Philip
06.12.2014,
18:26
Kann... (Elektronik)
Kann das funktionieren?
http://mobil.stern.de/wissen/technik/elektromagnetisches-experiment-mit-diesem-mini-zug-macht-physik-richtig-spass-2157137.html
gast (A)
06.12.2014,
18:32
@ Philip
Kann...
» Kann das funktionieren?
» http://mobil.stern.de/wissen/technik/elektromagnetisches-experiment-mit-diesem-mini-zug-macht-physik-richtig-spass-2157137.html
Ja.
Gruß Andi
217.81.86.x23
Erni
06.12.2014,
21:45
@ gast (A)
Kann...
» » Kann das funktionieren?
Ich sag mal nein.
matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
06.12.2014,
21:51
@ gast (A)
Kann...
» Ja.
» Gruß Andi
» 217.81.86.x23
Hallo Andi,
ich bin total verunsichert wegen dem Eintrag, wo Du einen Hermann kritisierst... Habe ich was falsch gemacht? Die haben alle auf meinen Thread geantwortet, und wenn ich in diesem Thread auf Deinen Eintrag antworte, sieht es so aus, als würde ich mir selbst antworten. Ich habe Schiss, dass ich mich daneben benommen habe und es nicht gemerkt habe, weil ich besoffen war... :lookaround:
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
gast (A)
06.12.2014,
22:08
@ matzischweinchen
Kann...
» » Ja.
» » Gruß Andi
» » 217.81.86.x23
» Hallo Andi,
» ich bin total verunsichert wegen dem Eintrag, wo Du einen Hermann
» kritisierst... Habe ich was falsch gemacht? Die haben alle auf meinen
» Thread geantwortet, und wenn ich in diesem Thread auf Deinen Eintrag
» antworte, sieht es so aus, als würde ich mir selbst antworten. Ich habe
» Schiss, dass ich mich daneben benommen habe und es nicht gemerkt habe, weil
» ich besoffen war... :lookaround:
Ach was, ich bin ja auch oft besoffen - habe mich wohl etwas im Ton vergriffen - Sorry - war nicht persönlich gemeint.
Auf ein Neues - Prost Matze :-D
Gruß Andi
matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
06.12.2014,
22:24
@ gast (A)
Kann...
» » » Ja.
» » » Gruß Andi
» » » 217.81.86.x23
» » Hallo Andi,
» » ich bin total verunsichert wegen dem Eintrag, wo Du einen Hermann
» » kritisierst... Habe ich was falsch gemacht? Die haben alle auf meinen
» » Thread geantwortet, und wenn ich in diesem Thread auf Deinen Eintrag
» » antworte, sieht es so aus, als würde ich mir selbst antworten. Ich habe
» » Schiss, dass ich mich daneben benommen habe und es nicht gemerkt habe,
» weil
» » ich besoffen war... :lookaround:
» Ach was, ich bin ja auch oft besoffen - habe mich wohl etwas im Ton
» vergriffen - Sorry - war nicht persönlich gemeint.
» Auf ein Neues - Prost Matze :-D
» Gruß Andi
wer ist dieser "Hermann Blö(t)d" , den Du da angesprochen hast?
Matthes
gast (A)
06.12.2014,
22:33
@ matzischweinchen
Kann...
» » » » Ja.
» » » » Gruß Andi
» » » » 217.81.86.x23
» » » Hallo Andi,
» » » ich bin total verunsichert wegen dem Eintrag, wo Du einen Hermann
» » » kritisierst... Habe ich was falsch gemacht? Die haben alle auf meinen
» » » Thread geantwortet, und wenn ich in diesem Thread auf Deinen Eintrag
» » » antworte, sieht es so aus, als würde ich mir selbst antworten. Ich
» habe
» » » Schiss, dass ich mich daneben benommen habe und es nicht gemerkt habe,
» » weil
» » » ich besoffen war... :lookaround:
» wer ist dieser "Hermann Blö(t)d" , den Du da angesprochen hast?
Hi Matthes,
ich schreib dir das nachher mal per eMail. Dann kann dieses Forums-Ungeziefer wenigstens keinen Dünnschiss dazu absondern.
Gruß Andi
217.81.8x.106
simi7(R)
D Südbrandenburg,
07.12.2014,
11:07
@ Erni
Kann...
» » » Kann das funktionieren?
» Ich sag mal nein.
Es funktioniert.
Allerdings sollte die Zelle besser ein Akku (geringerer Innenwiderstand) sein, weil der Stromfluß ziemlich hoch ist. Sonst fährt der "Zug" nicht lange. Die wenigen jeweils aktiven Windungen haben ja nur einen geringen Gleichstromwiderstand und der induktive Widerstand begrenzt den Stromfluß auch nicht sehr.
gast (A)
07.12.2014,
13:30
@ simi7
Kann...
» » » » Kann das funktionieren?
» » Ich sag mal nein.
» Es funktioniert.
» Allerdings sollte die Zelle besser ein Akku (geringerer Innenwiderstand)
» sein, weil der Stromfluß ziemlich hoch ist. Sonst fährt der "Zug" nicht
» lange. Die wenigen jeweils aktiven Windungen haben ja nur einen geringen
» Gleichstromwiderstand und der induktive Widerstand begrenzt den Stromfluß
» auch nicht sehr.
Das die Batterie, wenn man denn eine nimmt, nicht lange hält ist natürlich die Kehrseite der Medaille. Ist das Gleiche wie bei den beiden Experimenten auf dieser Seite:
http://www.b-kainka.de/bastel35.htm
Besonders bei dem zweiten (die PDF-Datei weiter unten) ist deutlich erkennbar, das es für die Batterie ein Kurzschluss ist.
Gruß Andi
217.81.xx.216
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
07.12.2014,
13:37
@ Philip
Kann...
ja, das obige Prinzip ist hier als Resultat in der Moderne:
http://de.wikipedia.org/wiki/Magnetschwebebahn
Gastl
07.12.2014,
17:32
@ geralds
Kann...
Ich denke, es wird nicht funktionieren. Erstens ist der Kontakt zu den Spulenwindungen, die zu weit auseinander gezogen sind, nur sporadisch vorhanden. Somit ist der Stromfluss immer mit Aussetzern behaftet. Zweitens sind es einfach zu wenige Windungen, die ein Magnetfeld aufbauen können, welchen wegen erstens immer wieder zusammenbricht. Was dabei mit der Richtung des Magnetfeldes passiert wisst ihr ja.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
07.12.2014,
17:46
@ Gastl
Kann...
» Ich denke, es wird nicht funktionieren. Erstens ist der Kontakt zu den
» Spulenwindungen, die zu weit auseinander gezogen sind, nur sporadisch
» vorhanden. Somit ist der Stromfluss immer mit Aussetzern behaftet. Zweitens
» sind es einfach zu wenige Windungen, die ein Magnetfeld aufbauen können,
» welchen wegen erstens immer wieder zusammenbricht. Was dabei mit der
» Richtung des Magnetfeldes passiert wisst ihr ja.
Du meinst also, das Filmchen ist ein Fake?
Gastl
07.12.2014,
18:23
@ simi7
Kann...
» Du meinst also, das Filmchen ist ein Fake?
Ich denke JA. Es gibt auch viele Filmchen über "freie Energie", welche sehr plausibel rüberkommen.
