Jörg
30.10.2014, 13:40 |
Technisat HDS2 + Netzteil defekt (Elektronik) |
Habe einen Technisat Hds2 Plus mit 320er Platte
Läuft aber Top auch ohne Festplatte.
Manchmal klappts und dann läuft er auch normal mit Platte
Die Platte (Drehzahl)läuft nicht manchmal nicht sauber hoch. - Mindesten bei 90 % der Starts
Läuft an
Netzteil Spannung bricht zusammen
aus
Läuft an
Bricht zusammen
aus
usw.
Egal welche Sata Platte ich reinhänge 1 TB 640 160 GB
Alles das selbe
Die Spannungen haben genau den Wert was sie haben sollen bis zum Zusammenbrechen
12,2 und 4,94 Volt
Habe dann "alle" Elkos ausgelötet und mit einen ESR Messer getestet - alle in Ordnung.
Wieder reingelötet und alle Lötstellen nachgelötet.
Ergebnis - genau der selbe Fehler
Mit 2 Externen Schaltnetzteilen an die Platte via Sata Strom 12V und 5 V geht alles
Was kann ich noch checken?
Bild dabei
Gruss Jörg |
jörg
30.10.2014, 13:42
@ Jörg
Technisat HDS2 + Netzteil defekt |
http://www.directupload.net/file/d/3791/kw8mr7wt_jpg.htm |
xy
30.10.2014, 13:47
@ Jörg
» "alle"
Alle? |
Jan2
30.10.2014, 14:31
@ Jörg
» Habe dann "alle" Elkos ausgelötet und mit einen ESR Messer getestet - alle
» in Ordnung.
» Wieder reingelötet und alle Lötstellen nachgelötet.
Zur ESR-Messung ist es nicht notwendig die Elkos auszubauen. Du kannst sie genau so gut im eingelöteten Zustand messen.
Der Jan |
JBE
30.10.2014, 16:13
@ Jörg
» Habe einen Technisat Hds2 Plus mit 320er Platte
» Läuft aber Top auch ohne Festplatte.
» Manchmal klappts und dann läuft er auch normal mit Platte
» Die Platte (Drehzahl)läuft nicht manchmal nicht sauber hoch. - Mindesten
» bei 90 % der Starts
» Läuft an
» Netzteil Spannung bricht zusammen
» aus
» Läuft an
» Bricht zusammen
» aus
» usw.
» Egal welche Sata Platte ich reinhänge 1 TB 640 160 GB
» Alles das selbe
» Die Spannungen haben genau den Wert was sie haben sollen bis zum
» Zusammenbrechen
» 12,2 und 4,94 Volt
» in Ordnung.
» Ergebnis - genau der selbe Fehler
» Mit 2 Externen Schaltnetzteilen an die Platte via Sata Strom 12V und 5 V
» geht alles
» Was kann ich noch checken?
» Bild dabei
» Gruss Jörg
Da ist so ein Widerstand R750 150KOhm der könnte hochohmig geworden sein, ich denke mal dieser dient zum starten bzw erst mal zur Versorgung des PWM ICs, und den dazu gehörigen Kondensator mit Püfen.
Diesen beiden Bauteile sieht man einen defekt nicht auf anhieb an.
Schaltnetzteilelkos vorsorglich Tauschen, die können einen auch ganz schön verarschen trotz ESR Messung. |
jörg
30.10.2014, 17:46
@ JBE
der r750 hat genau 150k
der schwarze elko nahe ic unter den Dicken elko ein 10uf ist neu
Der Blaue 5 Volt ausgangs elko ist auch neu |
jörg
30.10.2014, 17:47
» » "alle"
» Alle?
Ja alle bis auf die weissen nf |
xy
30.10.2014, 19:18
@ jörg
» die weissen nf
Tonfrequenzelkos haben in einem Schaltnetzteil nichts zu suchen. |
JBE
30.10.2014, 21:24
@ jörg
» der r750 hat genau 150k
» der schwarze elko nahe ic unter den Dicken elko ein 10uf ist neu
» Der Blaue 5 Volt ausgangs elko ist auch neu
Dann hilft nur noch mit einem Oska zu messen. Schaue dir das PWM-IC an wessen Type es ist und schaue in das Datenblatt, meist gibt es dazu eine Schaltung.
Ferndiagnosen sind leider fast Unmöglich. |
JBE
30.10.2014, 21:55 (editiert von JBE am 30.10.2014 um 21:57)
@ JBE
» » der r750 hat genau 150k
» » der schwarze elko nahe ic unter den Dicken elko ein 10uf ist neu
» » Der Blaue 5 Volt ausgangs elko ist auch neu
» Dann hilft nur noch mit einem Oska zu messen. Schaue dir das PWM-IC an
» wessen Type es ist und schaue in das Datenblatt, meist gibt es dazu eine
» Schaltung.
» Ferndiagnosen sind leider fast Unmöglich.
Die 12V erzeugt der große Übertrager und nur die 12V, die 5V werden aus dieser 12V separat erzeugt, unterseite ist das SMD und die Schaltung für die 5V.
D.h. wenn die 12V nicht richtig erzeugt werden können dann können auch die 5V nicht richtig erzeugt werden, also Elkos für die 12V erzeugung wechseln, eventuell auch den Gleichrichter für die 12V überprüfen. Die anderen Spannungen werden durch den Miniübetrager erzeugt. |
JBE
30.10.2014, 22:10
@ JBE
» » » der r750 hat genau 150k
» » » der schwarze elko nahe ic unter den Dicken elko ein 10uf ist neu
» » » Der Blaue 5 Volt ausgangs elko ist auch neu
» » Dann hilft nur noch mit einem Oska zu messen. Schaue dir das PWM-IC an
» » wessen Type es ist und schaue in das Datenblatt, meist gibt es dazu eine
» » Schaltung.
» » Ferndiagnosen sind leider fast Unmöglich.
» Die 12V erzeugt der große Übertrager und nur die 12V, die 5V werden aus
» dieser 12V separat erzeugt, unterseite ist das SMD und die Schaltung für
» die 5V.
» D.h. wenn die 12V nicht richtig erzeugt werden können dann können auch die
» 5V nicht richtig erzeugt werden, also Elkos für die 12V erzeugung wechseln,
» eventuell auch den Gleichrichter für die 12V überprüfen. Die anderen
» Spannungen werden durch den Miniübetrager erzeugt.
Nachtrag:
Bei einem Schaltnetzteil sollten Grundsätzlich alle Elkos getauscht werden, das hab ich mal von der Firma AEG Aufstellen Einschalten Geht nicht. Und darauf achten das es Elkos sind FÜR schaltnetzteile also wenigstens die 105 Grad Typen. Es gibt zwar noch mehr worauf man achten muss,das ist aber bei den Fuji Peng Schmeiss ähm Eiweg-Netzteilen nicht so gravierend. Soll ja kaputt gehen gelle. |
Jörg
31.10.2014, 12:44
@ JBE
Habe jetzt auf deinen Rat hin den für 12 Volt Elko 1000uf 16V ausgetauscht - der neben den Blauen und den ganz rechten schwarzen 470er 16V.
Mit den Oszi die Spannungen angeschaut und keine Zuckungen nach unten währen des Hochlaufen des Receivers und der Platten beobachtet.
Reparatur schein geklappt zu sein
Danke euch allen
Muss nun noch etwas testen ob auch von dauer ist |
JBE
31.10.2014, 18:39 (editiert von JBE am 31.10.2014 um 18:41)
@ Jörg
» Habe jetzt auf deinen Rat hin den für 12 Volt Elko 1000uf 16V ausgetauscht
» - der neben den Blauen und den ganz rechten schwarzen 470er 16V.
» Mit den Oszi die Spannungen angeschaut und keine Zuckungen nach unten
» währen des Hochlaufen des Receivers und der Platten beobachtet.
» Reparatur schein geklappt zu sein
» Danke euch allen
» Muss nun noch etwas testen ob auch von dauer ist
Das freut uns, wenn eine Rückmeldung kommt.
Es sind fast immer die Elkos, tausche Alle, man weis nie wie vorgeschädigt die anderen schon sind. |
