JanBrosius
06.01.2015, 17:21 |
Schaltung gesucht (Elektronik) |
Hallo zusammen!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen: Ich habe ein Lichtsteuerpult, bei dem man nach dem Einschalten eine Taste drücken muss, damit die sogenannte "BlackOut"-Funktion deaktiviert wird und man es dann benutzen kann.
Nun suche ich eine möglichst einfache Schaltung, mit der man das automatisieren kann. Über dem Taster liegt eine Spannung von ca. 2 Volt.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Jan |
Gastl
06.01.2015, 17:25
@ JanBrosius
Schaltung gesucht |
» Hat jemand eine Idee?
- On Power Reset
- Monoflop
- Kondensator 100µF in Reihe zu einem Relais |
xy
06.01.2015, 17:47
@ JanBrosius
Schaltung gesucht |
» Über dem Taster liegt eine Spannung von ca. 2 Volt.
Kondensator parallel zum Taster. Um die nötige Kapazität abschätzen zu können solltest du den Kurzschlussstrom am Taster messen. |
Sel
Radebeul, 06.01.2015, 18:23
Schaltung gesucht |
Geniale Idee!
Kondensator lädt sich auf, damit bildet er nen Kurzschluss und ahmt einen gedrückten Taster nach...
Kommt aber drauf an, was der Taster so schaltet. Im Zweifelsfall bleibt eben immer noch die Variante eines mit Anschaltverzögerung kurz anziehendes Relais, welches die einach an die Stromversorgung des Gerätes angeschlossen wird. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 07.01.2015, 15:43
@ JanBrosius
Schaltung gesucht |
» Hallo zusammen!
» Ich hoffe ihr könnt mir helfen: Ich habe ein Lichtsteuerpult, bei dem man
» nach dem Einschalten eine Taste drücken muss, damit die sogenannte
» "BlackOut"-Funktion deaktiviert wird und man es dann benutzen kann.
WELCHES Gerät, Hersteller, Typenbezeichnung
Nutzt Du das Gerät professionell?
Dir ist klar dass damit die Betriebserlaubnis erlischt?
Gruß Ralf
» Nun suche ich eine möglichst einfache Schaltung, mit der man das
» automatisieren kann. Über dem Taster liegt eine Spannung von ca. 2 Volt.
» Gruß Jan |
JanBrosius
07.01.2015, 16:46
@ cmyk61
Schaltung gesucht |
Das ist mir völlig klar.
Hersteller: Futurelight
Bezeichnung: Wizard Wing 16 |
xy
08.01.2015, 08:06
@ cmyk61
Schaltung gesucht |
» Dir ist klar dass damit die Betriebserlaubnis erlischt?
Aua! |
gast (A)
08.01.2015, 09:13
Schaltung gesucht |
» » Dir ist klar dass damit die Betriebserlaubnis erlischt?
» Aua!
Ja, ich hab auch herzlich gelacht.
Gruß Andi
217.81.xx8.237 |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 08.01.2015, 21:01
@ gast (A)
Schaltung gesucht |
Tja, wenn ihr meint.
Natürlich wird das Ganze im allgemeinen Sprachgebrauch nicht als "Betriebserlaubnis" bezeichnet. Aber einem Laien kann man das damit recht gut verdeutlichen.
Oder seid ihr der Auffassung dass "Konformitätserklärung" so verstanden wird wie man sie vestehen sollte?
» Ja, ich hab auch herzlich gelacht.
» Gruß Andi
» 217.81.xx8.237 |
