» » Hallo!
» » ... für diejenigen die es interessiert, ich habe es nun
» » hinbekommen, den Magnet mit einer AC Spannung konstant
» » auf 3000rpm zu drehen.
» » Mein Vorgehen:
» » 1. den Magneten mithilfe der LINKEN Spule auf ca. 3010rpm
» » hochdrehen - die Linke Spule dreht den Magneten
» » mithilfe einer regelbaren DC-Spannung & einer Schaltung
» » aus Hallsensor und Transistor hoch!
» » 2. Nun dreht der Magnet mit ca. 3010 rpm
» » 3. Dann habe ich an der RECHTEN Spule einfach einen alten
» » (AC-)Märklin-Trafo angeschlossen. Es hat ein bisschen
» » "gerumpst" und das getöne wurde lauter. Die Drehzahl
» » sank auf 2997rpm.
» » 4. Dann habe ich die LINKE Spule komplett von der Spannung
» » abgeklemmt und siehe da, die Drehzahl steig auf
» » exakt 3000 rpm und lauft stabil weiter
» » ... nun läuft der Magnet tatsächlich mit "reiner"
» » Wechselspannung, ca. 50 Hz... die Spannung habe ich
» » (noch) nicht gemessen, aber es müssen so ca. 8-9Volt
» » sein, laut Trafoschalter.
» » Interessant: "bremse" ich den Magnet in seiner
» » Drehbewegung nur ganz wenig ab, so fängt die
» » Spule zum "brummen" an uns die Drehzahl sinkt
» » dann konstant auf 0
» » ... und ja einen Motor kann man das nicht nennen, aber
» » ein Experiment
» » ... noch was: diese alten Märklin-Trafos sind spitze!!
» » Mfg!
» Sieht ja richtig gut aus!
» Ein tolles Experiment!
» Vor allem wie du den Magneten hochdrehst und dann auf 50Hz umsteigst.
Das finde ich auch!
Und ich glaube, bei dem BLDC könnte ich nicht
schon bei 3000 Upm stoppen.
Steffen |
