Neuling
26.01.2015, 20:03 |
Wie bekomme ich genau 3,6V aus den Akkus (Elektronik) |
Hallo Leute,
Ich habe eine blöde und sicher einfache Frage.
Ich habe 3 Akkus Größe AA je 1,5V in reihe geschaltet. Also 4,5V. Ich darf aber nur maximal 3,6 V raus bekommen. Wie kann ich die Spannung reduzieren ohne dabei Strom zu verbrauchen?
Vielen Dank schon mal im Vorraus |
Hulli
26.01.2015, 20:29
@ Neuling
Wie bekomme ich genau 3,6V aus den Akkus |
» Hallo Leute,
» Ich habe eine blöde und sicher einfache Frage.
» Ich habe 3 Akkus Größe AA je 1,5V in reihe geschaltet. Also 4,5V. Ich darf
» aber nur maximal 3,6 V raus bekommen. Wie kann ich die Spannung reduzieren
» ohne dabei Strom zu verbrauchen?
» Vielen Dank schon mal im Vorraus
Wieso ?
Drei Akkus a´1.2V sind doch 3.6V
1.5V haben doch nur Batterien - Akkus haben gewöhnlich 1.2V
Gruß Andi |
Offroad GTI
26.01.2015, 21:50
@ Neuling
» Wie kann ich die Spannung reduzieren
Die Frage stellt sich nicht, denn wenn du keinen "Strom verbrauchst", ist auch keine Last angschlossen und die Klemmenspannung spielt keine Rolle
Für alle anderen Fälle gibt es Bauteile, die treffender Weise Spannungsregler heißen. In deinem Fall braucht es einen LDO.
Leistung wird in so einem Regler aber immer umgesetzt, er kann die Spannungsdifferenz schließlich nicht wegzaubern. Schaltregler sind in dieser Hinsicht etwas besser, aber ohne Verluste geht es auch bei denen nicht.
Worum geht es überhaupt?
Stromaufnahme der Last? |
simi7
D Südbrandenburg, 26.01.2015, 21:55
@ Hulli
» » Hallo Leute,
» » Ich habe eine blöde und sicher einfache Frage.
» » Ich habe 3 Akkus Größe AA je 1,5V in reihe geschaltet. Also 4,5V. Ich
» darf
» » aber nur maximal 3,6 V raus bekommen. Wie kann ich die Spannung
» reduzieren
» » ohne dabei Strom zu verbrauchen?
» » Vielen Dank schon mal im Vorraus
» Wieso ?
» Drei Akkus a´1.2V sind doch 3.6V
» 1.5V haben doch nur Batterien - Akkus haben gewöhnlich 1.2V
» Gruß Andi
Richtigstellung: Eine Batterie besteht aus mindestens zwei Zellen.
Egal, ob das nun Primärelemente (meist 1,5V oder 3,0V) oder Akkus (je nach Typ 1,2 - 2,0 - 3,6V Nennspannung) sind.
Welche Schaltung muß denn die Spannung so genau bekommen? Um welche Ströme geht es denn? |
geralds
Wien, AT, 26.01.2015, 22:24
@ Neuling
» Hallo Leute,
und wenn du gleich 3.6V Akkus nimmst.
http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=0
Kommt außerdem auf die Spannungsfestigkeit deiner gewählten Bauteile an.
Aufpassen, ob der Akku nicht überladen ist. - Das Ladegerät!!
"Drück' ENTER! Feigling!" |
hws
59425 Unna, 26.01.2015, 23:08 (editiert von hws am 26.01.2015 um 23:23)
@ Neuling
WAEUM? |
dU BEWNÖTIST VERMUTLICH§;&V FÜR DIE NACHFOLGENdeNDEEN StUFEN:
eIN INVERTIERENDER sCHALTREGFL$ER.DA MU? DIE Akkumasse nicht mitderWchqltungsmassse vewrbunden sein Und dann darf die AUSGANGSSSpAnnung Betrqgwmäßig sowohl über oder auch
unter dér der usgangaasssnnung liegrn.Erin4e 9VBwtterier wird bis quf dqs le3tzte Elektron auf 5 V umbesetzt (Z:B) |
Kendiman
27.01.2015, 08:35
@ Neuling
» Hallo Leute,
bist du sicher, dass dein Akku wirklich 1,5 V je Zelle hat.
Schau lieber noch mal nach.
Dann ist dein Problem gelöst.
Wenn der Akku frisch geladen ist, dann ist die Zellenspannung etwas höher (1,35 V)
Das sollte aber jedes angeschlossenen Gerät vertragen können.
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 27.01.2015, 11:04 (editiert von cmyk61 am 27.01.2015 um 11:07)
@ Neuling
Hallo Du da,
es gibt mehrere Möglichkeiten und Ansätze.
a) Du hast Dich mit Deinen Angaben vertan - Akkus besitzen in der Regel eine Quellenspannung von 1,2V
b) Du hast Batterien oder spezielle Akkus vor Dir
c) Dein Verbraucher ist tolerant gegenüber variabler Eingangsspannung?
d) Wie groß ist die Toleranz Deines Verbrauchers gegenüber Schwankungen der Eingangsspannung?
e) Um was für einen Verbraucher handelt es sich denn genau?
f) wie groß ist seine Stromaufnahme?
g) KEINEN Strom verbrauchen ist nicht möglich. Jedes elektronische Bauteil besteht im Ersatzschaltbild unter anderem aus Widerständen. Eine der herausragenden Eigenschaften von Widerständen ist es, elektrischen Strom in Wärme umzuwandeln.
h) vermutlich spielst Du auf einen Serienwiderstand oder Seriendiode an. Aber auch hier gilt: überschüssige Energie wird in Wärme gewandelt.
i) wie hoch darf/soll der Aufwand denn sein? Steht der in Relation zum Nutzen (Kosten)?
j) handelt es sich hierbei lediglich um eine Hausaufgabe?
k) Gib mal Feedback, damit wir nicht ins Blaue hinein raten.
Ralf |
geralds
Wien, AT, 27.01.2015, 11:11
@ cmyk61
OT - mail |
» Gruß
» Ralf
Hallo Ralf,
schön von dir zu hören.
Habe Mails geschrieben und wollte nur wissen, ob sie ankamen.
Es könnte ja sein, dass was mit dem Mailverkehr gäbe.
