JBE
04.12.2014, 20:09 |
Ich muß etwas kürzer treten (Elektronik) |
Ich will nix groß Breit treten, ich muss kürzer treten, weil ich zu nehmend Neurologische Ausfälle habe. D.h. ich werde erst mal eine Zeit lang weniger hier erscheinen.
Es scheint schlimmer zu sein als es sich ließt, nein nein so ist das nicht, es ist einfach zu viel Feuerwerk in der because your Birne is weich .
Man merkt es an meiner Schreibweise, Worte sind einfach nicht mehr vorhanden, bzw ich finde sie nicht. Erst mal erholen dann klappt das wieder  |
geralds
Wien, AT, 04.12.2014, 20:21 (editiert von geralds am 04.12.2014 um 20:46)
@ JBE
Ich muß etwas kürzer treten |
» Ich will nix groß Breit treten, ich muss kürzer treten, weil ich zu nehmend
» Neurologische Ausfälle habe. D.h. ich werde erst mal eine Zeit lang weniger
» hier erscheinen.
» Es scheint schlimmer zu sein als es sich ließt, nein nein so ist das nicht,
» es ist einfach zu viel Feuerwerk in der because your Birne is weich .
» Man merkt es an meiner Schreibweise, Worte sind einfach nicht mehr
» vorhanden, bzw ich finde sie nicht. Erst mal erholen dann klappt das wieder
Kein Thema, kann ich verstehen.
Erhole dich, alles Gute! Man kann, ich zumindest, auch einfachst Belangloses mit dir plaudern, wennst es wünscht.
Oder,,,, sich einfach still in die Augen blicken und so die Worte in der Stille austauschen.
Best Regards,
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Elko_Scotty
04.12.2014, 20:26
@ JBE
Hoffendlich klappt das mit dem erholen.
Gute Besserung. -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 04.12.2014, 21:19
@ JBE
Hallo JBE,
» hier erscheinen.
Ich wünsche Dir erstmal eine gute Erholung und werde wieder gesund.
Ich will mich nicht aufdrängen, aber wenn Du magst, ich kann Dich recht gut zum wichtigen Vitamin B12 in dieser Sache informieren. Das meiste Wissen das ich in langer Zeit erworben habe, ist durch einen Kollegen der Biochemiker ist und eine Jahrzehnte lange Berufserfahrung in der Orthomolekularen Medizin (gehört zur Schulmedizin) erworben hat.
Wenn Du mehr erfahren willst, benutze ganz einfach meine Mailadresse hier:
"Unterstützung via E-Mail und Diverses"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/help_me.htm
Siehe Briefkasten ganz unten. -- Gruss
JBE
05.12.2014, 21:30
@ schaerer
» Hallo JBE,
» » Ich will nix groß Breit treten, ich muss kürzer treten, weil ich zu
» nehmend
» » Neurologische Ausfälle habe. D.h. ich werde erst mal eine Zeit lang
» weniger
» » hier erscheinen.
» » Es scheint schlimmer zu sein als es sich ließt, nein nein so ist das
» nicht,
» » es ist einfach zu viel Feuerwerk in der because your Birne is weich .
» » Man merkt es an meiner Schreibweise, Worte sind einfach nicht mehr
» » vorhanden, bzw ich finde sie nicht. Erst mal erholen dann klappt das
» wieder
» Ich wünsche Dir erstmal eine gute Erholung und werde wieder gesund.
» Ich will mich nicht aufdrängen, aber wenn Du magst, ich kann Dich recht gut
» zum wichtigen Vitamin B12 in dieser Sache informieren. Das meiste Wissen
» das ich in langer Zeit erworben habe, ist durch einen Kollegen der
» Biochemiker ist und eine Jahrzehnte lange Berufserfahrung in der
» Orthomolekularen Medizin (gehört zur Schulmedizin) erworben hat.
» Wenn Du mehr erfahren willst, benutze ganz einfach meine Mailadresse hier:
» "Unterstützung via E-Mail und Diverses"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/help_me.htm
» Siehe Briefkasten ganz unten.
Du drängst dich nicht auf, ich habe passende Medis muss auch unter anderem Topiramat einfahren, für was das ist weißt du ja, ich habe Verhaltensregeln mit auf dem Weg bekommen, die recht gut sind.
Danke an alle für das Balsam.
Mit lesen kann ich, das strengt nicht so an, ausserdem ist lesen gut zur Wortfindung  |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 06.12.2014, 09:20 (editiert von schaerer am 06.12.2014 um 11:14)
@ JBE
Cobalamine... |
» Du drängst dich nicht auf, ich habe passende Medis muss auch unter anderem
» Topiramat einfahren, für was das ist weißt du ja, ich habe Verhaltensregeln
» mit auf dem Weg bekommen, die recht gut sind.
Topiramat gehört zur Gruppe der Antiepileptika. Es wird für Vieles im Bereich der Neuropathie angewendet. Details hier im Pharma-Wiki:
http://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=Topiramat
Noch ganz kurz zu B12. B12 ist wie alle andern Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente kein Medikament, sondern ein sogenanntes Nahrungsergänzungsmittel.
Besonders dann wenn man älter wird (aber nicht nur!) kommt es oft zu Mangelerscheinungen, wegen der schlechter (gewordenen) Resorbtion die nur in einem gewissen Teil des Dünndarmes stattfindet. Aber auch Vegetarier sind anfällig, weil ohne Fleischkonsum wird es schwierig mit der B12-Aufnahme.
Ganz unabhängig von Medikamenten ist es wichtig, dass man genug davon hat. Weil B12 (Cobalamin die richtige Bezeichnung) ist dafür verantwortlich, dass die Signalübertragung zwischen den Neuronen gut funktioniert.
Darum ist es in der Regel so, dass der Neurologe meist zuerst die aktiven Cobalamin-Werte misst. Wenn zuwenig ist es meist sinnvoll zur Initialisierung eine Serie von B12-Injektionen durchzuführen. Das sind in der Regel 6 mal eine Spritze pro Monat entweder Cyanocobolamin oder das bessere aber etwas teurere Methylcobalamin. Beim Cyanocobolamin muss der Organismus dieses erst in Methylcobalamin umsetzen, weil nur dieses Molekül dann aktiv ist. Das funktioniert aber nur zu etwa 50%.
Das was ich Dir hier schreibe beruht auf einer selbst gemachten persönlichen Erfahrung.
Ich habe aus dem was ich gelernt habe einen etwas grösseren Artikel beschrieben. Der erwähnte Biochemiker (die Biochemie ist wichtiger Teil der Schulmedizin) hat meinen Artikel durchgesehen, damit sicher keine thematischen Fehler drin sind. Das habe ich getan, um andern Betroffenen mit etwas Information unterstützen zu können, die das gerne haben wollen. Materieller Profit habe und will ich dabei nicht.
Falls Du diese Info haben willst, einfach eine kurze Mail an mich.
Ich wünsche Dir alles Gute auf dem Weg zur Gesundung. -- Gruss
