lksaoi
20.12.2014, 21:44 |
Ersatz für Triacs (Elektronik) |
ich möchte gerne zwei Dimmer von Stehlampen reparieren und habe schon gehört, dass in 99% der Fälle der Triac kaputt ist. Ich würde diese also gerne ersetzen, habe aber bei Conrad immer nur ähnliche gefunden. Ich kenne mich mit Triacs nicht aus und weiß deshalb nicht, ob ich die entsprechend mit anderen ersetzen darf.
Im ersten Dimmer ist ein BTA08-400C verbaut. Kann ich diesen durch einen BTA08-600CW ersetzen? Die beiden unterscheiden sich in der Spannung U_DRM (600 V statt 400 V) und im Strom I_STH (35 mA statt 25 mA).
Bei dieser Stehlampe möchte ich außerdem das Halogen-Leuchtmittel mit "max. 300W" durch eine dimmbare LED-Birne mit nur 6 W ersetzen. Ich hoffe, dass der Dimmer damit klarkommen wird?
Im zweiten Dimmer ist ein BTB08-600B verbaut. Kann ich diesen durch einen BTA08-600BW ersetzen? Der Ersatztyp wäre "isoliert" und laut Datenblatt ist die Sensitivität nicht "standard" sondern "snubberless".
Das Datenblatt gibt es z. B. hier http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/151398-da-01-en-BTA08_600BW_Triac_STM.pdf
Vielen Dank vorab für die Hilfe! |
gast
21.12.2014, 09:21
@ lksaoi
Ersatz für Triacs |
» ich möchte gerne zwei Dimmer von Stehlampen reparieren und habe schon
» gehört, dass in 99% der Fälle der Triac kaputt ist. Ich würde diese also
» gerne ersetzen, habe aber bei Conrad immer nur ähnliche gefunden. Ich kenne
» mich mit Triacs nicht aus und weiß deshalb nicht, ob ich die entsprechend
» mit anderen ersetzen darf.
» Im ersten Dimmer ist ein BTA08-400C verbaut. Kann ich diesen durch einen
» BTA08-600CW ersetzen? Die beiden unterscheiden sich in der Spannung U_DRM
» (600 V statt 400 V) und im Strom I_STH (35 mA statt 25 mA).
» Bei dieser Stehlampe möchte ich außerdem das Halogen-Leuchtmittel mit "max.
» 300W" durch eine dimmbare LED-Birne mit nur 6 W ersetzen. Ich hoffe, dass
» der Dimmer damit klarkommen wird?
» Im zweiten Dimmer ist ein BTB08-600B verbaut. Kann ich diesen durch einen
» BTA08-600BW ersetzen? Der Ersatztyp wäre "isoliert" und laut Datenblatt ist
» die Sensitivität nicht "standard" sondern "snubberless".
» Das Datenblatt gibt es z. B. hier
» http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/151398-da-01-en-BTA08_600BW_Triac_STM.pdf
» Vielen Dank vorab für die Hilfe!
höhere Spannungsfestigkeit ist immer möglich
Viel wichtiger ist ob der original Triac ein isoliertes Gehäuse hat - das muss gleich bleiben
Was steht im Datenblatt des Dimmers über Mindestlast?
Mit der LED wird das wohl eher nix werden weil die Billigdimmer mit dem Schaltnetzteil der LED (und umgekehrt) nicht zurechtkommen |
xy
21.12.2014, 09:41
@ lksaoi
Ersatz für Triacs |
Sollte kein Problem sein. Und 400V sind eh zu wenig.
Wird wohl nicht klappen.
...hat damit schlechtere Wämeableitung. Aber Conrad hat doch auch BT137 und TIC2xx, nimm doch davon einen. |
matzischweinchen
Aachen, 21.12.2014, 16:37
@ lksaoi
Ersatz für Triacs |
Hi,
ich würde da wie xy sagte auch einfach einen standard-Triac wie z.B. den TIC236 oder einen BTA137 oder so nehmen. Und LED-Leuchtmittel haben ein schaltnetzteil das man damit nicht dimmen kann. --
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
PeterGrz
Berlin, 22.12.2014, 12:42
@ matzischweinchen
Ersatz für Triacs |
» Hi,
» ich würde da wie xy sagte auch einfach einen standard-Triac wie z.B. den
» TIC236 oder einen BTA137 oder so nehmen. Und LED-Leuchtmittel haben ein
» schaltnetzteil das man damit nicht dimmen kann.
na so generell würd ich das nicht sagen: es gibt ja Leuchtmittel wo der Zusatz dimmbar dabei steht. Darauf würde ich achten. -- MfG
Peter |
Berndt Schmieder
05.05.2015, 21:31
@ gast
Ersatz für Triacs |
» » Hallo,
» » ich möchte gerne zwei Dimmer von Stehlampen reparieren und habe schon
» » gehört, dass in 99% der Fälle der Triac kaputt ist. Antwort: NUR WENN DAUERLICHT!!! Antwort lautet in 99% der Fälle: NEIN! Es kann auch die Thermosicherung sein, WENN KEINE Funktion!
» » Triac würde ich gerne ersetzen, habe aber bei Conrad immer nur ähnliche gefunden. Ich kenne mich mit Triacs nicht aus und weiß deshalb nicht, ob ich die
» entsprechend
» » mit anderen ersetzen darf.
» » Im ersten Dimmer ist ein BTA08-400C verbaut. Kann ich diesen durch einen
» » BTA08-600CW ersetzen? Die beiden unterscheiden sich in der Spannung
» U_DRM
» » (600 V statt 400 V) und im Strom I_STH (35 mA statt 25 mA). Antwort lautet in 99% der Fälle: JA!
» » Bei dieser Stehlampe möchte ich außerdem das Halogen-Leuchtmittel mit
» "max.
» » 300W" durch eine dimmbare LED-Birne mit nur 6 W ersetzen. Ich hoffe,
» dass
» » der Dimmer damit klarkommen wird?
» » Im zweiten Dimmer ist ein BTB08-600B verbaut. Kann ich diesen durch
» einen
» » BTA08-600BW ersetzen? Der Ersatztyp wäre "isoliert" und laut Datenblatt
» ist
» » die Sensitivität nicht "standard" sondern "snubberless". Antwort lautet in 99% der Fälle: JA!
» » Das Datenblatt gibt es z. B. hier
» » Vielen Dank vorab für die Hilfe!
» höhere Spannungsfestigkeit ist immer möglich
» Viel wichtiger ist ob der original Triac ein isoliertes Gehäuse hat - das
» muss gleich bleiben
» Was steht im Datenblatt des Dimmers über Mindestlast?
» Mit der LED wird das wohl eher nix werden weil die Billigdimmer mit dem
» Schaltnetzteil der LED (und umgekehrt) nicht zurechtkommen. Antwort lautet in 99% der Fälle: JA-ABER: Dann DIMMBARES LED-Modul anwenden!
>>> Erfahrungswerte und Fragen liefert und beantwortet Ihnen tagtäglich die Dimmerwerkstatt.de in Hamburg! |
bigdie
05.05.2015, 22:05
@ Berndt Schmieder
Ersatz für Triacs |
Antwort
» lautet in 99% der Fälle: JA-ABER: Dann DIMMBARES LED-Modul anwenden!
» >>> Erfahrungswerte und Fragen liefert und beantwortet Ihnen tagtäglich die
» Dimmerwerkstatt.de in Hamburg!
Mit einem Triac sollte die Antwort eher 99% nein sein. Wenn überhaupt, dann sollte man einen universaldimmer nehmen, und dieser hat mit Sicherheit einen Mosfet und keinen Triac. Und braucht daher auch nicht unbedingt eine Mindestlast, zumindest wenn er auch einen Neutralleiteranschluss hat. |
