Stefan-Volker
Düsseldorf, 05.08.2004, 22:33 |
Spannungsregler (Elektronik) |
Hallo Elektroinikfreaks.
Brauche eure Hilfe. Wir benötigen dringend einen Spannungsregler von 48V auf 24V DC.
Unser Problem ist die Wärme. Der Strom beträgt ca. 200mA.
Habt Ihr eine Idee.???
Mehrere Versuche von uns sind gescheitert.????
Das Bauteil darf nur ca. 100 x 60 mm sein.
Der Eingang der Schaltung mit RJ 45 Stecker 48V. DC
Der Ausgang der Schaltung mit RJ 45 Stecker 24V. DC
Für eine Idee wäre ich dankbar.
Gruß in die Welt
Stefan |
crazy horse
06.08.2004, 00:25
@ Stefan-Volker
Spannungsregler |
» Hallo Elektroinikfreaks.
» Brauche eure Hilfe. Wir benötigen dringend einen Spannungsregler von 48V
» auf 24V DC.
» Unser Problem ist die Wärme. Der Strom beträgt ca. 200mA.
» Habt Ihr eine Idee.???
» Mehrere Versuche von uns sind gescheitert.????
» Das Bauteil darf nur ca. 100 x 60 mm sein.
» Der Eingang der Schaltung mit RJ 45 Stecker 48V. DC
» Der Ausgang der Schaltung mit RJ 45 Stecker 24V. DC
» Für eine Idee wäre ich dankbar.
» Gruß in die Welt
» Stefan
Analog-Lösung: TL783. Produziert aber ca. 5W Verlustleistung.
Besser mit dem LT1074HV, etwas überdimensioniert, aber unkompliziert. Vielleicht gibts auch Schaltregler mit so hohen Eingangsspannungen, aber weniger Leistung.
Wenn du sowas suchst: LT, National Semiconductor, TI, ST, evtl auch Maxim, aber mit höheren Spannungen haben die es nicht so. |
Ingo
Berlin, 06.08.2004, 01:02
@ crazy horse
Spannungsregler |
» » Brauche eure Hilfe. Wir benötigen dringend einen Spannungsregler von
» 48V
» » auf 24V DC.
» » Unser Problem ist die Wärme. Der Strom beträgt ca. 200mA.
» Analog-Lösung: TL783. Produziert aber ca. 5W Verlustleistung.
» Besser mit dem LT1074HV, etwas überdimensioniert, aber unkompliziert.
» Vielleicht gibts auch Schaltregler mit so hohen Eingangsspannungen, aber
» weniger Leistung.
» Wenn du sowas suchst: LT, National Semiconductor, TI, ST, evtl auch Maxim,
» aber mit höheren Spannungen haben die es nicht so.
Hallo Stefan,
weitere Möglichkeit Step-Up-Schaltregler zB:
LM2574HVN-ADJ Schaltr. 0,5A 1,23-57V 63Vs DIP8
bei Schukat in Gruppe B6430 Schaltregler
http://www.national.com/ds/LM/LM2574HV.pdf
MfG Ingo |
crazy horse
06.08.2004, 01:30
@ Ingo
Spannungsregler |
» » » Brauche eure Hilfe. Wir benötigen dringend einen Spannungsregler von
» » 48V
» » » auf 24V DC.
» » » Unser Problem ist die Wärme. Der Strom beträgt ca. 200mA.
» » Analog-Lösung: TL783. Produziert aber ca. 5W Verlustleistung.
» » Besser mit dem LT1074HV, etwas überdimensioniert, aber unkompliziert.
» » Vielleicht gibts auch Schaltregler mit so hohen Eingangsspannungen,
» aber
» » weniger Leistung.
» » Wenn du sowas suchst: LT, National Semiconductor, TI, ST, evtl auch
» Maxim,
» » aber mit höheren Spannungen haben die es nicht so.
» Hallo Stefan,
» weitere Möglichkeit Step-Up-Schaltregler zB:
» LM2574HVN-ADJ Schaltr. 0,5A 1,23-57V 63Vs DIP8
» bei Schukat in Gruppe B6430 Schaltregler
» http://www.national.com/ds/LM/LM2574HV.pdf
» MfG Ingo
Sicher meinst du step-down-Regler
Aber sowas in der Art meinte ich , und beim Begriff simple switcher fällt mir gleich noch der TOP224 ein. |
Ingo
Berlin, 06.08.2004, 01:47
@ crazy horse
Spannungsregler |
» Sicher meinst du step-down-Regler
Entschuldigung, ja, step-down-Regler. (Ist schon spät.)
Ingo |
Stefan Steinbis
Meerbusch, 30.08.2004, 11:04
@ Ingo
Spannungsregler |
» » 48V
» » » auf 24V DC.
» aber
» Maxim,
» Hallo Stefan,
» MfG Ingo
Hallo Ingo,
danke für deinen Tip. Haben uns die Teile über Schukat besorgt und alles nach Schaltung in unserer Werkstatt zusammengebaut.
Jetzt gibt es folgendes Problem. Wir bekommen unsere 48 V DC Versorgung über einen sogenanten Power-Hub. ( Netzwerktechnik Fa. Powerdsign für Access-Points, W-Lan Technik). Beim einstecken über Rj45 Stecker geht diese Ausgangsversorgung auf Störung und schaltet ab.
Bei einem Normalem Netzteil 48V gibt es keine Probleme.
Hast du noch eine Idee.????? Bin leider kein Elektroniker sondern ein Klimatechniker. !!!!! Kannst mich ja auch einmal anrufen unter 0172/ 2103959. Ist eine Interessante Sache. |
Stefan Steinbis
40667 Meerbusch, 31.08.2004, 10:07
@ crazy horse
Spannungsregler |
Hallo Crazy Horse,
Ingo
Berlin, 03.09.2004, 19:16
@ Stefan Steinbis
Begrenzung Einschaltstrom |
Hallo Stefan!
» » » » Wir benötigen dringend einen Spannungsregler von 48V auf 24V DC.
» » » » Unser Problem ist die Wärme. Der Strom beträgt ca. 200mA.
» » weitere Möglichkeit Step-Down-Schaltregler zB:
» » LM2574HVN-ADJ Schaltr. 0,5A 1,23-57V 63Vs DIP8
» Jetzt gibt es folgendes Problem. Wir bekommen unsere 48 V DC Versorgung
» über einen sogenanten Power-Hub. ( Netzwerktechnik Fa. Powerdsign für
» Access-Points, W-Lan Technik). Beim einstecken über Rj45 Stecker geht
» diese Ausgangsversorgung auf Störung und schaltet ab.
» Bei einem Normalem Netzteil 48V gibt es keine Probleme.
Ich vermute mal, dass der Einschaltstrom der gesamten Schaltung einschließlich 48/24V-Umsetzer deine Netzwerk-Versorgung überlastet und abschaltet.
Ich habe dieses Problem auch gerade beobachten können: Ein Kontakt (Aufladestrom) mit einem 1000µ Elko reichte, um ein eingeschaltetes käufliches 24V 1A-Schaltnetzteil abzuschalten.
Es gibt da verschiedene Ansätze, um den Einschaltstrom zu begrenzen:
1. Eventuell reicht es, eure Schaltung *gemeinsam* mit mit der Netzwerk-Versorgung einzuschalten (also erst zusammen stecken und dann einschalten). Die Netzwerk-Versorgung würde alle Kondensatoren gleichzeitig und langsamer laden.
2. Ein Heißleiter (NTC) zwischen Netzwerk-Versorgung und Umsetzer wäre eine einfache Lösung, ist jedoch vom Funktions-Prinzip ein Bauteil, dass heiß wird - nicht jedermans Sache.
3. Es gibt sogenannte Hotswap-IC's, welche den Strom begrenzen. Obwohl sie für diesen Zweck gedacht sind, konnte ich mich noch nicht dafür begeistern: Entweder sind die Begrenzungsströme zu hoch, zu ungenau oder die IC nur als SMD zu haben.
4. In meinem Fall habe ich mit eine Strombegrenzung über den FB-Anschluss des nachfolgenden Spannungsregler zusätzlich realisiert.
MfG Ingo |
Stefan Steinbis
40667 Meerbusch, 05.09.2004, 19:19
@ Ingo
» Hallo Ingo!
» ich weiß ich nerve,
aber wir sind immer noch am Entwickeln.
Mit unserer Versuchsschaltung scheint es nicht zu funktionieren.
Habe jetzt einmal ein Schaltnetzteil von Conrad gekauft.
Fabr: Sunpower Type: DC/DC SDS 030C-24 1,3Amp.
habe dafür ca. 60,00 EUR bezahlt.EGAL
Also, damit haben wir Erfolg. Unser Access-Point arbeitet . Nur das kann keine Lösung sein. Für unseren Kunden zu teuer. Wir brauchen ein kleineres Schaltnetzteil. Über das Internet kaum zu besorgen.
Wir brauchen; Eingang 48V DC - Ausgang 24V DC, Leistung 200 mA also ungefähr 5 bis 10 Watt.
Hast du noch eine Idee ?????
Wenn wir so etwas bekommen brauchen wir vielleicht 100 bis 1000 Stck ????
MFG
Stefan |
Ingo
Berlin, 15.09.2004, 22:14
@ Stefan Steinbis
» Mit unserer Versuchsschaltung scheint es nicht zu funktionieren.
» Habe jetzt einmal ein Schaltnetzteil von Conrad gekauft.
» Fabr: Sunpower Type: DC/DC SDS 030C-24 1,3Amp.
» habe dafür ca. 60,00 EUR bezahlt.EGAL
» Also, damit haben wir Erfolg. Unser Access-Point arbeitet . Nur das kann
» keine Lösung sein. Für unseren Kunden zu teuer. Wir brauchen ein kleineres
» Schaltnetzteil. Über das Internet kaum zu besorgen.
» Wir brauchen; Eingang 48V DC - Ausgang 24V DC, Leistung 200 mA also
» ungefähr 5 bis 10 Watt.
» Hast du noch eine Idee ?????
» Wenn wir so etwas bekommen brauchen wir vielleicht 100 bis 1000 Stck ????
Hallo Stefan,
willst du nun selber bauen, oder fertige Module nehmen?
Ich tippe mal unverbindlich, dass ihr solche Module nicht unter 30 Euro bekommt. Während Ihr beim Selbstbau mit wenigen Euro an BAUTEILEN dabei seid, ABER Entwicklungskosten kommen dazu.
Selbstbau:
Ich bleibe dabei, ich halte den Step-down-Reger LM2574HVN-ADJ (oder ähnlichen) immer noch für geeignet, nur muss halt der Einschaltstrom begrenzt werden.
Modul:
Ob andere Fertig-Module für euch den Einschaltstrom genügend begrenzen kann ich nicht sagen. Habt Ihr schon bei Schukat oder Bürklin nachgesehen?
Es kann auch sein, dass Ihr bei eurem Aufbau keine Elkos in Low-ESR Ausführung genommen habt, und durch die durchgelassene Restwelligkeit (HF-Störung) eure Netzwerk Schaltung gesponnen hat?
MfG Ingo |
