Hanspeter Abegg
Zürich,
06.08.2004,
10:08
Spannungsrampe (Elektronik)
Ich suche einen IC mit folgender Funktion:
Er soll mit 12VDC funktionieren (CMOS?). 1 Taster-Eingang. Wenn man den Taster kurz drückt, soll die Ausgangsspannung mit jedem Drücken von 0% auf 100% und wieder auf 0% gehen (bistabil). Wenn man den Taster länger drückt (z.B. > 1sek.), sollte am Ausgang eine Spannungsrampe abgefahren werden (z.B. 5 sek. von 0% auf 100% und wieder zurück) beim loslassen des Tasters bleibt die Ausgangsspannung konstant. Also ähnlich wie ein Tasten-Lichtdimmer, aber für 12VDC.
Kennt jemand so etwas?
EL-Huber(R)
Vimercate,
06.08.2004,
12:03
(editiert von EL-Huber
am 06.08.2004 um 12:35)
@ Hanspeter Abegg
Spannungsrampe
» Ich suche einen IC mit folgender Funktion:
» Er soll mit 12VDC funktionieren (CMOS?). 1 Taster-Eingang. Wenn man den
» Taster kurz drückt, soll die Ausgangsspannung mit jedem Drücken von 0% auf
» 100% und wieder auf 0% gehen (bistabil). Wenn man den Taster länger drückt
» (z.B. > 1sek.), sollte am Ausgang eine Spannungsrampe abgefahren werden
» (z.B. 5 sek. von 0% auf 100% und wieder zurück) beim loslassen des Tasters
» bleibt die Ausgangsspannung konstant. Also ähnlich wie ein
» Tasten-Lichtdimmer, aber für 12VDC.
» Kennt jemand so etwas?
Hi Hans-Peter,
hab zuerst gedacht, daß Du das mit einem CMOS-4047 ?-Monoflop
lösen könntest, dann aber habe ich gelesen, daß Du auch
noch die Haltefunktion brauchst.
Vielleicht schaust Du Dir mal die ULN 39xx - Serie an,
die in den Lampendimmern verbaut sind, ob
da was mit 12V dabei ist.
Eben fällt mir noch was ein.
Beim durchsehen des ST-TD220-Bausteins hatte ich die Idee, einen
MOS-Transistor wie den BUZ11 zu nehmen und mit einer zusätzlichen Gate-Kappazität
auszustatten. einen 4.7uF Kondensator parallel zu GS.
Dann mit einem Taster den Kondensator über einen 1MOhm
Widerstand laden (ca. 5sek.).
Beim loslassen speichert der Kondensator die Ladung.
davor noch ein en D-Flip-Flopp, das bei jedem Tastendruck
den Kondensator von Laden auf Entladen umschaltet.
CU
Stef
Manfred Glahe
Göttingen,
06.08.2004,
12:11
@ Hanspeter Abegg
Spannungsrampe
Was Du brauchst ist ein SH (sample and hold, LF398?) Baustein mit RC Beschaltung. Über einen R wird C aufgeladen und dem Eingang des SH zugeführt. Beim Loslassen der Taste den Holdimpuls generieren und der Ausgang hält die Spannung. Für einmaliges Drücken einen zeitdefinierten Puls mit Monoflop generieren und bei jedem Drücken >t = +X Volt.
MfG Manfred Glahe
Harald.Wilhelms
06.08.2004,
13:37
@ Hanspeter Abegg
Spannungsrampe
Hallo Hanspeter,
Dann nimm doch einen Tastendimmer-IC. Die sind normaler-
weise für den Anschluss an 12V gedacht. Am Ausgang hast
Du ein PWM-Signal, das Du je nach gewünschtem Verbraucher
noch aufbereiten musst. Am Eingang musst Du glaube ich
noch ein 50 Hz Signal anschliessen, das Du bei Batterie-
betrieb z.B. mit einem 555 erzeugen kannst.
Natürlich kannst Du eine solche Funktion auch mit einem
Mikroprozessor-IC machen. Den musst Du dann aber auch
selbst programmieren.
Harald
Hanspeter Abegg
06.08.2004,
14:29
@ Harald.Wilhelms
Spannungsrampe
Hallo Harald
Vielen Dank für Deinen Vorschlag. Kommt Dir gerade der Typ des von Dir erwähnten Tastendimmer-IC in den Sinn?
EL-Huber(R)
Vimercate,
06.08.2004,
15:12
@ EL-Huber
TCA780
Hab gerade diese Seite gefunden:
http://www.mertech.de/le/le_12.html
Hier wird der Baustein TCA 780 näher beschrieben.
CU
Stef
hesam jamil
31.03.2007,
23:34
@ EL-Huber
TCA780
please send the complete plan of tca780
& circuit for pin 11
thanks
