Aaron(R)
28.01.2015,
17:37
IC 4017 mit Taster ansteuern? (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und habe gleich eine Frage :)
Ich möchte eine 7 Segment durch Logigbausteine Ansteuern, die den Input von einem IC 4017 Dekadenzähler bekommen.
Jedes mal wenn ich den Taster drücke soll, eine andere Zahl angezeigt werden... so weit so gut.
ABER ich kommen gerade nicht mit dem Anschluss am 4017 klar.
Normalerweise muss das Signal ja in den Clock Eingang am IC 4017. Aber wenn ich das so anschließe, hat immer nur der Ausgang 1 (Pin 3) high Level.
Auch wenn ich auf den Taster drücke zählt der IC nicht weiter :(
Anbei ein Bild zur Testschaltung.
Danke schon mal im Voraus
Aaron
ollanner(R)
28.01.2015,
17:41
@ Aaron
» Anbei ein Bild zur Testschaltung.
Keins da. Vermutlich größer als 150KB gewesen.
Der Ollanner
Strippenzieher(R)
Fläming,
28.01.2015,
17:55
(editiert von Strippenzieher
am 28.01.2015 um 17:58)
@ Aaron
» ich bin neu hier und habe gleich eine Frage :)
Nicht schlimm, ist meistens so.
» Ich möchte eine 7 Segment durch Logigbausteine Ansteuern, die den Input von
» einem IC 4017 Dekadenzähler bekommen.
Der 4017 ist aber überhauptnicht für 7-Segment geeignet.
siehe
http://www.jb-electronics.de/html/elektronik/digital/d_zaehl1.htm
und
http://www.dieelektronikerseite.de/index.htm
Datei zu groß, drum wird es nicht angezeigt.
Aaron(R)
28.01.2015,
18:20
(editiert von Aaron
am 28.01.2015 um 18:27)
@ Strippenzieher
Danke dir für die nützlichen Seiten!
Ok, hier das Bild.
Die 7 Segment Anzeige ist jetzt ersteinmal nicht wichtig.
Ich brauche jetzt lediglich die Ausgabe am 4017.
olit(R)
Berlin,
28.01.2015,
18:27
@ Aaron
» Ok, hier das Bild.
» Die 7 Segment Anzeige ist jetzt ersteinmal nicht wichtig.
» Ich brauche jetzt lediglich die Ausgabe am 4017.
» DANKE :)
Du hast den Reseteingang nicht auf Masse gelegt.
ollanner(R)
28.01.2015,
18:42
@ olit
» Du hast den Reseteingang nicht auf Masse gelegt.
Respekt olit! Hast du einen Röntgenblick der auf die Leiterplattenunterseite eines JPG gucken kann?
Glaube ein Schaltplan seines Aufbaus wäre besser als das Bild des Aufbaus. :)
Der Ollanner
olit(R)
Berlin,
28.01.2015,
18:56
(editiert von olit
am 28.01.2015 um 19:03)
@ ollanner
» » Du hast den Reseteingang nicht auf Masse gelegt.
» Respekt olit! Hast du einen Röntgenblick der auf die
» Leiterplattenunterseite eines JPG gucken kann?
Ja. :-P :-D
Es fehlt ja auch der Pull dowen Widerstand am Clock Eingang.
Und der CE Eingang liegt bestimmt auch nicht auf Masse.
» Glaube ein Schaltplan seines Aufbaus wäre besser als das Bild des Aufbaus.
Rolf
28.01.2015,
19:57
@ olit
» Ja. :-P :-D
» Es fehlt ja auch der Pull dowen Widerstand am Clock Eingang.
» Und der CE Eingang liegt bestimmt auch nicht auf Masse.
Und die Taste prellt, dass ich es bis hier her spüre :-(
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
28.01.2015,
20:58
(editiert von geralds
am 28.01.2015 um 23:22)
@ Aaron
IC 4017 - mit 40147 und 4511
» Danke dir für die nützlichen Seiten!
» DANKE :)
» .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150128182109.jpg
Hi,
wenn du die Anzeige von einem 4017er Johnson-Counter haben willst,
gäbe es hier eine Beispielschaltung:
Der Punkt:
Der 4017er bringt die Ausgänge nur einzeln, von seinen 10 Stk.
Daher musst einen Dezimal "einzel" auf BCD für die Anzeige umwandeln.
Dazu gibt's den 40147 Encoder und den 4511er Displaytreiber.
Aber der 40147 hat LOW-Eingänge!
Das heißt, du brauchst davor Inverter.
Naja, lediglich Inverter, wäre ein IC-Grab:: daher ->>
-->> Hier in der Schaltung habe ich eben passender Weise die Inverter in
Form von Leistungs-Treiber als Mehrnutzen gemacht - eine
Relaisansteuerung durch die Treiber ULN2803.
Auf diese Weise hast einen feinen Steuerblock mit Zustandsanzeige.
Den Takt habe ich mal einfachst mit einen 555er, oder
einfach mittels Tasten auf umschaltbar zu manuell gemacht.
-- Da brauchst einfach die Teile passend ergänzen.
555er Takte gibt's hier im ELKO zur Genüge, einfach aussuchen.
Vor den LEDs sind die Vorwiderstände passend einzufügen, siehe Datenblatt.
Schönheitsspiele, wie Tasten entprellen habe ich halt nicht eingefügt, ist Nebensache vorerst.
Der 555er kann auch noch gesteuert werden, zB. am Reset-Eingang.
Wie du willst.
Die VDD ist 12V, die V+ kann auch von VDD sein (12V, dann eben 12V Relais nehmen),
oder eine andere Spannung zB. von 5V aufwärts, bis so 24V,, oder was das ULN kann.
Viel Spaß
Steffen
28.01.2015,
23:11
@ Aaron
» ABER ich kommen gerade nicht mit dem Anschluss am 4017 klar.
» Normalerweise muss das Signal ja in den Clock Eingang am IC 4017. Aber wenn
» ich das so anschließe, hat immer nur der Ausgang 1 (Pin 3) high Level.
Der IC hat aber 2 Clock- Eingänge.
Den anderen mußt du schon auf das richtige Potential legen.
Ebenso den Reset, wie schon angesprochen.
» Auch wenn ich auf den Taster drücke zählt der IC nicht weiter :(
Wenn alle Eingänge richtig angeschlossen sind,
wird er schon ordentlich losprellen.
Gruß Steffen
Aaron(R)
29.01.2015,
16:41
(editiert von Aaron
am 29.01.2015 um 16:41)
@ olit
Hallo zusammen,
vielen dank für eure Ratschläge und Unterstützung!
Was versteht ihr unter entprellen?
(hatten das noch nicht in der Schule...)
Ich habe es mal mit dem Kondensator versucht, wie auf der Seite beschrieben.
Zudem habe ich den Clock Enable Eingang auf Minus gelegt.
Bei anderen Schaltungen habe ich den Reset Ausgang immer auf den Ausgang gelegt, ab dem es sich wiederholen soll. Sprich der IC soll bis 5 Zählen, dann den Rest mit dem Ausgang 5 verknüpfen.
Wenn ich jetzt den Taster drücke, dann geht meine Test LED auf dem Ausgang 1 aus. Sobald ich den Taster wieder loslasse leuchtet die LED wieder.
Ich bekomme also kein High Level auf den 2. Ausgang?!
Sorry für die vielen Fragen ;)
Strippenzieher(R)
Fläming,
29.01.2015,
16:56
am 29.01.2015 um 17:04)
@ Aaron
Sende mal deinen Schaltplan, handschriftlich genügt.
In deinem Bild ist sicher die Beschriftung vertauscht.
Wo ist der Widerstand, der den Strom des belegten Ausganges begrenzt? 1mA ist zulässig --> low-current-LED verwenden und Widerstand in Reihe.
Beim Versuchsaufbau (und sonst auch) wäre es schön, wenn "+" immer rot und "-" immer blau wäre. Alle anderen Signale andere Farbe.
prellen: http://de.wikipedia.org/wiki/Prellen
olit(R)
Berlin,
29.01.2015,
17:16
@ Aaron
» Hallo zusammen,
» vielen dank für eure Ratschläge und Unterstützung!
» Was versteht ihr unter entprellen?
» (hatten das noch nicht in der Schule...)
» Ich habe es mal mit dem Kondensator versucht, wie auf der Seite
» beschrieben.
» Zudem habe ich den Clock Enable Eingang auf Minus gelegt.
» Bei anderen Schaltungen habe ich den Reset Ausgang immer auf den Ausgang
» gelegt, ab dem es sich wiederholen soll. Sprich der IC soll bis 5 Zählen,
» dann den Rest mit dem Ausgang 5 verknüpfen.
» Wenn ich jetzt den Taster drücke, dann geht meine Test LED auf dem Ausgang
» 1 aus. Sobald ich den Taster wieder loslasse leuchtet die LED wieder.
» Ich bekomme also kein High Level auf den 2. Ausgang?!
» Sorry für die vielen Fragen ;)
Die Beschriftung “Reset und Clock Enable“ ist auf dem Foto vertauscht.
Spielt im Moment keine Rolle da ja Beide Eingänge zur Zeit auf Masse liegen.
Du betreibst die LED ohne Vorwiderstand. Damit ziehst du die Ausgangsspannung auf 2V herunter. Die Ausgänge sind zwar gepuffert, aber bei so grober Fehlanpassung kann es vielleicht doch Rückwirkung auf die innere Struktur des IC haben.
Denn ich kann mir nicht vorstellen, Das beim Schließen und öffnen des Tasters immer genau 10 Prellungen entstehen.
Also betreibe die LED über einen 6,8kOhm widerstand, wenn es eine sehr helle LED ist.
Ansonsten über einen Transistor mit einem Basisvorwiderstand von 10kOhm.
Aaron(R)
30.01.2015,
13:14
@ Strippenzieher
hier habe ich mal meinen Schaltplan für die Ansteuerung.
Als Betriebsspannung habe ich 9V gewählt, um das Ganze mit eine Blockbatterie zu betreiben.
- Der IC 4017 wird mit dem Pin 16 und 8 auch mit Spannung versorgt. Da kann ich da direkt 9 V draufgeben, oder?
- In den Clock Eingang: Wie viel Volt darf da drauf?
-> Dementsprechend muss ja dann R1 gewählt werden
- Wie berechne ich zu alldem den Kondensator für meine Entprellung für T1?
Rolf
30.01.2015,
13:49
@ Aaron
» hier habe ich mal meinen Schaltplan für die Ansteuerung.
» Als Betriebsspannung habe ich 9V gewählt, um das Ganze mit eine
» Blockbatterie zu betreiben.
» - Der IC 4017 wird mit dem Pin 16 und 8 auch mit Spannung versorgt. Da kann
» ich da direkt 9 V draufgeben, oder?
Ja OK
» - In den Clock Eingang: Wie viel Volt darf da drauf?
Maximal UB - also in deinem Fall 9V
» -> Dementsprechend muss ja dann R1 gewählt werden
R1 hält den Clock-Eingang lediglich auf Masse, wenn die Taste nicht gedrückt ist. Der Eingang MUSS immer Potential haben - entweder + oder -
» - Wie berechne ich zu alldem den Kondensator für meine Entprellung für T1?
Gar nicht - nimm 100nF (Faustregel)
Rolf
30.01.2015,
14:37
@ Steffen
» Der IC hat aber 2 Clock- Eingänge.
» Gruß Steffen
Wo siehst du denn einen 2ten Clock-Eingang - an Pin17 vielleicht ?
