rudi4
JWD, 08.12.2014, 03:34 |
Z6.0M (Bauelemente) |
habe noch ein Bauteil mit nicht suchbarer Beschriftung.
habe es nur in chinesisch gefunden oder Mandarin, ich weiß nicht,
in welche Tonne?
Das Messgerät sagt: 55pF
Tonne1: wegschmeißen
Tonne2: wiederverwenden
Tonne3: evtl. wieder verwenden
danke für sachdienliche Hinweise
noch so eines:
diese ist 1mm breiter
Das Messgerät sagt: 30pF
Tonne3: evtl. wieder verwenden -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
simi7
D Südbrandenburg, 08.12.2014, 07:52 (editiert von simi7 am 08.12.2014 um 08:03)
@ rudi4
Z6.0M |
» habe noch ein Bauteil mit nicht suchbarer Beschriftung.
» habe es nur in chinesisch gefunden oder Mandarin, ich weiß nicht,
» in welche Tonne?
» Das Messgerät sagt: 55pF
» Tonne1: wegschmeißen
» Tonne2: wiederverwenden
» Tonne3: evtl. wieder verwenden
» danke für sachdienliche Hinweise
» noch so eines:
» diese ist 1mm breiter
» Das Messgerät sagt: 30pF
Prüf mal, ob sie schwingen
Keramische Resonatoren, gibt es auch mit drei Anschlüssen. |
Mikee
08.12.2014, 08:11
@ simi7
Z6.0M |
» Prüf mal, ob sie schwingen
» Keramische Resonatoren, gibt es auch mit drei Anschlüssen.
Ist auch mein Tipp.
6M sollte für 6MHz stehen.
Mikee |
Kendiman
08.12.2014, 08:31 (editiert von Kendiman am 08.12.2014 um 09:01)
@ rudi4
Z6.0M |
» in welche Tonne?
» noch so eines:
Sind wohl keramische Filter.
werden nicht heiß !!
Schau mal unter:
http://www.amidon.de/contents/de/d167.html
http://www.ebay.de/itm/5x-Keramik-Filter-10-7MHz-8MHz-5-5MHz-455KHz-AUSWAHL-/251250850059?pt=Bauteile&hash=item3a7fb7b90b |
rudi4
JWD, 08.12.2014, 09:01
@ Kendiman
Z6.0M |
danke, das reicht mir einstweilen.
ich weiß, wonach ich suchen muss und in welche Schachtel es kommt.
Es sind Teile, die durch auslöten nicht zwangsläufig Schaden nehmen. -- Gruß
geralds
Wien, AT, 08.12.2014, 09:24 (editiert von geralds am 08.12.2014 um 09:28)
@ rudi4
Z6.0M |
» danke, das reicht mir einstweilen.
» ich weiß, wonach ich suchen muss und in welche Schachtel es kommt.
» Es sind Teile, die durch auslöten nicht zwangsläufig Schaden nehmen.
Zum Einen, so wie Kendiman sagte, Keramikfilter.
Dann kannst die Filter auch als Keramik-Resonator in einem µController Schwingkreis verwenden,
sodass damit sein Clock-Signal mit dessen Frequenz schwingt.
4.00M - 4MHz
6.00M - 6MHz
18.43M - 18.43MHZ
einige Infos hierzu:
http://de.wikipedia.org/wiki/Keramikresonator
Nicht jeder ist optimal dazu geeignet.
Der Grundgedanke hier: Schwingkreis mit Kapazität, diesen Charakter hat Filter/Resonator.
Wenn nicht geht, entsprechende Datenblätter konsultieren,
oder einfach anhand der obigen einfachen Schaltung austesten.
Ist zumeist für alle Resonatoren und Quarzen mit parallel geschalteten Keramik-Kondis gleich.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwingquarz
Wenn es schwingt, dann passt's schon mal Pi-Daumen.
-> im Übrigen, mit Quarzen kannst auch solche Filter machen, wie mit den Keramik-Filtern.
Hier ein Schmankerl, frei downloadbar, ein komplettes (Koch)Buch über Quarze:
http://www.axtal.com/English/TechnicalNotes/QuarzkochbuchQuarzCrystalCookbook/
"Drück' ENTER! Feigling!" |
rudi4
JWD, 08.12.2014, 09:34
@ geralds
Z6.0M |
» » danke, das reicht mir einstweilen.
» » ich weiß, wonach ich suchen muss und in welche Schachtel es kommt.
» » Es sind Teile, die durch auslöten nicht zwangsläufig Schaden nehmen.
» Zum Einen, so wie Kendiman sagte, Keramikfilter.
» Dann kannst die Filter auch als Keramik-Resonator in einem µController
» Schwingkreis verwenden,
» sodass damit sein Clock-Signal mit dessen Frequenz schwingt.
» 4.00M - 4MHz
» 6.00M - 6MHz
» 18.43M - 18.43MHZ
» einige Infos hierzu:
» http://de.wikipedia.org/wiki/Keramikresonator
» Nicht jeder ist optimal dazu geeignet.
» Der Grundgedanke hier: Schwingkreis mit Kapazität, diesen Charakter hat
» Filter/Resonator.
» Wenn nicht geht, entsprechende Datenblätter konsultieren,
» oder einfach anhand der obigen einfachen Schaltung austesten.
» Ist zumeist für alle Resonatoren und Quarzen mit parallel geschalteten
» Keramik-Kondis gleich.
» http://de.wikipedia.org/wiki/Schwingquarz
» Wenn es schwingt, dann passt's schon mal Pi-Daumen.
» -> im Übrigen, mit Quarzen kannst auch solche Filter machen, wie mit den
» Keramik-Filtern.
» Hier ein Schmankerl, frei downloadbar, ein komplettes (Koch)Buch über
» Quarze:
» http://www.axtal.com/English/TechnicalNotes/QuarzkochbuchQuarzCrystalCookbook/
» Grüße
» Gerald
danke, alles schon gelesen und mit einer Schwingung in die Ablage gewandert. Ich kannte bis heute nur die 'versilberten' Quarze. -- Gruß
geralds
Wien, AT, 08.12.2014, 10:00
@ rudi4
Z6.0M |
» danke, alles schon gelesen und mit einer Schwingung in die Ablage
» gewandert. Ich kannte bis heute nur die 'versilberten' Quarze.
gern geschehen...
meinst du die Rundablage, die unter dem Tisch steht,
oder die Archivablage, wo "wichtig" drauf steht?
.... -- ...und täglich grüßt der PC:
gast (A)
08.12.2014, 10:05
@ rudi4
Z6.0M |
» in welche Tonne?
» noch so eines:
Alles das Gleiche wie "4.00" nur ohne Masseanschluss, also ohne eingebaute Lastkapazitäten. Die aufgedruckte Zahl entspricht im allgemeinen der Resonanzfrequenz in MHz.
Gruß Andi
217.81.xx.227 |
