PeterGrz
Berlin, 12.12.2014, 07:35 |
Impulsgenerator mit Ub-abhängiger Periode gesucht! (Elektronik) |
Guten Morgen,
ich suche einen Impulsgenerator der idealer Weise mit sinkender Betriebsspannung eine längere Periode hat. Nu fragt sich der Leser: was will er damit und welche Impuls/ Pausenlänge?
Impuls so 5-10msek sollte genügen und 1-2 Impulse pro Sekunde.
Warum? Kürzlich meinte meine Festplatte: ich gehe bald ganz kaputt! Also ne neue ran Daten überspielt und gut. Die alte richtig löschen? Nee ick nehm die ma auseinander, interessant! Ok der Motor läuft nicht mit DC.. die HD ein Superspiegel: kann ick de Vögel ärgern wenn sie in die Kirschen wollen. UND was seh ich da? der Lese/Schreibarm ist ja nur ne Spule in einem Magnetfeld! Super das geht sicher einfach den als Klöppel fürn Gong zu verwerten!
Also Klingelknopf betätigt 8V AC => Gleichrichter Elko = ca. 12V DC die dann in 3-5sek entladen. Ich hänge eine Kupferröhre auf und lasse den S/L-Arm dagegen kloppen. Ich fände es gut wenn mit fallender Spannung aufm Ladeelko die Periode größer würde, das Bong Bong ebend mit größerem Abstand erfolgt.
hat jemand eine Idee? Mit 555 ist R1xC und R2xC ja unabhängig der Betriebsspannung.
Die "Endstufe" hab ich mal angefügt: die Spule muß mit mind. 15mA belegt werden, weil die Zuleitungen den Arm aus dem "Gehäuse" aus drücken und mit so 80-100mA sollte genügend Kraft da sein um das Kupfer zum Klingen zu bringen, na und die 20mA müssen ja auch kompensiert werden. Ich hoffe meine Idee könnte so funktionieren? Kritiken? -- MfG
Peter |
Kendiman
12.12.2014, 09:27 (editiert von Kendiman am 12.12.2014 um 09:36)
@ PeterGrz
Impulsgenerator mit Ub-abhängiger Periode gesucht! |
» Guten Morgen,
» ich suche einen Impulsgenerator der idealer Weise mit sinkender
» Betriebsspannung eine längere Periode hat. Nu fragt sich der Leser: was
» will er damit und welche Impuls/ Pausenlänge?
» Impuls so 5-10msek sollte genügen und 1-2 Impulse pro Sekunde.
» Warum? Kürzlich meinte meine Festplatte: ich gehe bald ganz kaputt! Also ne
» neue ran Daten überspielt und gut. Die alte richtig löschen? Nee ick nehm
» die ma auseinander, interessant! Ok der Motor läuft nicht mit DC.. die HD
» ein Superspiegel: kann ick de Vögel ärgern wenn sie in die Kirschen wollen.
» UND was seh ich da? der Lese/Schreibarm ist ja nur ne Spule in einem
» Magnetfeld! Super das geht sicher einfach den als Klöppel fürn Gong zu
» verwerten!
» Also Klingelknopf betätigt 8V AC => Gleichrichter Elko = ca. 12V DC die
» dann in 3-5sek entladen. Ich hänge eine Kupferröhre auf und lasse den
» S/L-Arm dagegen kloppen. Ich fände es gut wenn mit fallender Spannung aufm
» Ladeelko die Periode größer würde, das Bong Bong ebend mit größerem Abstand
» erfolgt.
» hat jemand eine Idee? Mit 555 ist R1xC und R2xC ja unabhängig der
» Betriebsspannung.
» Die "Endstufe" hab ich mal angefügt: die Spule muß mit mind. 15mA belegt
» werden, weil die Zuleitungen den Arm aus dem "Gehäuse" aus drücken und mit
» so 80-100mA sollte genügend Kraft da sein um das Kupfer zum Klingen zu
» bringen, na und die 20mA müssen ja auch kompensiert werden. Ich hoffe meine
» Idee könnte so funktionieren? Kritiken?
Um noch Unklarheiten auszuräumen noch diese Fragen.
1. Dauerstrom von 15 mA durch die Erregerspule, um den Arm (Klöppel)
in die Ruhelage (Ausgangslage) zu bringen.
2. 80-100 mA Impulsstrom für den Gongschlag.
3 Die 15 mA dagegen kompensieren. Also 80-100 mA abzüglich(oder zuzüglich) 15 mA
Die Funktion der Endstufe ist mir noch unverständlich.
Nach der Diode D2 liegt eine Dauerspannung von 11,3 V (12V - 0,7V)
Wenn T2 schaltet, dann ließt kein Strom durch die Erregerspule.
Wenn man der Arm mechanisch mit einen kleinen Feder oder einem
Gummiband in die Ausgangslage bringen würde, dann ist
die "Endstufe" leichter zu realisieren.
PS: Vögel sind sehr lernfähig.
Spätestens nach 2 Stunden haben sie alles durchschaut. |
geralds
Wien, AT, 12.12.2014, 10:09 (editiert von geralds am 12.12.2014 um 10:16)
@ Kendiman
» » Guten..
» » Idee könnte so funktionieren? Kritiken?
Muss denn die Versorgung abfallen? - Kann denn sie nicht solange bleiben, wie die Batterie/Netzgerät eingeschaltet ist?
Bzw. eine Halteschaltung machen, dass sie !nach dem
Ausklingen abfällt/selbst ausschaltet...
Ein Hammerschlag sollte beim Transi-Abschalten und Gegen-EMK durch die Spule erzeugt werden.
Dann hast den starken Strom-Impuls. - großer Elko als Speicher.
Ob die Spulen der Festplattenköpfe, bzw. Motorspulen echt dafür geeignet sind????????
Der Eisenkern sollte auch mitarbeiten.
» Um noch Unklarheiten auszuräumen noch diese Fragen.
» 1. Dauerstrom von 15 mA durch die Erregerspule, um den Arm (Klöppel)
» in die Ruhelage (Ausgangslage) zu bringen.
» 2. 80-100 mA Impulsstrom für den Gongschlag.
» 3 Die 15 mA dagegen kompensieren. Also 80-100 mA abzüglich(oder zuzüglich)
» 15 mA
» Die Funktion der Endstufe ist mir noch unverständlich.
» Nach der Diode D2 liegt eine Dauerspannung von 11,3 V (12V - 0,7V)
» Wenn T2 schaltet, dann ließt kein Strom durch die Erregerspule.
Doch, dann hast eine Parallelschaltung der beiden Kreise.
Klappe mal die Spule gedanklich nach unten.
Die D1 ist dabei die Sperrdiode, wobei wozu, denn ja zu dieser Zeit der PNP sperrt. - ( 0,7V Spannungsabstand? )
Durch die Spule fließt solange Strom, solange die Versorgung da ist.
->> Ich denke, - sollte diese Diode als Freilaufdiode gedacht sein!??!?????? -- dann wäre sie verkehrt verdrahtet.
Also, Kathode nach Plus verdrahten.
So sollte es im Übrigen sein, weil sonst die Transis sterben; vor Allem der untere NPN.
- Bzw. eine antiparallele Diode zum NPN, Kathode Richtung Kollektor, Anode auf GND.
» Wenn man der Arm mechanisch mit einen kleinen Feder oder einem
» Gummiband in die Ausgangslage bringen würde, dann ist
» die "Endstufe" leichter zu realisieren.
Die Frage wäre auch noch, wo ist der Speicherkondi, ist denn echt dieser Taster auf Plus, u.A. weil wie soll dann auch der PNP gesteuert werden?
» PS: Vögel sind sehr lernfähig.
» Spätestens nach 2 Stunden haben sie alles durchschaut.
Ja, sie freuen sich dann, dass sie was zu
lachen haben, wenn sie sich selbst sehen.
Wie, wo ist der Rest der Schaltungsidee??
"Drück' ENTER! Feigling!" |
PeterGrz
Berlin, 12.12.2014, 10:31
@ Kendiman
so ist es gedacht!
» 15 mA
genau so
Käse habe geahnt, das da ein denkfehler ist!
sieht fast so aus, wobei ich Mechanik eigenlich vermeiden wollt.
na ganz so schnell geht das nicht: CDs eignen sich ganz gut bei Sonnenschein  -- MfG
Peter |
PeterGrz
Berlin, 12.12.2014, 10:43
@ geralds
» » » Guten..
» » » Idee könnte so funktionieren? Kritiken?
» Muss denn die Versorgung abfallen? - Kann denn sie nicht solange bleiben,
» wie die Batterie/Netzgerät eingeschaltet ist?
Versorgung ist nur solange wie jemand auf den Klingelknopf drückt!
» Bzw. eine Halteschaltung machen, dass sie !nach dem
» Ausklingen abfällt/selbst ausschaltet...
» Ein Hammerschlag sollte beim Transi-Abschalten und Gegen-EMK durch die
» Spule erzeugt werden.
» Dann hast den starken Strom-Impuls. - großer Elko als Speicher.
Das habe ich nun nicht verstanden? Gegen-EMK ok aber wo kommt da ein Speicher hin?
» Ob die Spulen der Festplattenköpfe, bzw. Motorspulen echt dafür geeignet
» sind????????
» Der Eisenkern sollte auch mitarbeiten.
So wie die Köpfe von einer Festplatte ackern sollte der schon etwas vertragen 2 Pulse pro min ist fast ausgeschaltet die HD!
» Doch, dann hast eine Parallelschaltung der beiden Kreise.
» Klappe mal die Spule gedanklich nach unten.
» Die D1 ist dabei die Sperrdiode, wobei wozu, denn ja zu dieser Zeit der PNP
» sperrt. - ( 0,7V Spannungsabstand? )
» Durch die Spule fließt solange Strom, solange die Versorgung da ist.
» ->> Ich denke, - sollte diese Diode als Freilaufdiode gedacht
» sein!??!?????? -- dann wäre sie verkehrt verdrahtet.
» Also, Kathode nach Plus verdrahten.
» So sollte es im Übrigen sein, weil sonst die Transis sterben; vor Allem der
» untere NPN.
» - Bzw. eine antiparallele Diode zum NPN, Kathode Richtung Kollektor, Anode
» auf GND.
Ja es geht wohl nicht so wie ( zu schnell) gedacht.
» Die Frage wäre auch noch, wo ist der Speicherkondi, ist denn echt dieser
» Taster auf Plus, u.A. weil wie soll dann auch der PNP gesteuert werden?
» Wie, wo ist der Rest der Schaltungsidee??
» Grüße
» Gerald
Na den Impulsgenerator suche ich noch!
Klingeltrafo im Sicherungskasten, Klingelknopf ist draussen am Zaun/Postkasten und die Gleichrichtung mit Speicherkondi ist noch in einem Gehäuse mit Piezotröte.... die piept ewig nach ganz langsam leiser werdend!  -- MfG
Peter |
PeterGrz
Berlin, 12.12.2014, 10:58
@ geralds
Groschen ist kein Sturzbomber! |
Hallo Gerald,
Verstehe ich das so richtig: "Motor-Spule" dazu parallel einen Kondensator einseitig an richtige Potential und an der anderen einen Transisistor, der kurz öffnet?
Also Elko läd sich auf, ev. fließt noch genügend Strom durch die Spule, das sie in die Ausgangslage geht, Transistor schließt und die gespeicherte Energie im Kondensator fließt entgegen gesetzt durch die Spule und bringt den Klöppel zum kurzen Ausschlagen!
Das werd ich mal testen! Und sicher mit einigen Werten probieren müssen. -- MfG
Peter |
geralds
Wien, AT, 12.12.2014, 11:08 (editiert von geralds am 12.12.2014 um 11:21)
@ PeterGrz
» Hallo Gerald,
» Verstehe ich das so richtig: "Motor-Spule" dazu parallel einen Kondensator
» einseitig an richtige Potential und an der anderen einen Transisistor, der
» kurz öffnet?
» Also Elko läd sich auf, ev. fließt noch genügend Strom durch die Spule, das
» sie in die Ausgangslage geht, Transistor schließt und die gespeicherte
» Energie im Kondensator fließt entgegen gesetzt durch die Spule und bringt
» den Klöppel zum kurzen Ausschlagen!
» Das werd ich mal testen! Und sicher mit einigen Werten probieren müssen.
so ähnlich.
Ich dachte nämlich dabei an einen gedämpften "Schwingkreis",
der L-C bedingt verlängert ausklingt.
In die Ruhestellung gehen, könnte zB. auch mechanisch
mit Federkraft gemacht werden.
geralds
Wien, AT, 12.12.2014, 11:18
@ PeterGrz
» » Um noch Unklarheiten auszuräumen noch diese Fragen.
» » 1. Dauerstrom von 15 mA durch die Erregerspule, um den Arm (Klöppel)
» » in die Ruhelage (Ausgangslage) zu bringen.
» so ist es gedacht!
» » 2. 80-100 mA Impulsstrom für den Gongschlag.
» » 3 Die 15 mA dagegen kompensieren. Also 80-100 mA abzüglich(oder
» zuzüglich)
» » 15 mA
» genau so
» » Die Funktion der Endstufe ist mir noch unverständlich.
» » Nach der Diode D2 liegt eine Dauerspannung von 11,3 V (12V - 0,7V)
» » Wenn T2 schaltet, dann ließt kein Strom durch die Erregerspule.
» Käse habe geahnt, das da ein denkfehler ist!
» » Wenn man der Arm mechanisch mit einen kleinen Feder oder einem
» » Gummiband in die Ausgangslage bringen würde, dann ist
» » die "Endstufe" leichter zu realisieren.
» sieht fast so aus, wobei ich Mechanik eigenlich vermeiden wollt.
» » PS: Vögel sind sehr lernfähig.
» » Spätestens nach 2 Stunden haben sie alles durchschaut.
» na ganz so schnell geht das nicht: CDs eignen sich ganz gut bei
» Sonnenschein
Upps; ich habe mich vorher auch etwas verschaut.
Im Parallelposting sprach ich vom oberen Transi T1 als ein PNP.
Du hast ja einen NPN gezeichnet. upps...
Der Schalter also, wenn du zwei NPN übereinander verdrahtet hast,
müßte die Steuerspannung um + > 1V über dem oberen NPN werden. - Nicht auf dieses Plus.
Dann schalten beide Transis.
Oder eine andere Endstufe; wäre besser.
PeterGrz
Berlin, 16.12.2014, 11:58
@ geralds
» » Also Elko läd sich auf, ev. fließt noch genügend Strom durch die Spule,
» das
» » sie in die Ausgangslage geht, Transistor schließt und die gespeicherte
» » Energie im Kondensator fließt entgegen gesetzt durch die Spule und
» bringt
» » den Klöppel zum kurzen Ausschlagen!
» so ähnlich.
» Ich dachte nämlich dabei an einen gedämpften "Schwingkreis",
» der L-C bedingt verlängert ausklingt.
» In die Ruhestellung gehen, könnte zB. auch mechanisch
» mit Federkraft gemacht werden.
also das kann ich vergessen: 30.000µF parallel zum Motor Kurz 5V ran ( 0,5A) Klöppel geht in Ruhestellung und bleibt da für so 3-5sek und erst dann drücken die Anschlüssen den wieder raus.
Absolut kein Zucken in die Gegenrichtung: da braucht es wohl doch die 3mF und das ist zu viel!  -- MfG
Peter |
