Sel
Radebeul, 31.12.2014, 05:26 (editiert von Sel am 31.12.2014 um 05:28) |
Ladekondensator vor dem Linearregler (Elektronik) |
in dem Video (https://www.youtube.com/watch?v=8owoq0yJZ84) stellt der Typ die Komponenten seines Netzteiles vor. Aber warum baut er ein ganze Batterie Elkos ein (siehe Bild), wo er doch Platz für einen großen Elko hätte?
Ich kann mir das nur so erklären: (1) Die Bauweise wird extrem flach. (2) Es können hochwertigste Kondensatoren verbaut werden, die es in hohen Kapazitäten nicht gibt. (3) Der Einschaltstromstoß wird bei vielen Kondensatoren kleiner (Toleranzen der Kondensatoren, dadurch etwas unterschiedliches Verhalten).
Oder liege ich da komplett falsch?
LG Sel
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 31.12.2014, 08:08 (editiert von schaerer am 31.12.2014 um 08:12)
@ Sel
Ladekondensator vor dem Linearregler |
Hallo Sel,
» in dem Video (https://www.youtube.com/watch?v=8owoq0yJZ84) stellt der Typ
» die Komponenten seines Netzteiles vor. Aber warum baut er ein ganze
» Batterie Elkos ein (siehe Bild), wo er doch Platz für einen großen Elko
» hätte?
Also wenn dies nicht aus der JuheeeTube hervorgeht, scheint mir der Inhalt dieser JuheeeTube zur Bullshit-Klasse zu gehören. Ich schaue mir sie nicht extra an. Ich bin eh nicht so ein Fan von der JuheeeTube...
» Ich kann mir das nur so erklären:
» (1) Die Bauweise wird extrem flach.
Das mag Sinn machen, wenn man aus mechanischen Gründen darauf angewiesen ist. Aber dann sollte dieses Argument aus der JuheeeTube klar hervorgehen. Gibt Note 5, - 1 ist die beste!
» (2) Es können hochwertigste Kondensatoren verbaut werden, die es in hohen
» Kapazitäten nicht gibt.
Wenn es ein Schaltregler wäre, könnte man auf diese Weise einen sehr niedrigen ESR-Wert erreichen, was eher Sinn macht. Wichtiger ist dies allerdings am Ausgang des Schaltregler. Es soll aber ein Linear-Regler nachgeschaltet werden. Ist also eher ein Mumpitz!
Da kann man gerade so gut einen grossen Elko nehmen und - aber ganz wichtig! - am Eingang des Linearreglers ein Keramikkondi mit z.B. 100 nF schalten, damit die Oszillationsneigung nicht begünstigt wird.
» (3) Der Einschaltstromstoß wird bei vielen
» Kondensatoren kleiner (Toleranzen der Kondensatoren, dadurch etwas
» unterschiedliches Verhalten).
Das stimmt schon. Jedoch verträgt ein grosser Elko mit einer hohen Kapazität den entsprechend höheren Einschaltstromstoss. Dazu muss man die Datenblätter genau studieren. -- Gruss
Kondensator
31.12.2014, 13:14
@ Sel
» hätte?
» Ich kann mir das nur so erklären: (1) Die Bauweise wird extrem flach. (2)
» Es können hochwertigste Kondensatoren verbaut werden, die es in hohen
» Kapazitäten nicht gibt. (3) Der Einschaltstromstoß wird bei vielen
» Oder liege ich da komplett falsch?
» LG Sel
Vielleicht will er mit mir ein Kondensatorschweißgerät bauen und Punktschweißen.
Vielleicht will er mit mir einen Knaller bauen und mich in die Luft jagen. |
gast (A)
31.12.2014, 13:33
@ Kondensator
» Vielleicht will er mit mir einen Knaller bauen und mich in die Luft jagen.
Wäre wünschenswert. Ich würde mich gerne an den Kosten beteiligen. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 31.12.2014, 16:02
@ gast (A)
» » Vielleicht will er mit mir einen Knaller bauen und mich in die Luft
» jagen.
» Wäre wünschenswert. Ich würde mich gerne an den Kosten beteiligen.
Aha, bezweckst Du damit Deinen Anteil beizutragen, dass die Dummheit irgendwann ausstirbt?  -- Gruss
gast (A)
31.12.2014, 16:21
@ schaerer
» » » Vielleicht will er mit mir einen Knaller bauen und mich in die Luft
» » jagen.
» » Wäre wünschenswert. Ich würde mich gerne an den Kosten beteiligen.
» Aha, bezweckst Du damit Deinen Anteil beizutragen, dass die Dummheit
» irgendwann ausstirbt?
Wenn's auf diese Art funktioniert..., gerne!
Gruß Andi
217.81.67.x76 |
Sel
Radebeul, 31.12.2014, 18:38
@ gast (A)
» » » » Vielleicht will er mit mir einen Knaller bauen und mich in die Luft
» » » jagen.
» » » Wäre wünschenswert. Ich würde mich gerne an den Kosten beteiligen.
» » Aha, bezweckst Du damit Deinen Anteil beizutragen, dass die Dummheit
» » irgendwann ausstirbt?
» Wenn's auf diese Art funktioniert..., gerne!
» Gruß Andi
Die gezeigte Kondensatorbank legt man an 230 Volt Netzspannung und geht sofort in Deckung. Das fetzt das Hirn weg. Gibt zwar keinen großen Knall, aber eine schöne stinkende weiße und gar nicht gesunde Rauchwolke ab.
lol Sel |
Kondensator
31.12.2014, 19:03
@ Sel
» » » » » Vielleicht will er mit mir einen Knaller bauen und mich in die
» Luft
» » » » jagen.
» » » » Wäre wünschenswert. Ich würde mich gerne an den Kosten beteiligen.
» » » Aha, bezweckst Du damit Deinen Anteil beizutragen, dass die Dummheit
» » » irgendwann ausstirbt?
» » Wenn's auf diese Art funktioniert..., gerne!
» » Gruß Andi
» Die gezeigte Kondensatorbank legt man an 230 Volt Netzspannung und geht
» sofort in Deckung. Das fetzt das Hirn weg. Gibt zwar keinen großen Knall,
» aber eine schöne stinkende weiße und gar nicht gesunde Rauchwolke ab.
» lol Sel
siehste! ist doch meine Hauptaufgabe zu explodieren, zu fetzen,
zu stinken, furzen manchmal mit weißem Schnee, manchmal mit gelben Schnee. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 31.12.2014, 19:59
@ Kondensator
Der Fortschritt eines Elko... |
Hallo Kondensator,
» siehste! ist doch meine Hauptaufgabe zu explodieren, zu fetzen,
» zu stinken, furzen manchmal mit weißem Schnee, manchmal mit gelben Schnee.
Du könntest auch ein wenig Fortschritt machen und Dich von einem hundsgewöhnlichen Elko mit Knalleffekt zu einem edlen Kerko mutieren.
Überleg Dir das doch mal...  -- Gruss
Sel
Radebeul, 01.01.2015, 10:21
@ schaerer
Danke!
LG Sel |
