Frank S.
22.12.2014, 14:59 |
Winkelmessung mit 7-Segment-Anzeige darstellen (Elektronik) |
ich habe eine Frage an die Experten im Forum.
Ich habe eine Maschine, welche eine Winkelanzeige besitzt. Leider ist dies ohne Funktion. Neu kaufen ist leider keine Option, da die Maschine 30 Jahre alt ist.
Wie ist es möglich die Winkeländerung der Achse mit einem Potentiometer auf einer 7-Segmet-Anzeige darzustellen?
mfg
Frank |
gast
22.12.2014, 15:16
@ Frank S.
Winkelmessung mit 7-Segment-Anzeige darstellen |
» ich habe eine Frage an die Experten im Forum.
» Ich habe eine Maschine, welche eine Winkelanzeige besitzt. Leider ist dies
» ohne Funktion. Neu kaufen ist leider keine Option, da die Maschine 30 Jahre
» alt ist.
» Wie ist es möglich die Winkeländerung der Achse mit einem Potentiometer auf
» einer 7-Segmet-Anzeige darzustellen?
» mfg
» Frank
zuerst mal klären:
Welcher Winkel (bis 270 Grad klappt das mit Poti)
Welche Genauigkeit - mit Poti schätze ich +/- 5 Grad
Welche Wiederholgenauigkeit
Wie/wann muss ein Nullpunkt eingestellt werden
In Wirklichkeit nimmt man dazu einen Drehgeber und die Auflösung ist proportional zum Preis
Die Anzeige direkt vom Drehgeber geht so nicht - da muss eine Elektronik zur Umwandlung mithelfen.
Mit einem Poti könnte man eine Spannung so auswählen, dass die Anzeige halbwegs zum Winkel passt |
geralds
Wien, AT, 22.12.2014, 15:32
@ Frank S.
eine Variante - Inkrementalgeber, |
» alt ist.
» mfg
» Frank
ein Variante Inkrementalgeber:
http://de.wikipedia.org/wiki/Inkrementalgeber
daran montierst Zeiger, Lineale.
Es kommt auch, wie angesprochen, auf deine gewünschte Genauigkeit an.
Diese Messscheibe muss keine Lochscheibe sein, kann auch eine sein, in der ein Winkellineal eingeätzt ist.
Dann bekommst auch Bogensekunden, ähnlich wie beim linearen Lineal.
Die Elektronik tastet dann diesen Raster ab.
Eigentlich wäre es im Werkzeugladen doch recht günstig zu bekommen, oder?
... gebraucht kaufen geht nicht?
Ein Selbstbau kann ziemlich sicher teurer werden.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Frank S
22.12.2014, 19:35
@ gast
» » Hallo,
» » ich habe eine Frage an die Experten im Forum.
» » Ich habe eine Maschine, welche eine Winkelanzeige besitzt. Leider ist
» dies
» » ohne Funktion. Neu kaufen ist leider keine Option, da die Maschine 30
» Jahre
» » alt ist.
» » Wie ist es möglich die Winkeländerung der Achse mit einem Potentiometer
» auf
» » einer 7-Segmet-Anzeige darzustellen?
» » mfg
» » Frank
» zuerst mal klären:
» Welcher Winkel (bis 270 Grad klappt das mit Poti)
» Welche Genauigkeit - mit Poti schätze ich +/- 5 Grad
» Welche Wiederholgenauigkeit
» Wie/wann muss ein Nullpunkt eingestellt werden
» In Wirklichkeit nimmt man dazu einen Drehgeber und die Auflösung ist
» proportional zum Preis
» Die Anzeige direkt vom Drehgeber geht so nicht - da muss eine Elektronik
» zur Umwandlung mithelfen.
» Mit einem Poti könnte man eine Spannung so auswählen, dass die Anzeige
» halbwegs zum Winkel passt
Danke für die schnellen Antworten. Also vorher war ein Poti installiert mit einem Winkel von 270°. Wenn dies jedoch ein Spiel von ca. 5 Grand aufweist ist es leider nicht geeignet.
Es geht darum. Bei einer Tischkreissäge soll der Verstellwinkel des Sägeblattes in digitaler Form angezeigt werden. Da die Elektronik aber 30 Jahre alt ist bekomme ich leider keine Ersatzteile mehr.
Gibt es denn eine modernere Lösung. Der Winkel wird direkt von der Achse der Winkelverstellung gemessen.
mfg
Frank |
geralds
Wien, AT, 22.12.2014, 19:46
@ Frank S
» » » Hallo,
» » » ich habe eine Frage an die Experten im Forum.
» » » Ich habe eine Maschine, welche eine Winkelanzeige besitzt. Leider ist
» » dies
» » » ohne Funktion. Neu kaufen ist leider keine Option, da die Maschine 30
» » Jahre
» » » alt ist.
» » » Wie ist es möglich die Winkeländerung der Achse mit einem
» Potentiometer
» » auf
» » » einer 7-Segmet-Anzeige darzustellen?
» » » mfg
» » » Frank
» » zuerst mal klären:
» » Welcher Winkel (bis 270 Grad klappt das mit Poti)
» » Welche Genauigkeit - mit Poti schätze ich +/- 5 Grad
» » Welche Wiederholgenauigkeit
» » Wie/wann muss ein Nullpunkt eingestellt werden
» » In Wirklichkeit nimmt man dazu einen Drehgeber und die Auflösung ist
» » proportional zum Preis
» » Die Anzeige direkt vom Drehgeber geht so nicht - da muss eine Elektronik
» » zur Umwandlung mithelfen.
» » Mit einem Poti könnte man eine Spannung so auswählen, dass die Anzeige
» » halbwegs zum Winkel passt
» Danke für die schnellen Antworten. Also vorher war ein Poti installiert mit
» einem Winkel von 270°. Wenn dies jedoch ein Spiel von ca. 5 Grand aufweist
» ist es leider nicht geeignet.
» Es geht darum. Bei einer Tischkreissäge soll der Verstellwinkel des
» Sägeblattes in digitaler Form angezeigt werden. Da die Elektronik aber 30
» Jahre alt ist bekomme ich leider keine Ersatzteile mehr.
» Gibt es denn eine modernere Lösung. Der Winkel wird direkt von der Achse
» der Winkelverstellung gemessen.
» mfg
» Frank
Hi Frank,
Kannst mal bitte ein zwei Fotos deiner Tischkreissäge
posten, damit wir genauer Plaudern können? Besten Dank.
Frank S
22.12.2014, 20:05
@ geralds
» » » » Hallo,
» » » » ich habe eine Frage an die Experten im Forum.
» » » » Ich habe eine Maschine, welche eine Winkelanzeige besitzt. Leider
» ist
» » » dies
» » » » ohne Funktion. Neu kaufen ist leider keine Option, da die Maschine
» 30
» » » Jahre
» » » » alt ist.
» » » » Wie ist es möglich die Winkeländerung der Achse mit einem
» » Potentiometer
» » » auf
» » » » einer 7-Segmet-Anzeige darzustellen?
» » » » mfg
» » » » Frank
» » » zuerst mal klären:
» » » Welcher Winkel (bis 270 Grad klappt das mit Poti)
» » » Welche Genauigkeit - mit Poti schätze ich +/- 5 Grad
» » » Welche Wiederholgenauigkeit
» » » Wie/wann muss ein Nullpunkt eingestellt werden
» » » In Wirklichkeit nimmt man dazu einen Drehgeber und die Auflösung ist
» » » proportional zum Preis
» » » Die Anzeige direkt vom Drehgeber geht so nicht - da muss eine
» Elektronik
» » » zur Umwandlung mithelfen.
» » » Mit einem Poti könnte man eine Spannung so auswählen, dass die Anzeige
» » » halbwegs zum Winkel passt
» » Danke für die schnellen Antworten. Also vorher war ein Poti installiert
» mit
» » einem Winkel von 270°. Wenn dies jedoch ein Spiel von ca. 5 Grand
» aufweist
» » ist es leider nicht geeignet.
» » Es geht darum. Bei einer Tischkreissäge soll der Verstellwinkel des
» » Sägeblattes in digitaler Form angezeigt werden. Da die Elektronik aber
» 30
» » Jahre alt ist bekomme ich leider keine Ersatzteile mehr.
» » Gibt es denn eine modernere Lösung. Der Winkel wird direkt von der Achse
» » der Winkelverstellung gemessen.
» » mfg
» » Frank
» Hi Frank,
» Kannst mal bitte ein zwei Fotos deiner Tischkreissäge
» posten, damit wir genauer Plaudern können? Besten Dank.
» Gerald
Hallo Gerald,
Foto ist leider nicht möglich im Moment. Nächste Woche wieder.
Ich kann den Aufbau mal etwas beschreiben. Motor und Sägeblatt sind an einer sich drehbaren Achse befestigt. Wenn man nur Gehrungsschnitte machen möchte (max 45° möglich)drehen sich der Motor und das Sägeblatt quasi um die Achse an die sie aufgehängt werden. Am Ende dieser Achse war ein Poti installiert.
Die alte Elektronik ist aber nun kaputt und ist wohl auch nicht die genauste gewesen.
Der von mir gewünschte Messbereich ist also maximal 46°.
Was auch immer den Winkel mit (Encoder etc. leider keine Ahnung wie man die nennt) muss eben auch an der Achse befestigt werden.
Kannst du den Aufbau ca. verstehen?
mfg
Frank
Offroad GTI
22.12.2014, 21:10
@ Frank S
» Wenn dies jedoch ein Spiel von ca. 5 Grand aufweist
Nein, so schlimm ist es nicht.
Die Gesamttoleranz eines Potentiometers mag 10 oder gar 20% betragen. Dies ist aber nicht relevant, da eine Differenzmessung aus bekannter Position erfolgt, welche vorher abgeglichen wird.
Bist du sicher, dass die Elektronik kaputt ist?
Evtl ist es nur das Potentiometer selbst. |
Frank S.
22.12.2014, 22:15
@ Offroad GTI
» » Wenn dies jedoch ein Spiel von ca. 5 Grand aufweist
» Nein, so schlimm ist es nicht.
» Die Gesamttoleranz eines Potentiometers mag 10 oder gar 20% betragen. Dies
» ist aber nicht relevant, da eine Differenzmessung aus bekannter Position
» erfolgt, welche vorher abgeglichen wird.
» Bist du sicher, dass die Elektronik kaputt ist?
» Evtl ist es nur das Potentiometer selbst. |
Gast aus HH
22.12.2014, 22:17
@ Frank S.
» alt ist.
» mfg
» Frank
Moin Frank,
Wo steht die Maschine?
Ich sitze südlich von Hamburg und habe solche und ähnliche Dinge schon oft gelöst.
Gruß Uwe |
Frank S.
22.12.2014, 22:17
@ Frank S.
» » » Wenn dies jedoch ein Spiel von ca. 5 Grand aufweist
» » » ist es leider nicht geeignet.
» » Nein, so schlimm ist es nicht.
» » Die Gesamttoleranz eines Potentiometers mag 10 oder gar 20% betragen.
» Dies
» » ist aber nicht relevant, da eine Differenzmessung aus bekannter Position
» » erfolgt, welche vorher abgeglichen wird.
» » Bist du sicher, dass die Elektronik kaputt ist?
» » Evtl ist es nur das Potentiometer selbst.
Also das habe ich durchgemessen. Der Widerstand ändert sich und die sogar sehr genau wenn man den Anschlagswert vergleicht.
Die Elektronik ist leider sehr komplex und nunmal auch mehr als 30 Jahre alt. Wenn ich die kleine Sicherung wechsel, die Maschine antelle, brennt die Sicherung sofort durch.
mfg
Frank |
Frank S
22.12.2014, 22:18
@ Gast aus HH
» » Hallo,
» dies
» Jahre
» » alt ist.
» auf
» » mfg
» » Frank
Leider zu weit weg für einen kostengünstigen Transport.
» Moin Frank,
» Wo steht die Maschine?
» Ich sitze südlich von Hamburg und habe solche und ähnliche Dinge schon oft
» gelöst.
» Gruß Uwe |
geralds
Wien, AT, 22.12.2014, 22:48
@ Frank S.
» » » » Wenn dies jedoch ein Spiel von ca. 5 Grand aufweist
» » » » ist es leider nicht geeignet.
» » » Nein, so schlimm ist es nicht.
» » » Die Gesamttoleranz eines Potentiometers mag 10 oder gar 20% betragen.
» » Dies
» » » ist aber nicht relevant, da eine Differenzmessung aus bekannter
» Position
» » » erfolgt, welche vorher abgeglichen wird.
» » » Bist du sicher, dass die Elektronik kaputt ist?
» » » Evtl ist es nur das Potentiometer selbst.
» Also das habe ich durchgemessen. Der Widerstand ändert sich und die sogar
» sehr genau wenn man den Anschlagswert vergleicht.
» Die Elektronik ist leider sehr komplex und nunmal auch mehr als 30 Jahre
» alt. Wenn ich die kleine Sicherung wechsel, die Maschine antelle, brennt
» die Sicherung sofort durch.
» mfg
» Frank
"Elektronik komplex" könnte relativ sein, zumal vor 30 Jahren vieles ohne Mikrocontroller, oder Mikroprozessor gebaut wurde.
So gesehen kann eine günstige Reparatur eine gute Chance haben.
Offroad GTI
22.12.2014, 22:50
@ Frank S.
Liegt u.U. im Auge des Betrachters.
Wenn dein Fotoapparillo wieder verfügbar ist, kannst' ihn ja mal draufhalten und abdrücken.
» Wenn ich die kleine Sicherung wechsel, die Maschine antelle, brennt
Dann sollte das/die defekten Bauteile u.U. schnell auszumachen sein. |
PeterGrz
Berlin, 23.12.2014, 07:29
@ Frank S.
Wo steht denn die Kiste?
80ziger Jahre elektronik ist genau mein Ding: da war ich am aktivsten.....
Berlin oder Umgebung? -- MfG
Peter |
