herbert
06.01.2015, 23:13 |
Phase an der Steckdose (Elektronik) |
Hallo an die Gemeinde,
gibt es eigentlich eine Festlegung oder Empfehlung ob die Phase an einer Steckdose rechts oder links angeschlossen werden soll? |
xy
06.01.2015, 23:23
@ herbert
Phase an der Steckdose |
» gibt es eigentlich eine Festlegung oder Empfehlung ob die Phase an einer
» Steckdose rechts oder links angeschlossen werden soll?
Es gibt da keine Norm. Sinnvoll ist allerdings es innerhalb der Anlage überall gleich zu machen. |
geralds
Wien, AT, 07.01.2015, 00:03 (editiert von geralds am 07.01.2015 um 00:11)
@ herbert
» Hallo an die Gemeinde,
Wie schon gesagt, keine Norm.
Aber zur Hilfe, dass die Gleichheit der Montagen gegeben ist,
ist bei vielen Fabrikaten eine entsprechende Markierung drauf.
Ph, oder L für Phase,
N für Neutralleiter (Nullleiter);
Das Erdsymbol ist so gut, wie überall drauf.
Diese Zeichen sind sowohl bei den Steckern, als auch bei den Dosen zu finden.
Der Rest ist auf den Beipackzetteln beschrieben.
zB: wie anzuschließen, etc..
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Maik.
07.01.2015, 05:50
@ herbert
Ich kenne es nur das die Phase nach Links bzw nach Oben an der Schuko kommt. Aber da es eh AC ist, ist es vom Stromfluss her "egal".
Aber Einheitlich im Gebäude sollte es sein aber wenn andere Handwerker mal kommen kann es sein das die nicht drauf achten.
Nimm CEE Dosen dann hast du es genau definiert  |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 07.01.2015, 07:16
@ herbert
Das ist eine CH-Dose und da gilt die feste Regel, dass rechts Phase, links Null und in der Mitte Erde ist.
Das genau selbe gilt auch bei den Verlängerungskabeln und bei den Apparate-Steckdosen:
Diese Dose um 180 Grad drehen, dann gilt obiger Satz.
Wenn es in der EU wirklich diebezüglich keine festgelegte Norm gibt, muss ich mich gelegentlich mal in Ruhe überlegen, ob ich mich wundern soll oder nicht...
Es ist jetzt morgen früh und darum ist mir vor dem Kaffe eine solche Überlegung zu schwierig... *gääähn* -- Gruss
Maik.
07.01.2015, 08:40
@ schaerer
» Wenn es in der EU wirklich diebezüglich keine festgelegte Norm gibt, muss
» ich mich gelegentlich mal in Ruhe überlegen, ob ich mich wundern soll oder
» nicht...
Nun bei den Schukosteckern kannst du diese ja um 180° drehen.
Was ja auch bei Verlängerungen sowie Steckerleisten geht.
Daher hast du keinen Festen Punkt wo Phase liegt.
Bei Kaltgerätesteckern hast du zwar am Ende eine Feste Richtung zum Einsteckern jedoch der Schukostecker lässt sich drehen...
Zwar gibt es es USV, Steckerleisten mit den Kaltgerätestecern wo du diese definieren kannst jedoch sind diese ja mehr in der IT / Rechenzentrum anzutreffen bei der Versorgung und nicht im Privaten umfeld.
Um dies genau Festzulegen müssten wir vom Schukostecker weg was jedoch so nicht gehen wird bzw viel aufschrei geben wird wenn dies verboten würde  |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 07.01.2015, 08:56
@ Maik.
» » Wenn es in der EU wirklich diebezüglich keine festgelegte Norm gibt,
» muss
» » ich mich gelegentlich mal in Ruhe überlegen, ob ich mich wundern soll
» oder
» » nicht...
» Nun bei den Schukosteckern kannst du diese ja um 180° drehen.
» Was ja auch bei Verlängerungen sowie Steckerleisten geht.
» Daher hast du keinen Festen Punkt wo Phase liegt.
» Bei Kaltgerätesteckern hast du zwar am Ende eine Feste Richtung zum
» Einsteckern jedoch der Schukostecker lässt sich drehen...
» Zwar gibt es es USV, Steckerleisten mit den Kaltgerätestecern wo du diese
» definieren kannst jedoch sind diese ja mehr in der IT / Rechenzentrum
» anzutreffen bei der Versorgung und nicht im Privaten umfeld.
» Um dies genau Festzulegen müssten wir vom Schukostecker weg was jedoch so
» nicht gehen wird bzw viel aufschrei geben wird wenn dies verboten würde
Ich sehe schon ein, dass die Erfindung des Schukostecker nur so von Intelligenz strotzt. Mir kommt dabei soeben und etwa rein gar nicht zufällig eine Berufsgattung in den Sinn, die eigentlich gar nichts mit Technik am Hut hat. Ich wünsche allseits ein lustiges Beruferaten, frei nach Robert Lembke.
 -- Gruss
gast
07.01.2015, 09:28
@ schaerer
Phase an der Steckdose - leider "passiert" |
» nicht...
Ist leider "passiert" und wirklich suboptimal. Das "Ding" ist einfach zu alt.
Albert Büttner, Gründer der „Bayerische Elektrozubehör GmbH“ in Lauf (heute ABL-Sursum Bayerische Elektrozubehör GmbH und Co. KG), erhielt 1926 das Patent für die Realisierung des SCHUKO-Systems. Die ursprüngliche Idee einer beim Steckvorgang berührungssicheren Verbindung mit integriertem voreilenden Schutzkontakt geht auf Werner von Siemens zurück.
Quelle:
https://de.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120310060255AApHAMu
Als das Schuko-System nach dem Ersten Weltkrieg eingeführt wurde, spielte die Polung der beiden stromführenden Leiter für die Sicherheit noch keine Rolle: Damals war es noch nicht üblich, einen der Leiter zu erden. Bei der damaligen Anschlusstechnik (Drehstrom 3*127V) lag an beiden stromführenden Leitern eine gleich hohe Spannung gegenüber Erde an, und es war daher nicht sinnvoll, zwischen den beiden Leitern zu unterscheiden.
Alle neueren Steckernormen, wie etwa das 1947 eingeführte britische System (Stecker-Typ G) oder das 1986 als weltweit einheitliche Lösung vorgeschlagene IEC-60906-1-System, sind verpolungssicher konstruiert.
Quelle:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schuko |
Gastl
07.01.2015, 19:24
@ herbert
In meiner Lehre in den 70ern habe ich gelernt, lege den nicht geerdeten Leiter nach rechts. Ein Stromfluss bei falscher Berührung lässt den Strom durch den rechten Arm, rechte Körperhälfte abfließen, was allemal gesünder sein kann, als durch den linken Arm, nah am Herzen lang.  |
ups
08.01.2015, 02:28
@ Gastl
» In meiner Lehre in den 70ern habe ich gelernt, lege den nicht geerdeten
» Leiter nach rechts. Ein Stromfluss bei falscher Berührung lässt den Strom
» durch den rechten Arm, rechte Körperhälfte abfließen, was allemal gesünder
» sein kann, als durch den linken Arm, nah am Herzen lang.
Man bekommt bei der Schukodose den Nagel auch mit
links in die rechte Seite. |
xy
08.01.2015, 07:55
@ Gastl
» Lehre in den 70ern
Die schönsten Märchenfilme stammen aus den 70ern.  |
(A)
08.01.2015, 09:11
@ ups
» » In meiner Lehre in den 70ern habe ich gelernt, lege den nicht geerdeten
» » Leiter nach rechts. Ein Stromfluss bei falscher Berührung lässt den
» Strom
» » durch den rechten Arm, rechte Körperhälfte abfließen, was allemal
» gesünder
» » sein kann, als durch den linken Arm, nah am Herzen lang.
» Man bekommt bei der Schukodose den Nagel auch mit
» links in die rechte Seite.
Wenn man ihn vorher im Kopf hatte sollte man ihn aber dort lassen. |
Manni aus L.
15.01.2015, 14:00
@ herbert
Inwieweit das Norm ist, weis ich nicht. Es gibt jedoch (von verschiedenen Lieferanten in sehr unterschiedlichen Preisklassen) Steckdosentestgeräte und die suchen den Phasenleiter immer rechts (und geben links als 'vertauscht' an).
Bei den meisten Geräten ist die Verpolungssicherheit allerdings tatsächlich bedeutungslos, denn dem Netzteil ist sowas egal und dahinter ist die Schaltung üblicherweise erdfrei.
Beachten sollte man die Regel trotzdem, dann weis der Nächste, der da dran geht, was er vorfindet (wer allerdings in eine Steckdose greift, ohne nachzumessen, der ist trotzdem dumm; könnte ja vertauscht sein).
Manni |
15.01.2015, 14:33
@ schaerer
Hallo Thomas,
» Ich sehe schon ein, dass die Erfindung des Schukostecker nur so von
» Intelligenz strotzt. Mir kommt dabei soeben und etwa rein gar nicht
» zufällig eine Berufsgattung in den Sinn, die eigentlich gar nichts mit
» Technik am Hut hat. Ich wünsche allseits ein lustiges Beruferaten, frei
» nach Robert Lembke.
ja, da diesbezüglich sind eure Stecker richtig praktisch: beim Einstecken einen Finger an den rechten Stift legen (geht recht gut bei den bis 2013 erhältlichen Netzsteckern und Flachsteckdosen (Dein Bild)) - und man weiß sofort, ob Spannung vorhanden ist.
Sonst müsste man ja Daumen und Zeigefinger benutzen - das ist dann unangenehm eindrucksvoll - geht aber auch, so der Daumen nicht zu dick ist
Grüsse
Hartwig |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 15.01.2015, 17:29
@ Hartwig
» Hallo Thomas,
» » Ich sehe schon ein, dass die Erfindung des Schukostecker nur so von
» » Intelligenz strotzt. Mir kommt dabei soeben und etwa rein gar nicht
» » zufällig eine Berufsgattung in den Sinn, die eigentlich gar nichts mit
» » Technik am Hut hat. Ich wünsche allseits ein lustiges Beruferaten, frei
» » nach Robert Lembke.
» ja, da diesbezüglich sind eure Stecker richtig praktisch: beim Einstecken
» einen Finger an den rechten Stift legen (geht recht gut bei den bis 2013
» erhältlichen Netzsteckern und Flachsteckdosen (Dein Bild)) - und man weiß
» sofort, ob Spannung vorhanden ist.
» Sonst müsste man ja Daumen und Zeigefinger benutzen - das ist dann
» unangenehm eindrucksvoll - geht aber auch, so der Daumen nicht zu dick ist
Hallo Hartwig,
Dieser immense Vorteil der biologischen Phasenprüfung gibt es je länger je weniger, weil bei den heute käuflichen Netzkabeln die Phasen- und Nullleiterstiften zur halben Länge isoliert sind, wie hier gezeigt:
http://www.conrad.ch/ce/de/product/621548/Strom-Anschlusskabel-Schweiz-Stecker-Kabel-offenes-Ende-Schwarz-2-m-HAWA-1008242;jsessionid=C8DE1787836232A7BAB38A82D4D43B0F.ASTPCEN23?ref=searchDetail
Es ist einfach unverantwortlich, wie mit so genannt fortschrittlichem Denken und Tun verhindert wird, dass die Dummheit wenigstens ein bisschen ausstirbt. Quelle misere...  -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 15.01.2015, 17:36
» » Lehre in den 70ern
» Die schönsten Märchenfilme stammen aus den 70ern.
Aus der CSSR. Was man im Westen kaum wusste, gewisse gesprochene Texte waren Anspielungen auf gewisse unbeliebte Politiker...
Diese Textinhalte waren so geschickt, dass ein Nachweis unmöglich war.
Woher ich solches weiss? Von einer tschechischen Freundesfamilie die 68er-Flüchtlinge waren. -- Gruss
