tegan13
05.01.2015, 08:57 (editiert von tegan13 am 05.01.2015 um 09:20) |
Philips TV 37pfl4606h/12 geht nicht mehr an (Elektronik) |
Hallo zusammen.
mein Philips Fernseher 37pfl4606h/12 lässt sich vom einen auf den anderen Tag nicht mehr einschalten.
Da bekannt ist das Philips bewusst Schwachstellen einbaut damit die Geräte kurz nach der Garantie den Geist aufgeben, hab ich mal im Netz recherchiert.
Oftmals sind es einzelne Dioden oder Kondensatoren die für den defekt verantwortlich sind.
Das Netzteil habe ich unter die Lupe genommen aber nichts auffälliges entdeckt.
Das Foto zeigt das Netzteil.
Hat jemand ne Idee wo ich ansetzen kann?
In Zukunft auf jeden Fall nie mehr Philips»
Strippenzieher
Fläming, 05.01.2015, 10:20
@ tegan13
Philips TV 37pfl4606h/12 geht nicht mehr an |
geht standby? |
jbe gast
05.01.2015, 12:13
@ tegan13
» Hallo zusammen.
» mein Philips Fernseher 37pfl4606h/12 lässt sich vom einen auf den anderen
» Tag nicht mehr einschalten.
» Da bekannt ist das Philips bewusst Schwachstellen einbaut damit die Geräte
» kurz nach der Garantie den Geist aufgeben, hab ich mal im Netz
» recherchiert.
» Oftmals sind es einzelne Dioden oder Kondensatoren die für den defekt
» verantwortlich sind.
» Das Netzteil habe ich unter die Lupe genommen aber nichts auffälliges
» entdeckt.
» Das Foto zeigt das Netzteil.
» Hat jemand ne Idee wo ich ansetzen kann?
» In Zukunft auf jeden Fall nie mehr Philips»
mmh nicht nur philips auch andere sind betroffen.
Das ist der Preis der Miniaturisierung, die Industrie sagt ja angeblich wolle der kunde papierdünne elektronik , mir würde es nichts ausmachen wenn ein flatscreen 10 cm dick währe, das hätte sicherlich ein besseres wärmemanagement.aber egal das ist eine andere baustelle.
kannst du sagen wie sich das netzteil verhält, während du es einschaltest, bei manchen netzteilen kann man ein kleinen tick tick tick hören, dies würde bedeuten schaltnetzteil erfährt eine überlastung bzw kurzschluss, und wie schon gefragt ist ein stand by betrieb möglich.
kondensatoren sieht man es nicht immer an wenn sie defekt geworden sind, soll heissen das sie nicht dicke backen bekommen haben.
man kann leider nur raten und vermuten, ohne schaltplan ist meist wenig möglich.
leider hatte ich solch ein teil noch nicht reparieren müssen, denn dann könnte man eher tips geben.
oder du müsstest dir die arbeitsweise aneignen wie ein schaltnetzteil funktioniert, damit du auch ohne
schaltplan rum stochern kannst, natürlich vorrausgesetzt du hast die passenden messmittel. |
bmc
05.01.2015, 14:25
@ jbe gast
Ich habe gerade erst einen PFL3605H/12 meiner Schwester mit dem gleichen Fehlerbild in der Feiertagen repariert.
Am Anfang steht die Internetrecherche und dann die Suche nach dem Chassis des TV... und damit den Schaltungunterlagen..
I.d.>R. haben die Geräte wohl eien Probölem mit der Hintergrundbeleuchtung bzw. mit deren Ansteuerung ("Inverter" pauschal genannt)
Über Internetrecherche habe ich jetzt nichts konkretes zu dem TV pfl46046h/12 gefunden.
Aber vielleicht findest Du mehr, wenn Du nach ..pfl4506h suchst.
Man muss sich also das Chassis-PDF von Philips für seinen TV besorgen, da sind alle Pläne enthalten. Aber welches hat der TV?
Laut Philipssupport soll die Bezeichnung der FW Datei gleich der Bezeichnung der Chassibezeichnung sein. Das kann man shcnell auf der Internetseite von Philips herausfinden.
Für pfl4606h/12 ist es "TPM71E.." im Namen der FW Datei.
Das Chassis hat die Bezeichnung:
PHILIPS TPM7.1E LA (Service Manual Chassis PHILIPS TPM7.1E LA)
PHILIPS:
1. 32PFL4606H/12 6. 37PFL4606H/60 11. 47PFL4606H/12
2. 32PFL4606H/58 7. 42PFL4506H/12 12. 47PFL4606H/58
3. 32PFL4606H/60 8. 42PFL4606H/12 13. 47PFL4606H/60
4. 37PFL4606H/12 9. 42PFL4606H/58
5. 37PFL4606H/58 10. 42PFL4606H/60
Download geht von hier (da liegen auch noch mehr): http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/21401/
Fehler bei mir beim pfl3605 war:
http://repdata.eu.dedi359.your-server.de/wbb2/index.php?page=Thread&threadID=75603
http://forum.iwenzo.de/philips-32pfl3605h-startet-sporadisch-nicht--t53833.html
--> Schaltung um C824 und (R839) musste verändert werden. (R839 war bei meinem Exemplar noch nicht verbaut)
--> Danach lief der Fernseher bei mir wieder.
Beim PFL4506 auf dem Inverterboard (S.59 im TPM7.1E PDF) , würde ich sagen, sind es die C829 (auf 15n ändern) und R837 (auf 22k ändern).
Vielleicht können andere von hier ja mit rauf gucken..
Die Bauteile sind auf der Unterseite des Powerboards zu finden.
Du kannst es probieren, genau weiß ich es für Dich natürlich nicht.
Grüße. |
jbe gast
05.01.2015, 15:24
@ bmc
» Ich habe gerade erst einen PFL3605H/12 meiner Schwester mit dem gleichen
» Fehlerbild in der Feiertagen repariert.
» Am Anfang steht die Internetrecherche und dann die Suche nach dem Chassis
» des TV... und damit den Schaltungunterlagen..
» I.d.>R. haben die Geräte wohl eien Probölem mit der Hintergrundbeleuchtung
» bzw. mit deren Ansteuerung ("Inverter" pauschal genannt)
» Über Internetrecherche habe ich jetzt nichts konkretes zu dem TV
» pfl46046h/12 gefunden.
» Aber vielleicht findest Du mehr, wenn Du nach ..pfl4506h suchst.
» Man muss sich also das Chassis-PDF von Philips für seinen TV besorgen, da
» sind alle Pläne enthalten. Aber welches hat der TV?
» Laut Philipssupport soll die Bezeichnung der FW Datei gleich der
» Bezeichnung der Chassibezeichnung sein. Das kann man shcnell auf der
» Internetseite von Philips herausfinden.
» Für pfl4606h/12 ist es "TPM71E.." im Namen der FW Datei.
» Das Chassis hat die Bezeichnung:
» PHILIPS TPM7.1E LA (Service Manual Chassis PHILIPS TPM7.1E LA)
» PHILIPS:
» 1. 32PFL4606H/12 6. 37PFL4606H/60 11. 47PFL4606H/12
» 2. 32PFL4606H/58 7. 42PFL4506H/12 12. 47PFL4606H/58
» 3. 32PFL4606H/60 8. 42PFL4606H/12 13. 47PFL4606H/60
» 4. 37PFL4606H/12 9. 42PFL4606H/58
» 5. 37PFL4606H/58 10. 42PFL4606H/60
» Download geht von hier (da liegen auch noch mehr):
» http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/21401/
» Fehler bei mir beim pfl3605 war:
» http://repdata.eu.dedi359.your-server.de/wbb2/index.php?page=Thread&threadID=75603
» http://forum.iwenzo.de/philips-32pfl3605h-startet-sporadisch-nicht--t53833.html
» --> Schaltung um C824 und (R839) musste verändert werden. (R839 war bei
» meinem Exemplar noch nicht verbaut)
» --> Danach lief der Fernseher bei mir wieder.
» Beim PFL4506 auf dem Inverterboard (S.59 im TPM7.1E PDF) , würde ich sagen,
» sind es die C829 (auf 15n ändern) und R837 (auf 22k ändern).
» Vielleicht können andere von hier ja mit rauf gucken..
» Die Bauteile sind auf der Unterseite des Powerboards zu finden.
» Du kannst es probieren, genau weiß ich es für Dich natürlich nicht.
» Grüße.
genau auf inverter hätt ich dann auch getippt, wen der te mal geschrieben hätte , was das netzteil macht.
diese ccfl inverter sind sowieso nicht ganz ohne.
und der tv geht nicht mehr an, ist zu schwammig die aussage,jede zusätliche info ob ton geht ob irgend welche lichtchen leuchten, hilft da ungemein weiter.
um so genauer die frage um so genauer ist auch die antwort . nun gut warten wir mal ab vielleicht bekommen wir noch rückmeldung. |
bmc
05.01.2015, 15:59
@ jbe gast
» » Ich habe gerade erst einen PFL3605H/12 meiner Schwester mit dem gleichen
» » Fehlerbild in der Feiertagen repariert.
» » Am Anfang steht die Internetrecherche und dann die Suche nach dem
» Chassis
» » des TV... und damit den Schaltungunterlagen..
» » I.d.>R. haben die Geräte wohl eien Probölem mit der
» Hintergrundbeleuchtung
» » bzw. mit deren Ansteuerung ("Inverter" pauschal genannt)
» » Über Internetrecherche habe ich jetzt nichts konkretes zu dem TV
» » pfl46046h/12 gefunden.
» » Aber vielleicht findest Du mehr, wenn Du nach ..pfl4506h suchst.
» » Man muss sich also das Chassis-PDF von Philips für seinen TV besorgen,
» da
» » sind alle Pläne enthalten. Aber welches hat der TV?
» » Laut Philipssupport soll die Bezeichnung der FW Datei gleich der
» » Bezeichnung der Chassibezeichnung sein. Das kann man shcnell auf der
» » Internetseite von Philips herausfinden.
» » Für pfl4606h/12 ist es "TPM71E.." im Namen der FW Datei.
» » Das Chassis hat die Bezeichnung:
» » PHILIPS TPM7.1E LA (Service Manual Chassis PHILIPS TPM7.1E LA)
» » PHILIPS:
» » 1. 32PFL4606H/12 6. 37PFL4606H/60 11. 47PFL4606H/12
» » 2. 32PFL4606H/58 7. 42PFL4506H/12 12. 47PFL4606H/58
» » 3. 32PFL4606H/60 8. 42PFL4606H/12 13. 47PFL4606H/60
» » 4. 37PFL4606H/12 9. 42PFL4606H/58
» » 5. 37PFL4606H/58 10. 42PFL4606H/60
» » Download geht von hier (da liegen auch noch mehr):
» » http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/21401/
» » Fehler bei mir beim pfl3605 war:
» » --> Schaltung um C824 und (R839) musste verändert werden. (R839 war bei
» » meinem Exemplar noch nicht verbaut)
» » --> Danach lief der Fernseher bei mir wieder.
» » Beim PFL4506 auf dem Inverterboard (S.59 im TPM7.1E PDF) , würde ich
» sagen,
» » sind es die C829 (auf 15n ändern) und R837 (auf 22k ändern).
» » Vielleicht können andere von hier ja mit rauf gucken..
» » Die Bauteile sind auf der Unterseite des Powerboards zu finden.
» » Du kannst es probieren, genau weiß ich es für Dich natürlich nicht.
» » Grüße.
» genau auf inverter hätt ich dann auch getippt, wen der te mal geschrieben
» hätte , was das netzteil macht.
» diese ccfl inverter sind sowieso nicht ganz ohne.
» und der tv geht nicht mehr an, ist zu schwammig die aussage,jede zusätliche
» info ob ton geht ob irgend welche lichtchen leuchten, hilft da ungemein
» weiter.
» um so genauer die frage um so genauer ist auch die antwort . nun gut
» warten wir mal ab vielleicht bekommen wir noch rückmeldung.
Yepp. Je genauer die Fehlerbeschreibung, desto besser. Und sorry für meine Tippfehler, war parallel am "arbeiten", also gut abgelenkt..
Grüße. |
jbe gast
05.01.2015, 18:20
@ bmc
» » » Ich habe gerade erst einen PFL3605H/12 meiner Schwester mit dem
» gleichen
» » » Fehlerbild in der Feiertagen repariert.
» » » Am Anfang steht die Internetrecherche und dann die Suche nach dem
» » Chassis
» » » des TV... und damit den Schaltungunterlagen..
» » » I.d.>R. haben die Geräte wohl eien Probölem mit der
» » Hintergrundbeleuchtung
» » » bzw. mit deren Ansteuerung ("Inverter" pauschal genannt)
» » » Über Internetrecherche habe ich jetzt nichts konkretes zu dem TV
» » » pfl46046h/12 gefunden.
» » » Aber vielleicht findest Du mehr, wenn Du nach ..pfl4506h suchst.
» » » Man muss sich also das Chassis-PDF von Philips für seinen TV besorgen,
» » da
» » » sind alle Pläne enthalten. Aber welches hat der TV?
» » » Laut Philipssupport soll die Bezeichnung der FW Datei gleich der
» » » Bezeichnung der Chassibezeichnung sein. Das kann man shcnell auf der
» » » Internetseite von Philips herausfinden.
» » » Für pfl4606h/12 ist es "TPM71E.." im Namen der FW Datei.
» » » Das Chassis hat die Bezeichnung:
» » » PHILIPS TPM7.1E LA (Service Manual Chassis PHILIPS TPM7.1E LA)
» » » PHILIPS:
» » » 1. 32PFL4606H/12 6. 37PFL4606H/60 11. 47PFL4606H/12
» » » 2. 32PFL4606H/58 7. 42PFL4506H/12 12. 47PFL4606H/58
» » » 3. 32PFL4606H/60 8. 42PFL4606H/12 13. 47PFL4606H/60
» » » 4. 37PFL4606H/12 9. 42PFL4606H/58
» » » 5. 37PFL4606H/58 10. 42PFL4606H/60
» » » Download geht von hier (da liegen auch noch mehr):
» » » http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/21401/
» » » Fehler bei mir beim pfl3605 war:
» » » --> Schaltung um C824 und (R839) musste verändert werden. (R839 war
» bei
» » » meinem Exemplar noch nicht verbaut)
» » » --> Danach lief der Fernseher bei mir wieder.
» » » Beim PFL4506 auf dem Inverterboard (S.59 im TPM7.1E PDF) , würde ich
» » sagen,
» » » sind es die C829 (auf 15n ändern) und R837 (auf 22k ändern).
» » » Vielleicht können andere von hier ja mit rauf gucken..
» » » Die Bauteile sind auf der Unterseite des Powerboards zu finden.
» » » Du kannst es probieren, genau weiß ich es für Dich natürlich nicht.
» » » Grüße.
» » genau auf inverter hätt ich dann auch getippt, wen der te mal
» geschrieben
» » hätte , was das netzteil macht.
» » diese ccfl inverter sind sowieso nicht ganz ohne.
» » und der tv geht nicht mehr an, ist zu schwammig die aussage,jede
» zusätliche
» » info ob ton geht ob irgend welche lichtchen leuchten, hilft da ungemein
» » weiter.
» » um so genauer die frage um so genauer ist auch die antwort . nun gut
» » warten wir mal ab vielleicht bekommen wir noch rückmeldung.
» Yepp. Je genauer die Fehlerbeschreibung, desto besser. Und sorry für meine
» Tippfehler, war parallel am "arbeiten", also gut abgelenkt..
» Grüße.
tegan13
05.01.2015, 19:58
@ jbe gast
Schonmal danke für die schnelle und detaillierte Hilfe.
Ist wohl wahr.
War ein bischen wenig Info.
Es ist kein standby Lämpchen an.
Man hört ein ganz leises klicken auf der Netzteil Platine wenn ich den Stecker rein mache.
Ich nehm morgen das Netzteil mal raus und schau ob ich die beiden Bauteile finde. |
bmc
06.01.2015, 10:14
@ tegan13
» Schonmal danke für die schnelle und detaillierte Hilfe.
» Ist wohl wahr.
» War ein bischen wenig Info.
» Es ist kein standby Lämpchen an.
» Man hört ein ganz leises klicken auf der Netzteil Platine wenn ich den
» Stecker rein mache.
» Ich nehm morgen das Netzteil mal raus und schau ob ich die beiden
» Bauteile finde.
bei dem von mir behobenen Fehler, war das Fehlerbild so:
- Bildschirm dunkel
- Ton des empfangenden Programms aber hörbar (Antenne gesteckt)
Wenn Du kein Programm empfangen kannst, also kein Ton hörst, hast Du einen anderen Fehler.
Grüße. |
