Sel(R)
Radebeul,
02.11.2014,
18:30
einfache Schaltung für Leistungsüberwachung gesucht (Elektronik)
es geht um möglichst einfach... Ich habe 4 bis 25 Volt Gleichspannung, 0 bis 6A Gleichstrom. Einfach Strom mal Spannung, bei 50 Watt Leistung kippt ein Relais innerhalb 1 Sekunde und gut (schaltet die Sache ab). Der Strom wird über einen Shunt gemessen, die Spannung über dem Linearregler ist die Differenz zwischen eingestellter Eingangs- und Ausgansspannung. Die Schaltung kann mit externer Quelle versorgt werden.
Sowas müßte doch mit zwei OPV oder paar wenigen Transistoren zu werkeln sein? Um Präzision gehts ebensowenig wie um Schnelligkeit.
Hat wer eine Idee?
Gruß Sel
JBE
02.11.2014,
20:16
@ Sel
» es geht um möglichst einfach... Ich habe 4 bis 25 Volt Gleichspannung, 0
» bis 6A Gleichstrom. Einfach Strom mal Spannung, bei 50 Watt Leistung kippt
» ein Relais innerhalb 1 Sekunde und gut (schaltet die Sache ab). Der Strom
» wird über einen Shunt gemessen, die Spannung über dem Linearregler ist die
» Differenz zwischen eingestellter Eingangs- und Ausgansspannung. Die
» Schaltung kann mit externer Quelle versorgt werden.
» Sowas müßte doch mit zwei OPV oder paar wenigen Transistoren zu werkeln
» sein? Um Präzision gehts ebensowenig wie um Schnelligkeit.
» Hat wer eine Idee?
» Gruß Sel
So einfach geht das leider nicht, dazu brauchst einen Multiplizierer wenn du immer bei 50Watt schalten möchtest, wenn unabhängig von strom und Spannung sein soll.
Soll z.B. nur bei 5A * 10V = 50Watt geschalten werden geht das mit Komparatoren.
Soll aber auch bei 2,5A * 20V = 50Watt geschalten werden
geht das nicht mehr, ohne das man es manuell jeweils für strom und Spannung extra einstellen tut.
AD 633 ist so ein Kandidat.
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/AD633%23AD.pdf
