geralds
Wien, AT, 22.01.2015, 17:52 |
Holz - als Dielektrikum (Elektronik) |
Hi Alle,
Ich habe eine Frage in Bezug auf Holz mit seinen Eigenschaften als "Kondensator-Dielektrikum", bzw. im E-Feld.
Gibt's Links, Infos, oder hat jemand Erfahrung mit der
Wirkung von Holz auf elektrisches; kapazitives?
So mal unter Anderem auch von den uralten Papierkondensatoren hergeholt...
gibt's Aktuelles, Neues?
"Drück' ENTER! Feigling!" |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 22.01.2015, 18:04
@ geralds
Holz - als Dielektrikum ----> Holz-Elko |
» Hi Alle,
» Ich habe eine Frage in Bezug auf Holz mit seinen Eigenschaften als
» "Kondensator-Dielektrikum", bzw. im E-Feld.
» Gibt's Links, Infos, oder hat jemand Erfahrung mit der
» Wirkung von Holz auf elektrisches; kapazitives?
» So mal unter Anderem auch von den uralten Papierkondensatoren hergeholt...
» gibt's Aktuelles, Neues?
» Grüße
» Gerald
Speziell dann, wenn das Holz-Dielektrikum durchnässt ist, entfaltet der Holz-Elko (nicht Holz-ELKO) sein wahres Wunder an Gütequalität.  -- Gruss
Kendiman
22.01.2015, 18:18
@ geralds
Holz - als Dielektrikum |
» Hi Alle,
» Grüße
» Gerald
Hier :
geralds
Wien, AT, 22.01.2015, 18:24
@ schaerer
» » Hi Alle,
» » Ich habe eine Frage in Bezug auf Holz mit seinen Eigenschaften als
» » "Kondensator-Dielektrikum", bzw. im E-Feld.
» » Gibt's Links, Infos, oder hat jemand Erfahrung mit der
» » Wirkung von Holz auf elektrisches; kapazitives?
» » So mal unter Anderem auch von den uralten Papierkondensatoren
» hergeholt...
» » gibt's Aktuelles, Neues?
» » Grüße
» » Gerald
» Speziell dann, wenn das Holz-Dielektrikum durchnässt ist, entfaltet der
» Holz-Elko (nicht Holz-ELKO) sein wahres Wunder an Gütequalität.
Vor Allem, wenn das nasse Holz angegriffen wird..
Nun, ich habe da echt konkrete (auch bereits begonnene) Projekte im Blickfeld,
wo Holz hierin einbezogen vorkommt, ein wichtiges Teil davon ist.
Klar, nass darf es nicht werden, bzw. ist's auch wichtig dort, als Parameter/Grenze.
Mir geht's weiter führend -ganz wichtig- um die
Holzsorten, jeweils mit ihren spezifischen Eigenschaften.
Also, ich bräuchte Infos, bezogen auf die Holzsorten, Holzstärken,,,
etc. im Sinne als elektronisches Bauteil.
Diese Daten will ich in den Projekten einpflegen.
Altgeselle
22.01.2015, 18:54
@ geralds
» Vor Allem, wenn das nasse Holz angegriffen wird..
» Nun, ich habe da echt konkrete (auch bereits begonnene) Projekte im
» Blickfeld,
» wo Holz hierin einbezogen vorkommt, ein wichtiges Teil davon ist.
» Klar, nass darf es nicht werden, bzw. ist's auch wichtig dort, als
» Parameter/Grenze.
» Mir geht's weiter führend -ganz wichtig- um die
» Holzsorten, jeweils mit ihren spezifischen Eigenschaften.
» Also, ich bräuchte Infos, bezogen auf die Holzsorten, Holzstärken,,,
» etc. im Sinne als elektronisches Bauteil.
» Diese Daten will ich in den Projekten einpflegen.
» Gerald
die dielektrischen Eigenschaften von Holz hängen sehr stark vom
Feuchtigkeitsgehalt ab. (Wasser hat eine relative Dieletrizitätszahl
von ca. 80).
Bei sehr trockenem Holz hat die Dichte (bzw. Holzart) einen Einfluss.
Balsaholz ca. 2, Eichenholz bis ca. 4. Das sind aber alles nur Richtwerte,
die Temperatur und die Messfrequenz haben auch noch einen Einfluss.
Altgeselle |
geralds
Wien, AT, 22.01.2015, 19:11
@ Altgeselle
» » Vor Allem, wenn das nasse Holz angegriffen wird..
» » Nun, ich habe da echt konkrete (auch bereits begonnene) Projekte im
» » Blickfeld,
» » wo Holz hierin einbezogen vorkommt, ein wichtiges Teil davon ist.
» » Klar, nass darf es nicht werden, bzw. ist's auch wichtig dort, als
» » Parameter/Grenze.
» » Mir geht's weiter führend -ganz wichtig- um die
» » Holzsorten, jeweils mit ihren spezifischen Eigenschaften.
» » Also, ich bräuchte Infos, bezogen auf die Holzsorten, Holzstärken,,,
» » etc. im Sinne als elektronisches Bauteil.
» » Diese Daten will ich in den Projekten einpflegen.
» » Gerald
» die dielektrischen Eigenschaften von Holz hängen sehr stark vom
» Feuchtigkeitsgehalt ab. (Wasser hat eine relative Dieletrizitätszahl
» von ca. 80).
» Bei sehr trockenem Holz hat die Dichte (bzw. Holzart) einen Einfluss.
» Balsaholz ca. 2, Eichenholz bis ca. 4. Das sind aber alles nur Richtwerte,
» die Temperatur und die Messfrequenz haben auch noch einen Einfluss.
» Grüße
» Altgeselle
Ja, danke, in diese Richtung geht's; ist schon mal etwas.
Danke Kendiman für die Liste, ja, diese habe ich auch als Grundlage mal.
Nun, mit diesem Gedanken eben, "Holz als Bauteil" stelle ich mir vor, ob es davon "Datenblätter" gibt.
Damit ich schon auf eventuell vorhandenes Zugreifen kann,
zB. vergleichbar, einfach einen Kondi auszusuchen anhand der Datenblätter.
Das würde mir Messreihen ersparen; hinzu Rechnen muss man dann sowieso.
Besten Dank.
A.
22.01.2015, 19:51
@ geralds
» Hi Alle,
Neues vom WIMA? Nicht das ich wüsste.
Ich denke, von denen wird heute keiner mehr existieren, außer als abschreckendes Beispiel.
Gruß Andi |
A.
22.01.2015, 19:59
@ geralds
» » » Hi Alle,
» » » Ich habe eine Frage in Bezug auf Holz mit seinen Eigenschaften als
» » » "Kondensator-Dielektrikum", bzw. im E-Feld.
» » » Gibt's Links, Infos, oder hat jemand Erfahrung mit der
» » » Wirkung von Holz auf elektrisches; kapazitives?
» » » So mal unter Anderem auch von den uralten Papierkondensatoren
» » hergeholt...
» » » gibt's Aktuelles, Neues?
» » » Grüße
» » » Gerald
» » Speziell dann, wenn das Holz-Dielektrikum durchnässt ist, entfaltet der
» » Holz-Elko (nicht Holz-ELKO) sein wahres Wunder an Gütequalität.
» Blickfeld,
» Parameter/Grenze.
Empirisch ermitteln. Selbst ist der Mann.
Bedenke auch den Kapazitätsverlust eines Holzkondensators durch übermäßige Holzwurmaktivitäten.
Gruß Andi |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 22.01.2015, 20:43
@ geralds
Holz - als Dielektrikum ----> Holz-555er |
» Nun, mit diesem Gedanken eben, "Holz als Bauteil" stelle ich mir vor, ob es
» davon "Datenblätter" gibt.
» Damit ich schon auf eventuell vorhandenes Zugreifen kann,
» zB. vergleichbar, einfach einen Kondi auszusuchen anhand der Datenblätter.
» Das würde mir Messreihen ersparen; hinzu Rechnen muss man dann sowieso.
Und als einer der grandiosen Endziele entsteht ein nichtlila 555er in Holz-CMOS!  -- Gruss
geralds
Wien, AT, 22.01.2015, 21:02
@ schaerer
» » Nun, mit diesem Gedanken eben, "Holz als Bauteil" stelle ich mir vor, ob
» es
» » davon "Datenblätter" gibt.
» » Damit ich schon auf eventuell vorhandenes Zugreifen kann,
» » zB. vergleichbar, einfach einen Kondi auszusuchen anhand der
» Datenblätter.
» » Das würde mir Messreihen ersparen; hinzu Rechnen muss man dann sowieso.
» Und als einer der grandiosen Endziele entsteht ein nichtlila 555er in
» Holz-CMOS!
heute nicht lila, sondern braun.
mit dem 555er beschäftige ich mich nicht mehr, das macht ein anderer schon.
darum geht's mir, bin mitten im Projekt damit:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=216843&page=0&category=all&order=last_answer
Ob blank, oder lackiert, darüber suche ich Erfahrungswerte, bzw. Infos.
--> lackiert, ja, das auch, hatte ich vorhin vergessen mit zu erwähnen.
Also im Detail, der Lack selbst sogar, welche Permittivität dieser hat.
Kendimans gepostete Wiki-Liste hat eh grundlegend was mit dabei.
Holz-CMOS, das ist wohl eine neue Bauteilrasse
Ich denke, sowas kann man sich sogar schnitzen.
... schnitzen wir uns einen Holz_MOSFET; der wird am Markt sicher einschlagen!
A.
22.01.2015, 21:36
@ schaerer
» es
» Datenblätter.
» Holz-CMOS!
Nicht "CMOS", sondern CHOS, ComplementaryHolzOxidSemiconductor. Ist eng verwandt mit "CHAOS"-Transistoren. (Na gut "Holz" ist jetzt nicht sooo englisch) |
Altgeselle
22.01.2015, 21:41
@ A.
» » » Nun, mit diesem Gedanken eben, "Holz als Bauteil" stelle ich mir vor,
» ob
» » es
» » » davon "Datenblätter" gibt.
» » » Damit ich schon auf eventuell vorhandenes Zugreifen kann,
» » » zB. vergleichbar, einfach einen Kondi auszusuchen anhand der
» » Datenblätter.
» » » Das würde mir Messreihen ersparen; hinzu Rechnen muss man dann
» sowieso.
» » Und als einer der grandiosen Endziele entsteht ein nichtlila 555er in
» » Holz-CMOS!
» Nicht "CMOS", sondern CHOS, ComplementaryHolzOxidSemiconductor. Ist eng
» verwandt mit "CHAOS"-Transistoren. (Na gut "Holz" ist jetzt nicht sooo
» englisch)
http://studiozey.com/woodencapacitor/index.html  |
A.
22.01.2015, 21:45
@ geralds
» ob
» » es
» » Datenblätter.
» sowieso.
» » Holz-CMOS!
» heute nicht lila, sondern braun.
» mit dem 555er beschäftige ich mich nicht mehr, das macht ein anderer
» schon.
» darum geht's mir, bin mitten im Projekt damit:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=216843&page=0&category=all&order=last_answer
» Ob blank, oder lackiert, darüber suche ich Erfahrungswerte, bzw. Infos.
» --> lackiert, ja, das auch, hatte ich vorhin vergessen mit zu erwähnen.
» Also im Detail, der Lack selbst sogar, welche Permittivität dieser hat.
» Kendimans gepostete Wiki-Liste hat eh grundlegend was mit dabei.
» Holz-CMOS, das ist wohl eine neue Bauteilrasse
» Ich denke, sowas kann man sich sogar schnitzen.
» ... schnitzen wir uns einen Holz_MOSFET; der wird am Markt sicher
» einschlagen!
Gute Idee! Muss das einkristallines Holz sein oder geht auch amorphes Material, sowas wie Spanplatten z.B.?
Wann postest du den Bauplan?
Gruß Andi |
A.
22.01.2015, 22:00
@ Altgeselle
» » » » Nun, mit diesem Gedanken eben, "Holz als Bauteil" stelle ich mir
» vor,
» » ob
» » » es
» » » » davon "Datenblätter" gibt.
» » » » Damit ich schon auf eventuell vorhandenes Zugreifen kann,
» » » » zB. vergleichbar, einfach einen Kondi auszusuchen anhand der
» » » Datenblätter.
» » » » Das würde mir Messreihen ersparen; hinzu Rechnen muss man dann
» » sowieso.
» » » Und als einer der grandiosen Endziele entsteht ein nichtlila 555er in
» » » Holz-CMOS!
» » Nicht "CMOS", sondern CHOS, ComplementaryHolzOxidSemiconductor. Ist eng
» » verwandt mit "CHAOS"-Transistoren. (Na gut "Holz" ist jetzt nicht sooo
» » englisch)
» http://studiozey.com/woodencapacitor/index.html
Siehste: "Wood-mod is a great, great way to improve capacitors." Und er glaubt auch tatsächlich das sein Sound jetzt wesentlich besser ist.
Gruß Andi |
JBE
23.01.2015, 10:32
@ Altgeselle
» vor,
» » ob
» » » es
» » » Datenblätter.
» » sowieso.
» » » Holz-CMOS!
» » englisch)
nee nee CAHOS ComplementaryAntikHolzOxidSemiconductor
urwald holz ic aus dem amazonas, die edelvariante ist dann das mahagonie ic mit lila character. |
