bello
10.01.2006,
13:35
Paketlänge (Netzwerktechnik)
Beim Auswerten von Packeten mit dem Ethereal komme ich nie auf die Zahlen die in der Literatur stehen
z.B. IP Header laut Literatur 18 ich sehe nur 14
der Unterschied müsste in der FCS liegen
Wo könnte hier der Fehler liegen?
AndyO(R)
10.01.2006,
21:55
@ bello
Paketlänge
» Beim Auswerten von Packeten mit dem Ethereal komme ich nie auf die Zahlen
» die in der Literatur stehen
» z.B. IP Header laut Literatur 18 ich sehe nur 14
» der Unterschied müsste in der FCS liegen
» Wo könnte hier der Fehler liegen?
Das müsstest du schon vorrechnen. Schau dir mal folgende PDF an:
www.fh-bingen.de/~lang/wwwdocs/Datue/Ethernet.pdf
Unklarheit beseitigt?
MfG
AndyO
Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Jeder ist zum Schutz seiner eigene Gesundheit zur Einhaltung der Vorschriften eigenverantwortlich!
magifix
14.01.2006,
16:13
@ AndyO
Paketlänge
Auch da wird auf Seite 6 am Paketende die Prüfsumme dargestellt.
Und die finde ich beim Ethereal nicht.
» » Beim Auswerten von Packeten mit dem Ethereal komme ich nie auf die
» Zahlen
» » die in der Literatur stehen
» » z.B. IP Header laut Literatur 18 ich sehe nur 14
» » der Unterschied müsste in der FCS liegen
» » Wo könnte hier der Fehler liegen?
» Das müsstest du schon vorrechnen. Schau dir mal folgende PDF an:
» www.fh-bingen.de/~lang/wwwdocs/Datue/Ethernet.pdf
» Unklarheit beseitigt?
