Sel
Radebeul, 20.12.2014, 19:45 |
Panelmeter (Elektronik) |
das Panelmeter gibts für wenig Geld ja überall zu kaufen:
(bitte bei Google den Suchbegriff eingeben: YB27VA-V1.3) Der erste (russische) Fundort ist es.
Für meine Anwendungen möchte ich den Dezimalpunkt umschalten im Strombereich (untere Anzeige). Derzeit ist der Punkt nach der zweiten Stelle. Wie kann ich das bewerkstelligen? Über den A/D-Wandler ist leider nichts zu erfahren, auf dem Schaltkreis ist auch keine Bezeichnung zu finden. Sicherlich muß irgendein Pin gegen Masse gelegt werden, denk ich.
Habt ihr eine Idee?
LG Sel
Platinenfoto meiner Version des Panelmeters:
Sel
Radebeul, 20.12.2014, 19:57 (editiert von Sel am 20.12.2014 um 19:59)
@ Sel
hier die PDF des A/D-Wandlers |
Der ist von Samsung:
http://www.zilog.com/appnotes_download.php?FromPage=DirectLink&dn=PB0252&ft=Product%20Brief&f=YUhSMGNEb3ZMM2QzZHk1NmFXeHZaeTVqYjIwdlpHOWpjeTlRUWpBeU5USXVjR1Jt |
geralds
Wien, AT, 20.12.2014, 20:13 (editiert von geralds am 20.12.2014 um 20:14)
@ Sel
» Der ist von Samsung:
» http://www.zilog.com/appnotes_download.php?FromPage=DirectLink&dn=PB0252&ft=Product%20Brief&f=YUhSMGNEb3ZMM2QzZHk1NmFXeHZaeTVqYjIwdlpHOWpjeTlRUWpBeU5USXVjR1Jt
meinst du das Käferchen aus diese Family?
http://www.zilog.com/appnotes_download.php?FromPage=DocTree&dn=PS0315&ft=Product Specification (Data Sheet) &f=YUhSMGNEb3ZMM2QzZHk1NmFXeHZaeTVqYjIwdlpHOWpjeTlRVXpBek1UVXVjR1Jt
mache bitte ein genaueres Foto,
damit man die Bahnen oben und unten
und Bauteilschriften lesen kann. Danke.
Ich gehe nicht gerne auf eine russische Seite.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Sel
Radebeul, 20.12.2014, 20:33 (editiert von Sel am 20.12.2014 um 20:37)
@ geralds
Platine |
Viel besser werde ich es nicht hinbekommen.
gast
20.12.2014, 21:13
@ Sel
Panelmeter |
» das Panelmeter gibts für wenig Geld ja überall zu kaufen:
» (bitte bei Google den Suchbegriff eingeben: YB27VA-V1.3) Der erste
» (russische) Fundort ist es.
» Für meine Anwendungen möchte ich den Dezimalpunkt umschalten im
» Strombereich (untere Anzeige). Derzeit ist der Punkt nach der zweiten
» Stelle. Wie kann ich das bewerkstelligen? Über den A/D-Wandler ist leider
» nichts zu erfahren, auf dem Schaltkreis ist auch keine Bezeichnung zu
» finden. Sicherlich muß irgendein Pin gegen Masse gelegt werden, denk ich.
» Habt ihr eine Idee?
» LG Sel
» Platinenfoto meiner Version des Panelmeters:
Schaltplan findet man eh im Internet - darf da nicht gepostet werden, Dezimalpunkt umlöten alleine wird nix bringen, musst ja auch die Software im µC anpassen |
geralds
Wien, AT, 20.12.2014, 21:33
@ Sel
Platine |
» .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20141220203730.jpg
» Viel besser werde ich es nicht hinbekommen.
meinst du das?
www.kazus. ru/forums/showthread.php?t=90344&page=831
Schaltung, eine Version davon:
www.kazus. ru/forums/attachment.php?attachmentid=49944&d=1374712206
http://we.easyelectronics. ru/upgrade-repair/voltmetr-ampermetr-yb27va-v13-i-ego-versii.html
Anhand der Hinweise in den Links solltest nun die Kommas
einbauen können.
Es gibt auch Hinweise für eine Messbereichserweiterung.
- Unter dem Suchen - bei den Bildern findest vieles hiervon.
Sel
Radebeul, 21.12.2014, 09:43
@ geralds
Platine |
Gebau diese Seiten meinte ich. Mein Russisch ist aben in über 35 Jahren ganz schön eingerostet. Mal Google bemühen und sehen ob was Sinnvolles rauskommt.
Den Gedanken das da was umprogrammiert werden muß hatte ich schon, das kann ich aber nicht. Ich suche weiter nach einer Lösung. Es MUSS ja irgendwie machbar sein...
Gruß Sel
Schaltplan:
Sel
Radebeul, 21.12.2014, 10:51 (editiert von Sel am 21.12.2014 um 10:54)
@ Sel
Vielleicht eine Lösung |
Wenn ich bei der Anzeige fürn Strom Segment H abtrenne, da dran einen Transistor, der nur schaltet wenn Ziffer 1 (Pin 15 vom Schaltkreis, also DIG3A) durchgeschalten ist, dann leuchtet mein Punkt nach der ersten Stelle.
Bin aber viel zu viel Laie um den Transistor richtig dimensioniert anzuschalten. Könnt ihr mir mit einem Schaltungsvorschlag helfen?
Danke Sel
Edit: Statt Transistor sollte es ein Mosfet sein, sonst leuchtet der Punkt wegen dem Spannungsabfall im Transi dunkler... |
21.12.2014, 10:52
@ Sel
Panelmeter |
dem Schaltplan nach werden die Anzeigen gemultiplext. Dass 8 Segmente (A-H) angesteuert werden, könnte darauf hindeuten, dass die Dezimalpunkte auch per Multiplex angesteuert werden. Wenn der Chip ein standard-µC ist, ist die Chance gering, da was zu ändern zu können.
Grüsse
Hartwig |
21.12.2014, 11:10
@ Sel
das könnte gehen - ist aber mühsam. nimm einen 2n7002 (wie bereits in der Schaltung vorhanden). Der braucht aber schlimmstenfalls über 2.5V Ansteuerung - das könnte knapp werden (typischer Wert ist niedriger also nicht nur einen kaufen ).
Aber ein gut durchgesteuerter bipolarer Transistor hat auch ein sehr geringes Uce, nur ein Darlington eben nicht.
Für eine Dimensionierung wären schon etwas mehr Angaben hilfreich.
Vielleicht geht da auch ein CMOS-Treiber IC?
Grüsse
Hartwig |
xy
21.12.2014, 11:46
@ Sel
» Wenn ich bei der Anzeige fürn Strom Segment H abtrenne, da dran einen
» Transistor, der nur schaltet wenn Ziffer 1 (Pin 15 vom Schaltkreis, also
» DIG3A) durchgeschalten ist, dann leuchtet mein Punkt nach der ersten
» Stelle.
Die Idee ist gut. Du musst aber erst schauen ob die Displays CC oder CA haben. |
geralds
Wien, AT, 21.12.2014, 12:01 (editiert von geralds am 21.12.2014 um 13:06)
@ Sel
Vielleicht eine Lösung - Schaltung |
» Danke Sel
» Edit: Statt Transistor sollte es ein Mosfet sein, sonst leuchtet der Punkt
» wegen dem Spannungsabfall im Transi dunkler...
Hi,
Ich denke, das ist die Schaltung, soweit ich das
durchäugt habe: - bitte genauer überprüfen, ist mal als
Ansatz, weil sie hat Fehler! - Achtung also.
Ja, deine Idee ist gut.
Das LED_Modul hat Com_Kath.
Statt 2N7002 kannst auch Logik-MOSFETs, oder bipolare Schalttransis mit niedrigem VCEsat (BISS) nehmen.
-NXP hat solche Transis.
www.nxp.com
http://www.nxp.com/products/bipolar_transistors/low_vcesat_biss_transistors/low_voltage_low_vcesat_biss_transistors/#products
Auf der Zilog Seite www.zilog.com findest downloadbare Entwicklungstools - Compiler.
musst halt schauen, ob du was passendes findest.
-- Die, die ich habe, passen leider nicht auf den SAM (habe nur für Acclaim, bzw. Encore).
Daher kann ich dir damit leider nicht helfen.
Sel
Radebeul, 21.12.2014, 17:45 (editiert von Sel am 21.12.2014 um 18:01)
@ Hartwig
Habe was gefunden: https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=S3F94C8%2FS3F94C4 (erster Sucherfolg)
Ab Seite 209 in der PDF stehen die technischen Daten. Wenn ich die richtig interprediere kann ein Ausgang bis 30mA liefern. Würde für den Parallelbetrieb eines Anzeigensegments und dem Dezimalpunkt (dieser mit kleinem Vorwiderstand) reichen. Ist das richtig?
Gruß Sel |
Gast aus HH
21.12.2014, 18:23
@ Sel
Gedankenexperiment, weiss nicht ob das geht...
Leiterbahn zum DP aufbohren und umverdrahten. Der Controller muss davon ja nichts mitkriegen welcher DP nun wirklich leuchtet.
Gruß Uwe |
geralds
Wien, AT, 21.12.2014, 18:36
@ Gast aus HH
» Gedankenexperiment, weiss nicht ob das geht...
» Leiterbahn zum DP aufbohren und umverdrahten. Der Controller muss davon ja
» nichts mitkriegen welcher DP nun wirklich leuchtet.
» Gruß Uwe
-> dabei nicht die Bereichsüber-/unterschreitung mit zu
verdrahten nicht vergessen, was ja der Controller himselv macht.
Wozu dann denn den µCä verwenden, wennst dann eh
zu Fuß retour kutschierst.
den µCä rauswerfen geht auch noch.
xy-ausser Haus
21.12.2014, 19:03
@ Gast aus HH
Das geht nicht, die entsprechende Verdrahtung ist innerhalb des Displays, vergossen. |
