KO-User
27.11.2014, 09:41 |
Messwerte von Sensor halbieren? (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich steh vor einem kleinen elektronischen Problem. Und zwar haben wir einen Sensor (Kraftsensor) und ein entsprechendes Auswertegerät.
Sensor -> mV -> Brückenverstärker -> Anzeige
Soweit so gut. Jetzt wurden aber andere Sensoren bestellt und die Werte entsprechen genau dem zweifachen, was die alten her gaben. Der Faktor ist also x2
Habt ihr eine idee, was ich zwischen dem Sensor (dem neuen) und Auswertegerät einbauen muss, damit alle Sensoren am Ende auch die gleichen Werte anzeigen?
Spannungswandler?
Ich habe noch Bilder vom Sensor und Brückenverstärker beigelegt.
Ich hoffe mir kann da einer helfen |
KO-USER
27.11.2014, 09:43
@ KO-User
Messwerte von Sensor halbieren? |
KO-USer
27.11.2014, 09:45
@ KO-USER
Oh mann... =)
so, jetzt hoffentlich:
http://postimg.org/image/je0zs4mg3
http://postimg.org/image/wgrdggp1p
http://postimg.org/image/v1ue5hdcd |
geralds
Wien, AT, 27.11.2014, 10:02
@ KO-USer
» Oh mann... =)
» so, jetzt hoffentlich:
» http://postimg.org/image/je0zs4mg3
» http://postimg.org/image/wgrdggp1p
» http://postimg.org/image/v1ue5hdcd
Das Beste ist, du reklamierst und lasst dir die richtigen Sensoren nach liefern.
Sonst bliebe eine Anpassung in Form eines Abschwächers.
Das ist ein Interface, das entweder verstärkt, oder abschwächt /zB U_Teilung.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
KO-User
27.11.2014, 10:24
@ geralds
Hi,
danke für die Antwort. Wenn es nach mir ginge... sofort. Aber so etwas wird leider über meinen Kopf hinweg entschieden und ich muss die Suppe auslöffeln. Aber das ist ein anderes Thema
Die Originalen Sensoren sind soweit ich weiß knapp 800Euro teurer, deswegen auch die anderen....
gibt es sonst keine einfache Möglichkeit?
» » Oh mann... =)
» » so, jetzt hoffentlich:
» » http://postimg.org/image/je0zs4mg3
» » http://postimg.org/image/wgrdggp1p
» » http://postimg.org/image/v1ue5hdcd
» Das Beste ist, du reklamierst und lasst dir die richtigen Sensoren nach
» liefern.
» Sonst bliebe eine Anpassung in Form eines Abschwächers.
» Das ist ein Interface, das entweder verstärkt, oder abschwächt /zB
» U_Teilung.
geralds
Wien, AT, 27.11.2014, 10:44
@ KO-User
» Hi,
» danke für die Antwort. Wenn es nach mir ginge... sofort. Aber so etwas wird
» leider über meinen Kopf hinweg entschieden und ich muss die Suppe
» auslöffeln. Aber das ist ein anderes Thema
» Die Originalen Sensoren sind soweit ich weiß knapp 800Euro teurer, deswegen
» auch die anderen....
» gibt es sonst keine einfache Möglichkeit?
» » » Oh mann... =)
» » » so, jetzt hoffentlich:
» » » http://postimg.org/image/je0zs4mg3
» » » http://postimg.org/image/wgrdggp1p
» » » http://postimg.org/image/v1ue5hdcd
» » Das Beste ist, du reklamierst und lasst dir die richtigen Sensoren nach
» » liefern.
» » Sonst bliebe eine Anpassung in Form eines Abschwächers.
» » Das ist ein Interface, das entweder verstärkt, oder abschwächt /zB
» » U_Teilung.
Nein,
Den Abschwächer könnte auch der Messverstärker
eingebaut haben, falls du sowas hast.
Sonst halt dazu kaufen.
Einfacher wird es dadurch nicht. Sorry.
Lasse dich von einem Techniker in deinem Ort persönlich beraten.
xy
27.11.2014, 12:37
@ KO-User
» Spannungswandler?
Spannungsteiler! Die Brücke hat ja recht niedrigen Ausgangswiderstand (350 Ohm) und der Verstärker sehr hohen Eingangswiderstand (100 GOhm). |
Kendiman
27.11.2014, 12:43 (editiert von Kendiman am 27.11.2014 um 15:41)
@ KO-User
» Hallo zusammen,
» ich steh vor einem kleinen elektronischen Problem. Und zwar haben wir einen
» Sensor (Kraftsensor) und ein entsprechendes Auswertegerät.
» Sensor -> mV -> Brückenverstärker -> Anzeige
» Soweit so gut. Jetzt wurden aber andere Sensoren bestellt und die Werte
» entsprechen genau dem zweifachen, was die alten her gaben. Der Faktor ist
» also x2
» Habt ihr eine idee, was ich zwischen dem Sensor (dem neuen) und
» Auswertegerät einbauen muss, damit alle Sensoren am Ende auch die gleichen
» Werte anzeigen?
» Spannungswandler?
» Ich habe noch Bilder vom Sensor und Brückenverstärker beigelegt.
» Ich hoffe mir kann da einer helfen
Mit einem Operationsvertärker ist das möglich.
Dazu eignen sich alle Operationsverstärker.
Im Beispiel ist der LF 356 vorgesehen.
Man benötigt dazu ein Doppelnetzteil 12V <-> 0V <-> -12V .
Um Fertigungsabweichungen des Operationsverstärkers auszugleichen,
ist der 25k Trimmwiderstand anzuschliessen.
Um den Abgleich durchzuführen ist der Eingang kurz zu schließen ( 0 Volt).
Mit dem 25k Trimmer wird dann der Messausgang auf 0 Volt eingestellt.
Um das Sensorsignal genau auf 50 % abzuschwächen ist,
ist der 10 K Trimmwiderstand vorgesehen.
xy
27.11.2014, 13:08
@ KO-User
Andere Idee: Brückenstrom halbieren. |
geralds
Wien, AT, 27.11.2014, 13:31
» » Ich habe noch Bilder vom Sensor und Brückenverstärker beigelegt.
» Andere Idee: Brückenstrom halbieren.
Hoppla, ja, hatte ich vorher nicht daran gedacht, stimmt.
