michel219
16.11.2014, 11:37 (editiert von michel219 am 16.11.2014 um 11:40) |
IP-Anschluss, was tun? (Telekommunikation) |
Guten Morgen an Alle,
wir haben jetzt ein Speedport W724V und wollen es anschliessen. Bisher hatten wir ISDN NTBA und Splitter. Nachdem wir recherchiert hatten was für einen Anschluss wir haben, nämlich IP-basietrten Breitbandanschluss haben wir folgendes rausgefunden: NTBA und Splitter müssen raus....und dann kommt gleich meine Frage: Was mache ich mit den ganzen Kabel? Welche muß ich dann zusammenklemmen?
Das linke Kabelpaket ist die Zuleitung von der 2 Kabel rot und blau mit dem Kabelpaket EG Büro grün und weiß verbunden sind. Das Kabel EG Büro ist wiederum mit dem NTBA verbunden. Die Zwei Kabel rechts im Bild sind für die Kinderzimmer und nicht angeschlossen.
Wenn ich jetzt den NTBA abklemme.... Kann mir hier Jemand helfen?
PS: Den Anschluss hat ein Fachmann gemacht und nicht ich, nur so zur Info -- Grüße von Michel
und immer ein DANKESCHÖN für alle Hilfe |
michel219
16.11.2014, 11:59
@ michel219
IP-Anschluss, was tun? |
Nochmal Hallo,
habe noch was vergessen...
Hier ist das Kabel von unten in eine Netzwersteckdose und dann in einen Splitter (?) angeschlossen.
und von dort in eine easy box a 601 wlan.
Von der Netzwerkdose das schwarze Kabel ist das Telefon.
Ich hoffe Ihr könnt damit was anfangen und es will mir Jemand helfen. -- Grüße von Michel
JBE
16.11.2014, 12:17
@ michel219
» Guten Morgen an Alle,
» wir haben jetzt ein Speedport W724V und wollen es anschliessen. Bisher
» hatten wir ISDN NTBA und Splitter. Nachdem wir recherchiert hatten was für
» einen Anschluss wir haben, nämlich IP-basietrten Breitbandanschluss haben
» wir folgendes rausgefunden: NTBA und Splitter müssen raus....und dann kommt
» gleich meine Frage: Was mache ich mit den ganzen Kabel? Welche muß ich dann
» zusammenklemmen?
» Das linke Kabelpaket ist die Zuleitung von der 2 Kabel rot und blau mit dem
» Kabelpaket EG Büro grün und weiß verbunden sind. Das Kabel EG Büro ist
» wiederum mit dem NTBA verbunden. Die Zwei Kabel rechts im Bild sind für die
» Kinderzimmer und nicht angeschlossen.
» Wenn ich jetzt den NTBA abklemme.... Kann mir hier Jemand helfen?
» PS: Den Anschluss hat ein Fachmann gemacht und nicht ich, nur so zur
» Info
Du meinst eher Flachmann
Ich denke mal das kann nur einer vor Ort entflechten. |
xy
16.11.2014, 12:17
@ michel219
Geh mal den APL suchen. |
16.11.2014, 12:18
@ michel219
im einfachsten Fall nimmst Du ein Kabel, welches Kontakt 1 und 2 der TAE-Hauptdose (Amtsanschluss) mit dem Router (RJ45 pin 5 und 6) verbindet.
anders gesagt: In der TAE-Dose endet ein sogenannter "Sternvierer" Die ersten beiden Adern davon (1 = Grundfarbe , z. B. rot; 2 = Grundfarbe mit einem Ring) sind die richtigen Adern. Die dann auf die beiden mittleren Kontakte des RJ45-Steckers für den Router (DSL/WAN) auflegen.
Dann sollte es gehen - der Rest ist die Konfiguration des Routers.
Grüsse
Hartwig |
16.11.2014, 12:23
@ michel219
Oh je!
wie xy schon sagte - Übergabepunkt der Providers (TAE-Dose) ausmachen und von dort an alles neu! Die bestehende "Installation" würde ich allenfalls mit einem scharfen Seitenschneider anfassen
HArtwig |
michel219
16.11.2014, 12:27
» Geh mal den APL suchen.
Hallo XY,
Danke mal für den Anfang. den APL geh ich jetzt mal suchen. Dann mal schauen ob ich mit der Antwort von Hartwig weiter komme. -- Grüße von Michel
Maik.
16.11.2014, 12:31
@ Hartwig
Nun so wird es kaum Möglich sein...
Du bräuchtes erstmal ein Belegungsplan,
welche Leitung geht wohin sowie was ist auf welche Ader angeschlossen.
Dazu was hast du vor mit deinen neuen VoIP Anschluss ?
Wieviele Nebenstellen, was für Endgeräte ect...
Wenn dir die Möglichkeiten fehlen bzw Wissen fehlt ectl einen kommen lassen der dir es macht. |
michel219
16.11.2014, 12:31
@ JBE
» Du meinst eher Flachmann
Hast wohl recht, hat aber alles funktioniert
» Ich denke mal das kann nur einer vor Ort entflechten.
sieht schlimmer aus wie es ist -- Grüße von Michel
michel219
16.11.2014, 12:33
@ Hartwig
» Oh je!
» wie xy schon sagte - Übergabepunkt der Providers (TAE-Dose) ausmachen und
» von dort an alles neu! Die bestehende "Installation" würde ich allenfalls
» mit einem scharfen Seitenschneider anfassen
» HArtwig
Seitenschneder???? woher weißt Du das das mein Lieblingswerkzeug ist? -- Grüße von Michel
michel219
16.11.2014, 12:36
@ Maik.
» Nun so wird es kaum Möglich sein...
» Du bräuchtes erstmal ein Belegungsplan,
» welche Leitung geht wohin sowie was ist auf welche Ader angeschlossen.
Das finde ich jetzt heraus.
» Dazu was hast du vor mit deinen neuen VoIP Anschluss ?
» Wieviele Nebenstellen, was für Endgeräte ect...
Speedport anschließen, Telefon anschließen, Maxdome gucken....
» Wenn dir die Möglichkeiten fehlen bzw Wissen fehlt ectl einen kommen lassen
» der dir es macht.
zu langweilig -- Grüße von Michel
michel219
16.11.2014, 12:50
Hallo XY,
habe APL gefunden. rot und blau sind angeschlossen. -- Grüße von Michel
16.11.2014, 12:50 (editiert von Hartwig am 16.11.2014 um 12:51)
@ michel219
das ist aber durchaus ernst gemeint. So wie das ausschaut, ist das richtiger Murks. Das wird man dann auch auf die Wahl der Materialien übertragen können. So eine Installation kann schon Einfluss auf die DSL-Übertragungsqualität haben - Draht ist nicht Draht!Erfahrungsgemäss sind auch gerade billige TAE-Dosen aufgrund der internen Schaltkontakte eine häufige Fehlerquelle. Die funktionieren mit Analogtelefonen wunderbar, lässt man den DSL-Anschluss darüber laufen, wundert man sich über ständige Resynchronisationen des Routers/Modems.
Ansonsten schliesse ich mich der Empfehlung von Maik an - Videos über Maxdome anschauen ist ja noch langweiliger als sich mal über irgendwas selbst Gedanken zu machen
Hartwig |
16.11.2014, 12:58
@ michel219
» habe APL gefunden. rot und blau sind angeschlossen.
sehr merkwürdig - das scheint schon mal keine Telefonleitung zu sein - veilleicht liest hier ja jemand mit, dem solche Kodierung von Telefonleitungen bekannt ist. Aber wenn die Leitung nur kurz ist, sollte das evtl. gehen.
Grüsse
Hartwig |
michel219
16.11.2014, 13:01
@ Hartwig
» Oh je!
» HArtwig
Hallo Hartwig,
APL ( ist das die von Dir benannte TAE-Dose?) gefunden.
wie man ( auch ich ohne wissen) sehen kann sind rot und blau angeschlossen. Die gehen in den Verteiler von Blau auf grün und rot auf weiß nach oben auf den Splitter von dort gehen braun und weiß wieder runter......zum NTBA.
Wenn Du sagst alles ab und neu anschliessen und im APL nur zwei angeschlossen sind kann ich doch bestimmt den Rest vergessen bzw. Seitenschneider anwenden? -- Grüße von Michel
16.11.2014, 13:06 (editiert von Hartwig am 16.11.2014 um 13:07)
@ michel219
das ist schon die APL - normalerweise legte die Telekom eine TAE-Dose in die Nähe.
Das Kabel, das dort verlegt ist, ist kein Telefonkabel. Wenn es bis zum Router nicht sehr lang ist, mag es so gehen. Wenn das meine Installation wäre, würde ich das Kabel rausschmeissen und durch ein Netzwerkkabel (Verlegekabel mind. CAT5e) ersetzen. Blau und rot müssen am besten auf direktem Weg mit 4 und 5 der RJ45-Buchse des Routers verbunden werden. (wenn ich das richtig sehe, rot auf 4 und blau auf 5, meist spielt das aber keine Rolle)
Grüsse
Hartwig |
