Orly
28.11.2014, 12:20 (editiert von Orly am 28.11.2014 um 12:25) |
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen (Elektronik) |
ist es möglich in so einen Akku LED Baustrahler
einen Dimmer einzubauen?
http://www.bauhaus.info/arbeitsleuchten-strahler/led-akkustrahler-/p/22757823?continueUrl=/suche/produkte?q%3Dstrahler
Und welche Teile würde man dann benötigen? |
xy
28.11.2014, 13:52
@ Orly
Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen |
» ist es möglich in so einen Akku LED Baustrahler
» einen Dimmer einzubauen?
Aber sicher doch.
» http://www.bauhaus.info/arbeitsleuchten-strahler/led-akkustrahler-/p/22757823?continueUrl=/suche/produkte?q%3Dstrahler
» Und welche Teile würde man dann benötigen?
Da schaut man erst mal was bisher eingebaut ist. |
tts
28.11.2014, 14:46
LED-dimmen:
- PWM-Modulator (könnte Aufwändig werden, da hier eine Eddisson oder COB-LED verbaut ist) - Auf höhere Spannung von bis zu 24V angewendet
- Stromregelung (mit Lastwiderständen wirds Energiefressend) mit PWM und Spulen gilt das oben genannte
- Spannungsregelung - wenig sinnvoll, da LEDs eine komplexe Übertragunsfunktion haben.
cu
st |
Orly
28.11.2014, 17:13
@ tts
» LED-dimmen:
» - PWM-Modulator (könnte Aufwändig werden, da hier eine Eddisson oder
» COB-LED verbaut ist) - Auf höhere Spannung von bis zu 24V angewendet
» - Stromregelung (mit Lastwiderständen wirds Energiefressend) mit PWM und
» Spulen gilt das oben genannte
» - Spannungsregelung - wenig sinnvoll, da LEDs eine komplexe
» Übertragunsfunktion haben.
» cu
» st
d.h. ein PWM Modulator würde den Stromverbrauch reduzieren?
Eine herkömmliche Frequenzregelung wie bei normalen 50 Hz Zimmerlampen-Dimmern ist bei LEDs nicht möglich, korrekt?
ich habe bisher nur so ein Ding gefunden, das überhaupt eine 7,4 V Spannung mitmacht, aber es steht noch da, dass es nur einen 3 A belastbaren Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten hat.
http://www.ebay.de/itm/Pulsweiten-Modulator-PWM-200-Komplettbausatz-/201043915750?_trksid=p2054897.l4275
Die LED müßte 2,7 A haben (20 Watt / 7,4 V = 2,7 A), korrekt? Das müßte dann ja hinhauen.
Auch wenn dieser PWM Modulator nicht so das passendes Model wäre, wegen der größe und des schlechten Reglers.
Gibt es da vielleicht noch bessere? |
JBE
28.11.2014, 17:32 (editiert von JBE am 28.11.2014 um 17:34)
@ Orly
» » LED-dimmen:
» » - PWM-Modulator (könnte Aufwändig werden, da hier eine Eddisson oder
» » COB-LED verbaut ist) - Auf höhere Spannung von bis zu 24V angewendet
» » - Stromregelung (mit Lastwiderständen wirds Energiefressend) mit PWM und
» » Spulen gilt das oben genannte
» » - Spannungsregelung - wenig sinnvoll, da LEDs eine komplexe
» » Übertragunsfunktion haben.
» » cu
» » st
» d.h. ein PWM Modulator würde den Stromverbrauch reduzieren?
» Eine herkömmliche Frequenzregelung wie bei normalen 50 Hz
» Zimmerlampen-Dimmern ist bei LEDs nicht möglich, korrekt?
» ich habe bisher nur so ein Ding gefunden, das überhaupt eine 7,4 V Spannung
» mitmacht, aber es steht noch da, dass es nur einen 3 A belastbaren
» Leistungsausgang für ohmsche und induktive Lasten hat.
» http://www.ebay.de/itm/Pulsweiten-Modulator-PWM-200-Komplettbausatz-/201043915750?_trksid=p2054897.l4275
» Die LED müßte 2,7 A haben (20 Watt / 7,4 V = 2,7 A), korrekt? Das müßte
» dann ja hinhauen.
» Auch wenn dieser PWM Modulator nicht so das passendes Model wäre, wegen der
» größe und des schlechten Reglers.
» Gibt es da vielleicht noch bessere?
So funktioniert es nicht Die LED hat mit Sicherheit keine 7,4V.
So wie das ausschaut ist das so eine LED
die wird bestromt mit 700mA und es stellt sich eine Spannung von 32-36Vein.
also ist in dem Strahler ein Aufwärtswandler eingebaut.
Also aufschrauben reinschauen und gucken was dort verbaut ist Fotos machen, dann kann man mehr sagen. |
Orly
28.11.2014, 22:54
@ Orly
So, ich habe mal beim ELV Kundendienst angerufen und die meinen, das es mit dem Ding funktionieren sollte
http://www.elv.de/pulsweiten-modulator-pwm-200-komplettbausatz.html
Der Regler ist für den Frequenzbereich und die Potis für die Tastrate, fein und grob.
Hört sich vielversprechend an.
Ich weiß nur noch nicht was passiert, wenn man die Frequenz ändert. |
Orly
28.11.2014, 23:05
@ JBE
» die wird bestromt mit 700mA und es stellt sich eine Spannung von
» 32-36Vein.
» also ist in dem Strahler ein Aufwärtswandler eingebaut.
» Also aufschrauben reinschauen und gucken was dort verbaut ist Fotos machen,
» dann kann man mehr sagen.
Ich wüßte es schon gerne vorher, ob das funzt oder nicht.
Ist das sehr wahrscheinlich, dass ein Aufwärtswandler verbaut ist, und damit die Spannung über 30 V geht? |
JBE
28.11.2014, 23:46
@ Orly
» » die wird bestromt mit 700mA und es stellt sich eine Spannung von
» » 32-36Vein.
» » also ist in dem Strahler ein Aufwärtswandler eingebaut.
» » Also aufschrauben reinschauen und gucken was dort verbaut ist Fotos
» machen,
» » dann kann man mehr sagen.
» Ich wüßte es schon gerne vorher, ob das funzt oder nicht.
» Ist das sehr wahrscheinlich, dass ein Aufwärtswandler verbaut ist, und
» damit die Spannung über 30 V geht?
Zu aller erst ist es heraus zu finden was für ein LED-Chip verbaut ist (Sichtkontrolle), dann kann man eher Vermuten was als Konstantstromquelle verbaut ist. LEDs werden mit Strom gesteuert und nicht mit einer Spannung.
LED und gleich Akku ist dort bestimmt nicht so verbaut.
ELV kenne ich auch, bin dort über 30jahre Kunde, trotzdem würde ich nicht so einfach glauben ob das funktioniert.
Auf alle Fälle wird ein Wandler in der Lampe verbaut sein
wenn das so ein LED-Chip ist den ich dir als Beispiel gezeigt habe.
Du kannst es ausprobieren auf EIGENE GEFAHR, von mir bekommst du KEIN JA.
Ausserdem sollte das dabei stehen, falls der Strahler Dimmbar ist, steht es nicht drauf ist der Strahler ohne Eingriff nicht Dimmbar.
Dir bleiben zwei Optionen Strahler öffnen und schauen was verbaut ist (am Sichersten) oder das was du vor hast und die Erkenntniss erlangen Forschung kostet Geld. |
xy
29.11.2014, 06:33
@ Orly
» So, ich habe mal beim ELV Kundendienst angerufen und die meinen, das es mit
» dem Ding funktionieren sollte
» http://www.elv.de/pulsweiten-modulator-pwm-200-komplettbausatz.html
Das kann funktionieren, muss es aber nicht. Und wenn überhaupt, dann geht das nur mit recht niedriger PWM-Frequenz, und dem damit verbundenen Stroboskopeffekt.
Der wesentlich bessere Weg wäre den vorhandenen Schaltregler einstellbar zu machen. |
Orly
29.11.2014, 10:39 (editiert von Orly am 29.11.2014 um 10:59)
» Der wesentlich bessere Weg wäre den vorhandenen Schaltregler einstellbar
» zu machen.
Aber wie sollte soetwas funktionieren? So ein Schaltregler läßt sich doch nicht ohne weiteres verändern. Ich wollte nur eine kleine Platine zwischenschalten. Aber das geht ja nun wohl wegen des Aufwärtsreglers und der daraus entstehenden Spannung, nicht. |
xy
29.11.2014, 10:56
@ Orly
» Aber wie sollte soetwas funktionieren? So ein Schaltregler läßt sich doch
» nicht ohne weiteres verändern.
Stimmt, der funktioniert ja mit Hexerei.
» Ich wollte nur ein kleine Platine
» zwischenschalten. Aber das geht ja nun wohl wegen des Aufwärtsreglers und
» der daraus entstehenden Spannung, nicht.
Ehr nicht. |
Orly
29.11.2014, 11:01
» » Aber wie sollte soetwas funktionieren? So ein Schaltregler läßt sich
» doch
» » nicht ohne weiteres verändern.
» Stimmt, der funktioniert ja mit Hexerei.
» » Ich wollte nur ein kleine Platine
» » zwischenschalten. Aber das geht ja nun wohl wegen des Aufwärtsreglers
» und
» » der daraus entstehenden Spannung, nicht.
» Ehr nicht.
Was meinst du mit eher nicht? |
xy
29.11.2014, 11:07
@ Orly
» Was meinst du mit eher nicht?
Das was ich schon schrieb: die zusätzliche PWM wird ehr nicht funktionieren. |
simi7
D Südbrandenburg, 29.11.2014, 19:35
@ Orly
Nun hör doch mal auf mit der Rumeierei!
Hast du so ein Ding, dann schraub es auf und laß uns reingucken.
Vielleicht hat der Schaltregler da drin ja schon einen Anschluß für die Dimmung, der nur nicht genutzt wird. |
Orly
29.11.2014, 23:44 (editiert von Orly am 29.11.2014 um 23:46)
@ simi7
Verkäuferangaben:
Die Akkus des Akkustrahlers werden mit 12/24 V geladen, die LED wird aber wohl wirklich nur mit 7,4 V gespeist. Bei den Hochleistungs LED gibt wohl keinen Aufwärtswandler.
Es könnte also funktionieren mit dem PWM Modulator.
Ich werde es aber trotzdem noch nicht versuchen, weil die Technik so neu ist, dass es so einen PWM Modulator nur als Bausatz gibt (und weil ich nicht schon wieder Geld zum Fenster rausschmeißen will, auch wenn das die Cutting-Edge-Lampe wäre).
Falls doch poste ich das Ergebnis. |
JBE
30.11.2014, 01:56 (editiert von JBE am 30.11.2014 um 01:56)
@ Orly
» Verkäuferangaben:
» Die Akkus des Akkustrahlers werden mit 12/24 V geladen, die LED wird aber
» wohl wirklich nur mit 7,4 V gespeist. Bei den Hochleistungs LED gibt wohl
» keinen Aufwärtswandler.
» Es könnte also funktionieren mit dem PWM Modulator.
» Ich werde es aber trotzdem noch nicht versuchen, weil die Technik so neu
» ist, dass es so einen PWM Modulator nur als Bausatz gibt (und weil ich
» nicht schon wieder Geld zum Fenster rausschmeißen will, auch wenn das die
» Cutting-Edge-Lampe wäre).
» Falls doch poste ich das Ergebnis.
Gegen Beratungsresitenz helfen keine Pillen, auf dem Schild steht 12/24V Ladespannung, Der Akku hat eine Nennspannung von 7,4V, also sind mindestens 2 Akkus is Reihe eingebaut und die müssen dann entweder mit 8,2 oder 8,4V
geladen werden (Akkuabhängig)wenn es Lithium ionen Zellen sind. Diese Akkus müssen mit eine Ladeautomatik geladen werden. Eine LED lässt sich keine so hohe Spannungsschwankung gefallen Akku gilt als leer bei ca 6V, Akku gilt als Voll bei 8,2 bzw 8,4V, schon deshalb wird eine Elektronik für die LED eingebaut sein die einen Konstantstrom liefert, die Elektronik hängt von der eingebauten LED ab.
Schon hiermit kannst du keine Helligkeitsregelung von aussen einfach dran setzen.
Ich habe jetzt keine Lust mehr auf Dalli Dalli spiele oder Rate mal mit Rosental.
Verkäufer wollen VERKAUFEN und da ist jeder Bockmist der erzählt wird nur Recht. Dieser Mensch hat in seinem ganzen Leben diesen Strahler noch nie von innen gesehen, ich aber schon, da Kocht jeder sein eigenes Süppchen aber das Grundrezept ist überall gleich. |
