Pilleflip
04.12.2014,
02:01
Eine einfache Frage zur Spannung für eine LED-Lampe (Elektronik)
Hallo liebe Forengemeinde,
ich melde mich hier als Neuling und hoffe, dass mir jemand bei meinem "kleinen Problemchen" hier helfen kann.
Ich möchte eine LED-Lampe für 12V, die eigentlich für den Einsatz im Auto bestimmt ist mit einem Steckernetzteil betreiben.
Die Lampe : ebay Art.Nr. 221445571097
Das Netzteil (stabilisiert, 1000mA) liefert 12 Volt und in 1,5V Stufen abwärts die Spannung.
Meine Frage nun :
Kann man die LED-Lampe dimmen, indem man einfach die Ausgangsspannung des Netzteils z.B. auf 9V oder 7,5V verringert ?
Ist bestimmt ne blöde Anfänger-Frage, aber im Netz wird man mit dieser banalen Frage mit Annoncen nur so zugeballert.
Vielen Dank im Voraus und schon mal einen schönen 2. Advent.
Sel(R)
Radebeul,
04.12.2014,
05:47
@ Pilleflip
die Lampe mit weniger Spannung betreiben müßte klappen, die LEDs leuchten dann nicht so hell.
Jedoch klingt dein Steckernetzteil sehr nach einem Typ mit Trafo drin. Diese Netzteile haben eine sehr hohe Leerlaufspannung, die die LED schnell killen kann. Also bitte messe vor dem Anschließen der Lampe nach.
Gruß Sel
xy(R)
04.12.2014,
08:57
@ Sel
» die Lampe mit weniger Spannung betreiben müßte klappen, die LEDs leuchten
» dann nicht so hell.
Naja, allzuviel geht da wohl nicht. Die Dinger sehen doch sehr nach Reihenschaltung in Gruppen zu fünf LEDs aus, und da bleibt halt für den Vorwiderstand nicht viel übrig.
JBE
04.12.2014,
10:24
(editiert von JBE
am 04.12.2014 um 10:33)
@ Pilleflip
» Hallo liebe Forengemeinde,
» ich melde mich hier als Neuling und hoffe, dass mir jemand bei meinem
» "kleinen Problemchen" hier helfen kann.
» Ich möchte eine LED-Lampe für 12V, die eigentlich für den Einsatz im Auto
» bestimmt ist mit einem Steckernetzteil betreiben.
» Die Lampe : ebay Art.Nr. 221445571097
» Das Netzteil (stabilisiert, 1000mA) liefert 12 Volt und in 1,5V Stufen
» abwärts die Spannung.
» Meine Frage nun :
» Kann man die LED-Lampe dimmen, indem man einfach die Ausgangsspannung des
» Netzteils z.B. auf 9V oder 7,5V verringert ?
» Ist bestimmt ne blöde Anfänger-Frage, aber im Netz wird man mit dieser
» banalen Frage mit Annoncen nur so zugeballert.
» Vielen Dank im Voraus und schon mal einen schönen 2. Advent.
LEDs fürs Auto könnten schon mal bis zu 14V - 15V abbekommen (Lichtmaschine), mal abgesehen von den Spikes, die können mehrere 100V betragen.
Blöde fragen gibt es so erst mal nicht, wenn dann blöde Antworten :-D
Das ginge schon aber die Abstufung der Spannungen ist zu grob, dementsprechend ist dann auch die Helligkeit grob.
bei 7,5V kanns schon zu Dunkel sein.
Aufpassen was das für ein Steckernetzteil ist, mit Netztrafo kann schon mal mehr Spannung am Ausgang im Leerlauf anstehen.
Aber du schreibst ja das Steckernetzteil sei ja Stabilisiert, Kontrolle ist besser.
