algarcia
20.11.2014, 11:35 |
7805 parallel (Bauelemente) |
bringt es was wenn ich zb.2 stück LM7805 mit je 1,5ampere parallel schalte und dann 3 ampere ziehen kann? wer hat das schon ausprobiert. bitte um reichlich antwort. |
xy
20.11.2014, 11:44
@ algarcia
7805 parallel |
» bringt es was wenn ich zb.2 stück LM7805 mit je 1,5ampere parallel schalte
» und dann 3 ampere ziehen kann? wer hat das schon ausprobiert.
Das geht, erfordert aber Stromverteilwiderstände ausgangsseitig. Sinnvoller ist da ein xx1085/xx1084, aber auch nur bei mäßiger Differenz zwischen Ein- und Ausgangsspannung. |
JBE
20.11.2014, 11:57
@ algarcia
7805 parallel |
» und dann 3 ampere ziehen kann? wer hat das schon ausprobiert. bitte um
» reichlich antwort.
Ja das geht, habe ich auch schon gemacht, es müssen aber Ausgleichswiderstände hin zu gefügt werden.
Oder man erhöht die Stromtragfähigkeit mit einer Transistor
Außenbeschaltung. |
algarcia
20.11.2014, 12:03
@ JBE
7805 parallel |
» » bringt es was wenn ich zb.2 stück LM7805 mit je 1,5ampere parallel
» schalte
» » und dann 3 ampere ziehen kann? wer hat das schon ausprobiert. bitte um
» » reichlich antwort.
» Ja das geht, habe ich auch schon gemacht, es müssen aber
» Ausgleichswiderstände hin zu gefügt werden.
» Oder man erhöht die Stromtragfähigkeit mit einer Transistor
» Außenbeschaltung.
bitte beispiele oder link wie das gemeint ist.danke |
JBE
20.11.2014, 12:11 (editiert von JBE am 20.11.2014 um 12:15)
@ algarcia
7805 parallel |
» » » bringt es was wenn ich zb.2 stück LM7805 mit je 1,5ampere parallel
» » schalte
» » » und dann 3 ampere ziehen kann? wer hat das schon ausprobiert. bitte um
» » » reichlich antwort.
» » Ja das geht, habe ich auch schon gemacht, es müssen aber
» » Ausgleichswiderstände hin zu gefügt werden.
» » Oder man erhöht die Stromtragfähigkeit mit einer Transistor
» » Außenbeschaltung.
» bitte beispiele oder link wie das gemeint ist.danke
http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet/motorola/MC7809.pdf
Seite 14
http://dc-voltage-regulator.blogspot.de/2012/12/high-current-7812-voltage-regulator.html |
algarcia
20.11.2014, 12:52
@ JBE
7805 parallel |
» » » » bringt es was wenn ich zb.2 stück LM7805 mit je 1,5ampere parallel
» » » schalte
» » » » und dann 3 ampere ziehen kann? wer hat das schon ausprobiert. bitte
» um
» » » » reichlich antwort.
» » » Ja das geht, habe ich auch schon gemacht, es müssen aber
» » » Ausgleichswiderstände hin zu gefügt werden.
» » » Oder man erhöht die Stromtragfähigkeit mit einer Transistor
» » » Außenbeschaltung.
» » bitte beispiele oder link wie das gemeint ist.danke
» http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet/motorola/MC7809.pdf
» Seite 14
» http://dc-voltage-regulator.blogspot.de/2012/12/high-current-7812-voltage-regulator.html
danke für die schnelle antwort,ihr seid ja die vollen experten hier.lieben gruss aus wien,algarcia |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 20.11.2014, 18:33
@ JBE
7805 parallel |
» Oder man erhöht die Stromtragfähigkeit mit einer Transistor-Außenbeschaltung.
Dies hier als Beispiel aus einem der hier genannten Links.
Man muss sich klar sein, dass dabei die Kurzschluss-Strombegrenzung und den 2.-Durchbruch-Schutz verloren geht. Ob man darauf verzichten will, kommt auf die Anwendung an. -- Gruss
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 22.11.2014, 12:06 (editiert von cmyk61 am 22.11.2014 um 12:07)
@ algarcia
7805 parallel |
Ich glaube mich an folgende Beschaltung zu erinnern:
Jeden der beiden GND-Anschlüsse der Spannungsregler an einen gemeinsamen niederohmigen Trimmer (50 Ohm?) (Regler 1 an E, Regler 2 an A) anschalten und den Schleifer an GND anschließen. Damit soll man dann die Regler ausbalancieren können.
Aber ich habe keine Ahnung ab das tatsächlich ohne Probleme funktioniert.
Alternativ kannst Du ja den 78 H 05 verwenden. Der bringt 5A.
Aber angesichts von so viel möglicher Verlustwärme (insbesondere bei Imax und short), würde ich einen Schaltregler in Erwägung ziehen.
Ralf
» reichlich antwort. |
xy
22.11.2014, 12:48
@ cmyk61
7805 parallel |
» Ich glaube mich an folgende Beschaltung zu erinnern:
» Jeden der beiden GND-Anschlüsse der Spannungsregler an einen gemeinsamen
» niederohmigen Trimmer (50 Ohm?) (Regler 1 an E, Regler 2 an A) anschalten
» und den Schleifer an GND anschließen. Damit soll man dann die Regler
» ausbalancieren können.
» Aber ich habe keine Ahnung ab das tatsächlich ohne Probleme funktioniert.
Das funktioniert nicht, die Regler driften auseinander. |
