Manni aus L.
15.01.2015,
14:23
Text zu 'Prozessor- Lüfter-Anschluss' in den Themen (Elektronik)
Halo,
habe mir gerade den Text zu den Lüfteranschlüssen auf Motherboards im PC durchgelesen und bei der Frage nach der Kompatibilität bin ich ein bischen in's Schleudern gekommen.
Die 4-poligen Anschlüsse sind für Lüfter mit eingebauter Regelung und Meldeleitung vom MB zur Temperatur mittels PWM. So weit, so klar. Bei den älteren 3-poligen Lüftern war die Regelung auf dem MB und es gab nur die Drehzahlmeldeleitung über das Tacho-Signal.
Die PWM vom MB gibt die Differenz zwischen Maximaltemperatur des Chip und dem momentanen Wert wieder, soweit auch klar (oder schon falsch?). Doch, wie rum? Muss die Länge des High-Signals steigen (für steigende Drehzahl) oder sinken?
Manni
xy(R)
16.01.2015,
12:21
@ Manni aus L.
http://www.formfactors.org/developer/specs/4_Wire_PWM_Spec.pdf
Manfred
21.01.2015,
01:23
» » http://www.formfactors.org/developer/specs/4_Wire_PWM_Spec.pdf
Danke :clap:
