet werden, dass sie zusammen arbeiten müssen,
» so
» » ist die Arbeitverteilung dann nicht gleichmäßig und fälsch das Ergebnis.
» » Darum sucht man sich zum Beispiel 4 Röhren (oder mehr) aus, die möglich
» » gleiche Messwerte haben.
» » Wenn es 2 gleiche sein sollen, dann nennt man es "gepaart".
» » Sind es mehr als 2, dann spricht man von "gematched" Röhren.
» ok! Vielen Dank!!
» Mit meinen Trimmpotis bekomme ich das ja dann in den Griff...
na ja die steilheit lässt sich mit der gittervorspannung leider nicht ausgleichen, deshalb ist man bestrebt röhren mit identischen werten zusammen zu bringen. das ist auch der grund das man auch nur paarweise wechseln muss, wenn auch nur eine röhre schlapp macht.
Kendiman(R)
28.01.2015,
20:51
@ I=U/R
» » » Gruss Frank
» Kennlinien
» so
» ok! Vielen Dank!!
Na ja, wenn du meinst.
Steilheit S und Innenwiderstand Ri lassen sich nicht mit Trimmpotis einstellen.
Damit bringt man die Röhren im statischen Zustand nur auf den gleichen Ruhestrom.
Das ist der Arbeitspunkt ohne Aussteuerung.
I=U/R(R)
Mond,
28.01.2015,
21:41
@ Kendiman
» » » » Hallo Gemeinschaft!
» » » » kann mir bitte jemand ganz genau erklären, was der
» » » » Unterschied zwischen einem gematched-ten Quad Röhren
» » » » und 4 Röhren die man einzeln kauft ist?
» » » » Gruss Frank
» » » neue, besonders aber gebrauchte Röhren können unterschiedliche
» » Kennlinien
» » » haben. Wenn sie so geschaltet werden, dass sie zusammen arbeiten
» müssen,
» » so
» » » ist die Arbeitverteilung dann nicht gleichmäßig und fälsch das
» Ergebnis.
» » » Darum sucht man sich zum Beispiel 4 Röhren (oder mehr) aus, die
» möglich
» » » gleiche Messwerte haben.
» » » Wenn es 2 gleiche sein sollen, dann nennt man es "gepaart".
» » » Sind es mehr als 2, dann spricht man von "gematched" Röhren.
» » ok! Vielen Dank!!
» » Mit meinen Trimmpotis bekomme ich das ja dann in den Griff...
» Na ja, wenn du meinst.
» Steilheit S und Innenwiderstand Ri lassen sich nicht mit Trimmpotis
» einstellen.
» Damit bringt man die Röhren im statischen Zustand nur auf den gleichen
» Ruhestrom.
» Das ist der Arbeitspunkt ohne Aussteuerung.
Es geht um Röhren, die ein matched Quad waren,
wovon aber 2 mal eine halbe Stunde gelaufen sind
und 2 nicht. Ich denke da muss ich mir keine
Sorgen machen, oder?
JBE
29.01.2015,
08:02
@ I=U/R
» » » » » Hallo Gemeinschaft!
» » » » » kann mir bitte jemand ganz genau erklären, was der
» » » » » Unterschied zwischen einem gematched-ten Quad Röhren
» » » » » und 4 Röhren die man einzeln kauft ist?
» » » » » Gruss Frank
» » » » neue, besonders aber gebrauchte Röhren können unterschiedliche
» » » Kennlinien
» » » » haben. Wenn sie so geschaltet werden, dass sie zusammen arbeiten
» » müssen,
» » » so
» » » » ist die Arbeitverteilung dann nicht gleichmäßig und fälsch das
» » Ergebnis.
» » » » Darum sucht man sich zum Beispiel 4 Röhren (oder mehr) aus, die
» » möglich
» » » » gleiche Messwerte haben.
» » » » Wenn es 2 gleiche sein sollen, dann nennt man es "gepaart".
» » » » Sind es mehr als 2, dann spricht man von "gematched" Röhren.
» » » ok! Vielen Dank!!
» » » Mit meinen Trimmpotis bekomme ich das ja dann in den Griff...
» » Na ja, wenn du meinst.
» » Steilheit S und Innenwiderstand Ri lassen sich nicht mit Trimmpotis
» » einstellen.
» » Damit bringt man die Röhren im statischen Zustand nur auf den gleichen
» » Ruhestrom.
» » Das ist der Arbeitspunkt ohne Aussteuerung.
» Es geht um Röhren, die ein matched Quad waren,
» wovon aber 2 mal eine halbe Stunde gelaufen sind
» und 2 nicht. Ich denke da muss ich mir keine
» Sorgen machen, oder?
» Gruss
nö brauchst nicht, röhren entfalten sowieso erst nach einer gewissen einlaufzeit stabilere werte. so meine beobachtungen, danach sollte sowieso noch mal abgeglichen werden. bau erst mal alles auf und dann werden man sehen ob alles zur zufriedenheit läuft.
Theo.
29.01.2015,
10:52
@ JBE
Hallo
Wäre es nicht sinnvoll, einfach einen 130 Ohm Widerstand in die Katodenleitung der Endröhre zu schalten und ich brauch da nichts mehr ein und nachzustellen?
Den geringen Leistungsverlust kann er doch locker verschmerzen.
Theo
I=U/R(R)
Mond,
29.01.2015,
11:09
@ JBE
Sind jetzt eh nicht die aller teuersten, oder besten
Röhren...ist ja auch mein erster ich schau mal erst wie
alles klingt und mache den Aufbau fertig und dann kann man
später immer noch auf teurere oder bessere Röhren umstellen.
Aber wie gesagt sind ein gematched-tes quad und 2 sind aber nur eine halbe Stunde gelaufen...
A.(R)
29.01.2015,
11:12
@ Theo.
» Hallo
» Wäre es nicht sinnvoll, einfach einen 130 Ohm Widerstand in die
» Katodenleitung der Endröhre zu schalten und ich brauch da nichts mehr ein
» und nachzustellen?
» Den geringen Leistungsverlust kann er doch locker verschmerzen.
» Theo
Es könnte aber sein, das dann die Verzerrungen auch geringer werden. Bei Heavy Metal undenkbar. :-p
Stell dir mal vor, Brian Johnsons Stimme unverzerrt, nicht auszudenken.
Andi
